电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3588开发板--超级强大方便的CPU监控系统
共3条 1/1 1 跳转至
2026-03-02 16:19:19     打赏
目的
实时监控CPU总体点用率,展示实时曲线,实时显示各个小核CPU的点用率。
软件环境
  • Ubuntu 20.0
  • python 3.8.2
  • tornado 6.2
  • chart.js
    实现步骤
    1、trando 建立websocket服务端
    2、服务端实时获取CPU信息。
    3、有websocket接入时,定时向客户端发送实时信息。
    4、客户端收到实时信息,解析数据并实时展示。
    主要代码
    1、server.py
  • class ChatHandler(WebSocketHandler):
    主要实现webscoket的业务,管理websocket的open、on_message、on_close 等业务的处理
    class IndexHandler(RequestHandler):
    负责get业务,发送监控页面
    GetCpuInfo() 获取cpu的总体占用、线程占用,等信息获取
代码如下:
# coding:utf-8
import tornado.web
import tornado.ioloop
import tornado.httpserver
import tornado.options
import os
import datetime
import time
from tornado.web import RequestHandler
from tornado.options import define, options, parse_command_line
from tornado.websocket import WebSocketHandler
from typing import List, Dict, Any
import os
import time
import psutil
import platform
import hashlib
import re
import sys
from cachelib import SimpleCache
cache = SimpleCache()
UNIX: bool = os.name == 'posix'
SYS: str = platform.system()
define("port", default=8012, type=int)
class CpuConstants:
    def __init__(self):
        初始化CPU常量(多平台)
        Returns
        self.
        self.WMI = None
        self.initialed: bool = False
        self.cpuList: list = [] # windows only
        self.cpuCount: int = 0 # 物理cpu数量
        self.cpuCore: int = 0 # cpu物理核心数
        self.cpuThreads: int = 0 # cpu逻辑核心数
        self.cpuName: str = '' # cpu型号
        self.Update(True)
    def Update(self, update: bool = False) -> None:
        更新cpu数据
        Returns
        None.
        if UNIX: self.GetCpuConstantsUnix(update)
        else: self.GetCpuConstantsWindows(update)
        self.initialed: bool = True
    @property
    def getDict(self) -> Dict[int, str]:
        以字典格式获取当前cpu常量
        Returns
        Dict[int, str]
            DESCRIPTION.
        if not self.initialed: self.Update()
        return {
            'cpu_count': self.cpuCount,
            'cpu_name': self.cpuName,
            'cpu_core': self.cpuCore,
            'cpu_threads': self.cpuThreads
    def GetCpuConstantsUnix(self, update: bool = False) -> None:
        获取unix下的cpu信息
        Parameters
        update : bool, optional
            DESCRIPTION. The default is False.
        Returns
        None
            DESCRIPTION.
        if update or not self.initialed:
            ids: list = re.findall("physical id.+", readFile('/proc/cpuinfo'))
            # 物理cpu个数
            self.cpuCount: int = len(set(ids))
            # cpu型号(名称)
            self.cpuName: str = self.getCpuTypeUnix()
            self.GetCpuConstantsBoth()
    def InitWmi(self) -> None:
        初始化wmi(for windows)
        Returns
        None
            DESCRIPTION.
        import wmi
        self.WMI = wmi.WMI()
    def GetCpuConstantsBoth(self, update: bool = False) -> None:
        获取多平台共用的cpu信息
        Parameters
            强制更新数据. The default is False.
        Returns
        None
            DESCRIPTION.
            # cpu逻辑核心数
            self.cpuThreads: int = psutil.cpu_count()
            # cpu物理核心数
            self.cpuCore: int = psutil.cpu_count(logical=False)
    def GetCpuConstantsWindows(self, update: bool = False) -> None:
        获取windows平台的cpu信息
        Parameters
        Returns
        None
            DESCRIPTION.
            # 初始化wmi
            if self.WMI == None: self.InitWmi()
            # cpu列表
            self.cpuList: list = self.WMI.Win32_Processor()
            # 物理cpu个数
            self.cpuCount: int = len(self.cpuList)
            # cpu型号(名称)
            self.cpuName: str = self.cpuList[0].Name
    @staticmethod
    def getCpuTypeUnix() -> str:
        获取CPU型号(unix)
        Returns
        str
            CPU型号.
        cpuinfo: str = readFile('/proc/cpuinfo')
        rep: str = 'model\s+name\s+:\s+(.+)'
        tmp = re.search(rep,cpuinfo,re.I)
        cpuType: str = ''
        if tmp:
            cpuType: str = tmp.groups()[0]
        else:
            cpuinfo = ExecShellUnix('LANG="en_US.UTF-8" && lscpu')[0]
            rep = 'Model\s+name:\s+(.+)'
            if tmp: cpuType = tmp.groups()[0]
        return cpuType
def GetCpuInfo(interval: int = 1) -> Dict[str, Any]:
    获取CPU信息
    Parameters
    interval : int, optional
        DESCRIPTION. The default is 1.
