泽耀 A39-T433A33D1a 是一款基于 LORA扩频技术 的 410~441MHz 高频段无线串口模块,具备 2000mW 高发射功率、超远传输距离 与 多重传输模式,专为工业物联网、远程监测、智能农业等高要求场景设计,重新定义远距离无线通信的可能性。
核心性能:距离与可靠性的双重保障l 极限传输距离:采用 LORA 扩频调制,实测最远传输距离可达 16000米,适应山地、水域、城市等多种复杂环境;
l 高接收灵敏度:接收灵敏度高达 -129dBm,即使在弱信号环境下也能稳定接收数据;
l 多工作模式支持:支持透明广播、定点传输、主从模式、中继传输、空中唤醒等多种通信方式,灵活适配各类组网需求;
l 数据加密传输:内置 AES加密 机制,保障数据传输安全,防止信息泄露与干扰;
工业品质:严苛环境下的稳定表现l 宽温宽压设计:工作温度范围 -40℃ ~ +85℃,供电电压 3.0V~5.5V,适应极端工业环境;
l 超低功耗表现:休眠电流低至 2.4uA,支持空中唤醒与低功耗模式,大幅延长设备续航;
l 高可靠性机制:内置多重异常处理与可靠传输机制,支持数据重传、信道扫描、随机延时发送,提升系统鲁棒性;
灵活配置:支持多种应用场景模块适用于远程环境监测、智能农业灌溉、油田矿区数据传输、智慧城市管网监控等场景,支持点对点、点对多点、中继接力等多种组网方式。其 512字节 FIFO、可编程串口参数、多级功率与空速调节,使其成为高定制化工业应用的理想选择。
