电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 使用Trae零手写代码快速基于微雪Esp32墨水屏开发一个天气站[失败]
2026-02-25 15:32:36     打赏
简介
Trae是由字节跳动推出的中国首个AI原生集成开发环境(AI IDE),它通过深度融合AI技术,提供了可自由切换的IDE模式(传统编码)和SOLO模式(AI主导开发),支持用自然语言描述需求即可自动构建完整项目、解析设计图生成代码,并深度适配中文开发场景,内置了豆包、DeepSeek等大模型,旨在成为能真正理解开发者意图并独立完成编程任务的“AI工程师”,极大地提升了从想法到实现的开发效率。
前一段时间有一个2026年的年度活动,所以我才开始接触到了这个IDE、并且获得到了600次请求的年度活动包已经与2026年二月24日上午失效了。在体验期内我使用它来对一个CRM进行开发一晚上大概使用了100个请求,耗费四五个小时对几处比较复杂的功能进行开发,发现效果非常的好。功能基本上可用,它可以很好的理解我的意图,来达成我的开发的需求。其中开发的时候一直是在Solo模式下完全由AI主导的,并不需要太多的用户手动干预。
于是看效果这么好,我就购买了3美元一个月的pro版本连续订阅的版本(3美元一个月连续订阅,付费后直接取消订阅计划即可)。然后在昨天的上午十点,Trae更新了用量的计算额度,之前是按照次数进行请求计费。现在修改成了按照Token进行美元付费。如下为trae现在的付费类型。
现在新注册用户可以免费使用Pro版本,其中20美元的Token的计费可以在14天内使用完毕。(可以购买按月的,然后取消订阅即可)如果长期使用的话建议按照年份进行付费。
在更换新的收费策略后我还没有使用过Trae的Solo模式进行开发。 于是我想对其上次的微雪Esp32-S3-墨水屏开发板进行测试。希望可以帮我开发一个天气站的应用,来获取天气。
如下图所示,我打开了Solo模式,也并没有输入什么复杂的提示词然后将需要发送给AI工具即可。
如下所示是开发板的BSP组件支持。我输入了以下的提示词。
是在17分进行输入的,然后在49分完成了。实际上根本要不了那么长时间,是因为我开启了某些代理工具(建议关闭,否则耗时严重)。
编译一下、果不其然报错了。然后选中错误的信息后,直接添加到对话。需要注意的一点是、在上述的开发的Token消耗如下。
大概一共消耗了1.4 dollar真的是很肉疼,然后在这次错误修改完之后。在成功编译后Token的消耗到了1.8Dollar
消耗如下:
然后我们尝试将生成的代码直接烧录到开发板中。
它又将我原本删除掉的UI给全部复原了。 (没烧录前,屏幕只是会显示白屏,UI已经全部删除了)。重新修改一下发给他。
image.png它已经开始自动尝试测试免费的API接口
一分钟内就完成了、重新烧录下。
image.png不出所料 UI还是没有更新,然后还是有错误。
不行、根本用不了。
最终消耗的额度如下
总结
就目前看来在ESP-IDF上的开发是非常的难用,而且现在改版之后这个Token的消耗是非常高的,在嵌入式系统不同的SDK下,有可能一次上下文SDK的分析可能都要用到1Dollar,在改版之后我还没有尝试使用过开发Web项目,这两天再尝试一下再进行记录和分享。 不过虽然现在的这个价格比较贵,目前注册的话可以送20Dollar的额度,总体来说也算是还行。目前我个人是比较期待阿里的Lingma,也不知道什么时候灵码的Solo模式才能不限制额度的使用。在最后想问一下,如果国内的AI IDE五十月一月、你会买单吗?
关键词: Trae     AI-IDE     ESP-IDF
