电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】双胞胎健康监测系统-成果贴3-部署贴
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】双胞胎健康监测系统-成果贴3-部署贴2
2026-02-19 22:44:50     打赏
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】双胞胎健康监测系统-成果贴3-部署贴2一、部署概述1.1 系统架构升级
相比初版部署方案,本次部署进行了以下升级:
│  AtomS3R-CAM    │                    │   Cardputer     │                    │   树莓派5       │
│  (摄像头+称重)   │                    │   (称重采集)     │                    │  (后端服务)     │
│  MQTT Client    │ ──────────────────▶│  MQTT Client    │ ──────────────────▶│  Flask API      │
│  ESP-NOW        │    公网MQTT        │  ESP-NOW        │    公网MQTT        │  SQLite DB      │
│  摄像头拍照      │                    │  智能网络发现    │                    │  Web界面        │
                                        broker.emqx.io:1883
                                           (公网MQTT服务器)
1.2 主要改进改进项说明改进原因
MQTT服务迁移本地Mosquitto → 公网EMQX服务器家庭网络无公网IP,内网穿透方案复杂且不稳定,公网MQTT服务器可让所有设备直接连接
新增设备支持AtomS3R-CAM(摄像头+称重)需要拍照记录功能,用于确认物品使用情况
智能网络发现Cardputer支持自动发现ESP-NOW网络手动配置MAC地址繁琐,设备数量增加后管理困难
配置同步后端可远程更新设备传感器映射设备配置分散,修改需要逐个更新,容易不一致
在线状态检测60秒心跳超时自动标记离线原实现只更新不检测,设备断开后仍显示在线,误导用户
1.3 设备清单设备类型硬件型号数量功能说明
摄像头设备M5Stack AtomS3R-CAM1-2称重+拍照+MQTT上传
称重设备M5Stack Cardputer V1.11-N称重采集+智能网络发现
服务器树莓派5 (4GB)1Flask API + 数据存储 + Web服务
传感器M5Unit-Miniscale适量称重检测
二、树莓派服务器部署2.1 系统环境准备
# 更新系统sudo apt update && sudo apt upgrade -y# 安装Python依赖sudo apt install python3-pip python3-venv -y# 创建项目目录mkdir -p ~/twins_healthcd ~/twins_health# 创建虚拟环境python3 -m venv venvsource venv/bin/activate# 安装依赖pip install paho-mqtt flask flask-cors pandas openpyxl pillow
2.2 后端代码部署
项目文件结构:
raspberrypi/
├── backend/
│   ├── mqtt_server.py         # 主服务程序
│   ├── mqtt_server_config.py.example  # 配置模板
│   ├── image_upload.py        # 图片处理
│   ├── image_utils.py         # 图像工具
│   ├── decode_image.py        # 图像解码
│   └── requirements.txt       # 依赖列表
└── frontend/
    ├── index.html             # 主页面
    ├── realtime.html          # 实时数据
    ├── stats.html             # 统计页面
    ├── rawdata.html           # 原始数据
    └── config.html            # 配置管理
2.3 MQTT配置
使用公网EMQX服务器,无需本地Mosquitto:
# mqtt_server.py 配置MQTT_BROKER = "broker.emqx.io"MQTT_PORT = 1883MQTT_USER = NoneMQTT_PASSWORD = None# MQTT主题MQTT_TOPIC_WEIGHT = "sensors/twins/weight"MQTT_TOPIC_STATUS = "sensors/twins/status"MQTT_TOPIC_CONFIG = "sensors/twins/config"
2.4 数据库初始化
系统自动创建SQLite数据库,包含以下表:
表名说明
sensor_data传感器数据记录
board_status设备在线状态
sensor_mappings传感器映射配置
twins_stats双胞胎统计汇总
device_registry设备注册信息
2.5 配置开机自启
创建服务文件 /etc/systemd/system/twins_health.service:
[Unit]Description=Twins Health Monitor Backend ServiceAfter=network.target[Service]Type=simpleUser=piWorkingDirectory=/home/pi/twins_healthExecStart=/home/pi/twins_health/venv/bin/python mqtt_server.pyRestart=alwaysRestartSec=10[Install]WantedBy=multi-user.target
启用服务:
sudo systemctl daemon-reloadsudo systemctl enable twins_healthsudo systemctl start twins_health
2.6 API接口接口方法说明
/api/dataGET获取最新传感器数据
