电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【树莓派Zero2W】—过程(二)驱动摄像头
2026-02-12 16:46:48     打赏
一、物料介绍
      选用摄像头的具体参数如下
      像素:500万像素
      感光芯片:OV5647
      视角:65度
      传感器像素:支持1080P 720P以及640×480P视频录像
二、硬件连接
      摄像头与树莓派的连接接口是CSI,通过软排线与树莓派连接。连接时需要注意排线金手指的朝向。
三、驱动安装
      刚开始准备使用libcamera-apps软件驱动摄像头,但是调用libcamera-apps相关指令时一直显示调用失败。安装libcamera-apps软件时提示已经安装好了,重新安装后也是调用失败,所以选择使用rpicam-apps软件驱动摄像头。
      首先是更新软件包列表和已安装的软件包
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
      安装rpicam-apps
sudo apt install -y rpicam-apps
四、验证
      验证摄像头是否被识别到,需要用到的指令为
rpicam-hello --list-cameras
      可以看到的是返回的信息与物料介绍的差不多,摄像头的感光芯片是一致的。
      最后是测试摄像头,执行如下指令可以5秒预览
rpicam-hello
      持续预览可以用如下命令,按Ctrl+C可以退出预览
rpicam-hello -t 0
image.png      执行指令后会弹出一个对话框,画面内容是摄像头获取的画面。至此完成了树莓派Zero 2W摄像头的驱动。
关键词: 树莓派Zero2W     摄像头
