电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 使用二哈识图2进行在线RTSP推流
使用二哈识图2进行在线RTSP推流
2026-02-21 13:28:21   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
简介
之前使用K210的时候开发都是直接使用MaixPY的IDE连接进行开发的。后来拿到这个二哈识图2后官方推荐的开发方式是使用Mind + ,但是我个人实际上是对这个IDE不怎么感冒的。我觉得第一很笨重、第二不是很灵话、第三就是对跨平台的支持不是很好。所以并不太清楚还有其他的办法来从0进行开发吗? 比如说写屏幕的UI和功能了等等、而不是说基于原本的固件上传自己的Demo应用。在最初到手里这里我就像尝试一下RTSP的推流demo但是这块开发板实际上并没有带WIFI模块。所以尽管WIFI的功能是有的但是没有WIFI模块。还是搜索不到WIFI信息。如果需要使用的到WIFI的话需要购买额外的WIFI模块。于是我便斥巨资购买了一个WIFI模块,总计49大洋,单品如果没有消费积分减免的话一共是59元。
然后拆开二哈识图的摄像头侧(注意这边有个导热条、因此比较难拆可以稍微用力点)
然后把WIFI模块用力的推入到上述的插槽中(可以借助桌角来帮助,比较难插入),然后重新开机便可以在WIFI处搜索到对应的WIFI信息了。
否则的话、就算你搜索wifi的话此处也是没有任何WIFI信息的显示。
RTSP推流
由于我们目前是连接了WIFI,所以在推流的时候并不需要一根数据线来连接。比较方便,但是WIFI的推流可能对速度有一定的影响。具备一定的延迟。
2- 我这里选择的是表情识别的APP,选择后屏幕上便会弹出对应的推流地址,注意使用局域网地址进行访问。
3- 电脑上需要安装一个VLC 播放器
4- 然后在文件-> Open Network 处打开如下界面、输入二哈识图的RTSP播放地址
5- 点击Open 便可以查看到实时的推流画面
6- 使用人物表情进行识别推理
结果非常的好、受限于WIFI的速率大概有2S的延迟,图像也是非常的清晰。由于目前使用的是MAC所以配置USB线的推流可能比较麻烦只能之后到国外换个电脑再试试了。看看到底延迟高不高。
总结
折腾了几天二哈识图2,总算有点成果。最开始确实被官方推荐的Mind+劝退了,感觉太笨重,还是想找找有没有更灵活的开发方式。硬件上也踩了个坑——这板子居然没带WiFi模块,又花了49大洋买了一个,装的时候还挺费劲,得用桌角使劲推才能插紧。好在装好后WiFi能用了,试了下RTSP无线推流,用VLC看画面还挺清晰,就是延迟大概有两秒,有点难受。总的来说板子潜力是有的,但想完全抛开官方那套IDE自己从头写代码,感觉还得再摸索一阵子。
关键词: 二哈识图     图像分类
2026-02-28 16:06:51     打赏
跑过一遍,这经验值绝对大幅提升。