/api/boardsGET获取设备在线状态
/api/historyGET获取历史数据
/api/mappingsGET/POST传感器映射配置
/api/images/uploadPOST图片上传接口
三、AtomS3R-CAM设备部署3.1 硬件特点
AtomS3R-CAM是一款集成摄像头的紧凑型设备:
  • ESP32-S3芯片
  • 内置OV5640摄像头
  • I2C接口连接MiniScale称重传感器
  • 支持WiFi和MQTT
3.2 安装MicroPython
AtomS3R-CAM使用M5Stack官方MicroPython固件:
  1. 下载固件:https://docs.m5stack.com/zh_CN/core/AtomS3R
  2. 进入下载模式(按住BTN,按RST)
  3. 使用M5Burner烧录固件
3.3 配置文件
创建 config.py:
# WiFi配置WIFI_SSID = "YOUR_WIFI_SSID"WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD"# MQTT配置MQTT_BROKER = "broker.emqx.io"MQTT_PORT = 1883MQTT_USER = ""MQTT_PASSWORD = ""MQTT_CLIENT_ID = "atoms3r_cam"# MQTT主题MQTT_TOPIC_WEIGHT = "sensors/twins/weight"MQTT_TOPIC_IMAGE = "sensors/twins/image"MQTT_TOPIC_STATUS = "sensors/twins/status"MQTT_TOPIC_CONFIG = "sensors/twins/config"# 设备信息BOARD_ID = "atoms3r_cam"DEVICE_NAME = "AtomS3R-CAM"DEVICE_VERSION = "1.0.0"# 称重配置WEIGHT_CHECK_INTERVAL = 1WEIGHT_CHANGE_THRESHOLD = 2WEIGHT_STABLE_COUNT = 3WEIGHT_STABLE_THRESHOLD = 2# 传感器映射SENSOR_ITEMS = {
    "sensor_0": {"item": "toothpaste", "twin": "A"},
    "sensor_1": {"item": "water_cup", "twin": "A"}}
3.4 核心功能
重量稳定性检测:
def check_weight_stable(self, sensor_id, weight):
    检测重量是否稳定
    三次采样波动小于阈值认为稳定
    history = self.weight_history.get(sensor_id, [])
    history.append(weight)
    if len(history) > WEIGHT_STABLE_COUNT:
        history = history[-WEIGHT_STABLE_COUNT:]
    if len(history) >= WEIGHT_STABLE_COUNT:
        max_diff = max(history) - min(history)
        if max_diff <= WEIGHT_STABLE_THRESHOLD:
            return True, history[-1]
    return False, 0
自动拍照上传:
def _take_and_upload_photo(self):
    重量稳定后自动拍照并上传
    # 拍照
    img = camera.capture()
    # RLE5压缩
    compressed = image_utils.rle5_compress(img)
    # HTTP上传
    self._http_upload_image(compressed)
3.5 配置同步
设备订阅配置主题,接收后端下发的传感器映射:
def handle_mqtt_config(topic, message):
    处理MQTT配置消息
    config_data = json.loads(message)
    if config_data.get("board_id") == BOARD_ID:
        new_items = config_data.get("sensor_items", {})
        for sensor_id, item_config in new_items.items():
            SENSOR_ITEMS[sensor_id] = {
                "twin": item_config.get("twin", ""),
                "item": item_config.get("item", "")
四、Cardputer设备部署4.1 安装CircuitPython
  1. 下载固件:https://circuitpython.org/board/m5stack_cardputer/
  2. 进入Bootloader模式(按住G0,按RST,松开)
  3. 复制 .uf2 文件到 CARDPUTERBOOT
4.2 安装依赖库
复制以下库到 CIRCUITPY/lib/ 目录:
lib/
├── adafruit_minimqtt/
├── adafruit_st7789.mpy
├── adafruit_requests.mpy
├── espnow.mpy
└── miniscale.mpy
4.3 配置文件
创建 settings.toml:
