电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ArduinoGIGAR1WiFi-开发板测评】+开发环境构建及下载测试
2026-02-11 23:19:08     打赏
Arduino GIGA R1 WiFi-开发板可选取Arduino IDE进行开发,因以往用它开发过其它开发板,故免去了安装的过程,其版本是V2.3.6。
为支持开发板的使用,需打开管理器并搜索“GIGA”,随后按图1所示选取安装。
图1 搜索“GIGA”
在安装过程中,会弹出图2所示的对话框以安装相关的驱动程序。
图2 安装驱动
在完成安装后,会呈现图3所示的状态。
图3 完成安装
然后,安装图4所示来设置开发板的类型。
图4  设置开发板类型
此时,可选取一个例程进行编译测试,若结果如图5所示,说明编译正常。
图5  编译测试
接下来为进行下载测试,可利用板载的R、G、B这3个LED来验证,其电路如图6所示。
图6  LED电路
由于出厂的DEMO程序是3个LED灯依次循环点亮,为进行区别特将测试效果改为红绿2个指示灯循环点亮。
进行测试程序的程序为:
bool stateR = false;
bool stateG = false;
bool stateB = false;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LEDR, OUTPUT);
  pinMode(LEDG, OUTPUT);
  pinMode(LEDB, OUTPUT);
  // 默认全部熄灭
  digitalWrite(LEDR, HIGH);
  digitalWrite(LEDG, HIGH);
  digitalWrite(LEDB, HIGH);
  delay(3000);
  Serial.print(".");
void loop() {
  digitalWrite(LEDR, LOW);
  delay(3000);
  delay(3000);
  digitalWrite(LEDG, LOW);
  delay(3000);
  delay(3000);
  //digitalWrite(LEDB, LOW);
  //delay(3000);
  //digitalWrite(LEDB, HIGH);
  //delay(3000);
为进行下载测试,需实现选取号下载的串口,见图7所示。
图7  设置下载串口
经下载,其完成后的状态如图8所示,随后会见到红绿指示灯循环点亮的效果,说明下载情况正常。
图8 完成下载
至此,就完成了开发环境的搭建及下载功能的测试。
关键词: Arduino GIGA R1 WiFi