# WiFi配置CIRCUITPY_WIFI_SSID = "YOUR_WIFI_SSID"CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD"# 设备信息BOARD_ID = "cardputer"DEVICE_NAME = "Cardputer"DEVICE_VERSION = "1.0.0"DEVICE_MODE = "auto"# MQTT配置MQTT_BROKER = "broker.emqx.io"MQTT_PORT = 1883MQTT_USER = ""MQTT_PASSWORD = ""MQTT_CLIENT_ID = "cardputer"# MQTT主题MQTT_TOPIC_WEIGHT = "sensors/twins/weight"MQTT_TOPIC_STATUS = "sensors/twins/status"MQTT_TOPIC_CONFIG = "sensors/twins/config"# ESP-NOW配置ESPNOW_CHANNEL = 1GATEWAY_MAC = ""NETWORK_ID = "TWINS_HEALTH_2026"# 传感器I2C地址[sensors]C1 = 0x26C2 = 0x2AC3 = 0x2BC4 = 0x2C# 传感器物品映射[sensor_items]C1 = "toothpaste"C2 = "water_cup"C3 = "kettle"C4 = "toothbrush_cup"# 时间间隔配置READ_INTERVAL = 1.0SEND_INTERVAL = 5.0MQTT_SEND_INTERVAL = 5.0STATUS_REPORT_INTERVAL = 30# 重量检测配置WEIGHT_CHECK_INTERVAL = 1WEIGHT_CHANGE_THRESHOLD = 2WEIGHT_STABLE_COUNT = 3WEIGHT_STABLE_THRESHOLD = 2
4.4 智能网络发现
Cardputer支持智能ESP-NOW网络发现:
设备启动
    ├── 已配置GATEWAY_MAC? ──是──▶ 连接到配置的网关
    └── 否 ──▶ 搜索网络 (10秒)
                    ├── 发现网关 ──▶ 显示选择界面
                    │                    ├── 单击 KEY0 → 加入网络
                    │                    └── 双击 KEY0 → 创建新网络
                    └── 未发现网关 ──▶ 自动成为网关
4.5 工作模式模式说明
direct直接MQTT上传模式
senderESP-NOW发送端模式
gatewayESP-NOW网关模式
hybrid混合模式
auto自动检测模式(推荐)
五、Web界面功能5.1 主页面
访问地址:http://<树莓派IP>:5000
主要功能:
  • 实时传感器数据展示
  • 设备在线状态监控
  • 历史数据图表
  • 双胞胎统计对比
5.2 设备状态监控
系统自动检测设备在线状态:
  • 60秒内有心跳 → 在线(绿色)
  • 超过60秒无心跳 → 离线(红色)
# 后端超时检测逻辑now = datetime.now()offline_threshold = timedelta(seconds=60)for board in boards:
    last_seen = datetime.strptime(board['last_seen'], "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    if now - last_seen > offline_threshold:
        board['status'] = 'offline'
5.3 配置管理
通过 /config.html 页面可以:
  • 查看当前传感器映射
  • 修改传感器物品名称
  • 设置双胞胎标识
  • 配置自动下发到设备
六、数据流程6.1 传感器数据上传
1. 设备采集重量数据
2. 稳定性检测(3次采样,波动<2g)
3. 构建MQTT消息(简化格式)
     "b": "atoms3r_cam",
     "w": 150,
     "d": {
       "sensor_0": {"w": 50, "t": "A", "i": "toothpaste"},
       "sensor_1": {"w": 100, "t": "A", "i": "water_cup"}
4. 发布到 broker.emqx.io:1883
5. 树莓派订阅并存储到SQLite
6. Web界面实时更新
6.2 配置同步流程
1. 设备上线,发送status消息
2. 后端收到消息,查询数据库中的映射配置
3. 后端发布配置到 config 主题
     "board_id": "atoms3r_cam",
     "sensor_items": {
       "sensor_0": {"twin": "A", "item": "toothpaste"}
4. 设备订阅config主题,更新本地配置
七、验证测试7.1 检查服务状态
# 检查后端服务sudo systemctl status twins_health# 查看日志sudo journalctl -u twins_health -f
7.2 检查MQTT连接
# 安装MQTT客户端sudo apt install mosquitto-clients# 订阅测试mosquitto_sub -h broker.emqx.io -t "sensors/#" -v
7.3 检查Web服务
浏览器访问:http://<树莓派IP>:5000
应看到:
  • 设备状态显示"在线"
  • 传感器数据实时更新
  • 历史数据图表正常显示
八、常见问题问题解决方案
WiFi连接失败检查SSID和密码,确认信号强度
MQTT连接失败确认broker.emqx.io可访问
设备显示离线检查设备是否正常发送心跳
数据不更新检查MQTT主题是否匹配
图片上传失败检查HTTP服务器地址配置
九、部署总结9.1 部署顺序
  1. ✅ 树莓派服务器(先部署,确保API可用)
  2. ✅ AtomS3R-CAM设备(摄像头+称重)
  3. ✅ Cardputer设备(称重采集)
9.2 关键配置项配置项说明
MQTT_BROKER所有设备必须一致
MQTT_TOPIC_*主题名称必须匹配
NETWORK_IDESP-NOW网络标识,同一网络必须一致
ESPNOW_CHANNELESP-NOW通道,同一网络必须一致
9.3 成功标志
  • 设备串口输出:MQTT连接成功
  • Web界面设备状态:在线
  • 传感器数据实时更新
  • 历史数据正常记录
十、项目帖子汇总
本项目在EEPW论坛发布的全部帖子:
序号帖子标题链接
1开箱贴https://forum.eepw.com.cn/thread/399205/1
2过程贴https://forum.eepw.com.cn/thread/399206/1
3成果贴1https://forum.eepw.com.cn/thread/399208/1
4成果贴2-部署贴1https://forum.eepw.com.cn/thread/399209/1
部署完成日期:2026年2月
总结图片:
全部部署源码和文档,内容较多,请下载后解压:
twins_health_source_code.zip
关键词: RaspberryPi5     双胞胎     健康     监测     系统