    Returns
    Dict[float, list, dict]
        DESCRIPTION.
    time.sleep(0.5)
    # cpu总使用率
    used: float = psutil.cpu_percent(interval)
    # 每个逻辑cpu使用率
    usedList: List[float] = psutil.cpu_percent(percpu=True)
    return {"used": used, "used_list": usedList, **cpuConstants.getDict}
def readFile(filename: str) -> str:
    读取文件内容
    Parameters
    filename : str
        文件名.
    Returns
    str
        文件内容.
    try:
        with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as file: return file.read()
    except:
        pass
    return ''
def GetLoadAverage() -> dict:
    获取服务器负载状态(多平台)
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    try: c: list = os.getloadavg()
    except: c: list = [0,0,0]
    data: dict = {i: c[idx] for idx, i in enumerate(('one', 'five', 'fifteen'))}
    data['max'] = psutil.cpu_count() * 2
    data['limit'] = data['max']
    data['safe'] = data['max'] * 0.75
    return data
def GetMemInfo() -> dict:
    获取内存信息(多平台)
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    if UNIX: return GetMemInfoUnix()
    return GetMemInfoWindows()
def GetMemInfoUnix() -> Dict[str, int]:
    获取内存信息(unix)
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    mem = psutil.virtual_memory()
    memInfo: dict = {
        'memTotal': ToSizeInt(mem.total, 'MB'),
        'memFree': ToSizeInt(mem.free, 'MB'),
        'memBuffers': ToSizeInt(mem.buffers, 'MB'),
        'memCached': ToSizeInt(mem.cached, 'MB'),
    memInfo['memRealUsed'] = \
        memInfo['memTotal'] - \
        memInfo['memFree'] - \
        memInfo['memBuffers'] - \
        memInfo['memCached']
    memInfo['memUsedPercent'] = memInfo['memRealUsed'] / memInfo['memTotal'] * 100
    return memInfo
def GetMemInfoWindows() -> dict:
    获取内存信息(windows)
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    memInfo: dict = {
        'memRealUsed': ToSizeInt(mem.used, 'MB'),
        'menUsedPercent': mem.used / mem.total * 100
    return memInfo
def ToSizeInt(byte: int, target: str) -> int:
    将字节大小转换为目标单位的大小
    Parameters
    byte : int
        int格式的字节大小(bytes size)
    target : str
        目标单位,str.
    Returns
    int
        转换为目标单位后的字节大小.
    return int(byte/1024**(('KB','MB','GB','TB').index(target) + 1))
def ToSizeString(byte: int) -> str:
    获取字节大小字符串
    Parameters
    byte : int
        int格式的字节大小(bytes size).
    Returns
    str
        自动转换后的大小字符串,如:6.90 GB.
    units: tuple = ('b','KB','MB','GB','TB')
    re = lambda: '{:.2f} {}'.format(byte, u)
    for u in units:
        if byte < 1024: return re()
        byte /= 1024
    return re()
def GetDiskInfo() -> list:
    获取磁盘信息(多平台)
    Returns
    list
        列表.
    try:
        if UNIX: return GetDiskInfoUnix()
        return GetDiskInfoWindows()
    except Exception as err:
        print('获取磁盘信息异常(unix: {}):'.format(UNIX), err)
        return []
def GetDiskInfoWindows() -> list:
    获取磁盘信息Windows
    Returns
    diskInfo : list
        列表.
    diskIo: list = psutil.disk_partitions()
    diskInfo: list = []
    for disk in diskIo:
        tmp: dict = {}
        try:
            tmp['path'] = disk.mountpoint.replace("\","/")
            usage = psutil.disk_usage(disk.mountpoint)
            tmp['size'] = {
                'total': usage.total,
                'used': usage.used,
                'free': usage.free,
                'percent': usage.percent
            tmp['fstype'] = disk.fstype
            tmp['inodes'] = False
            diskInfo.append(tmp)
        except:
            pass
    return diskInfo
def GetDiskInfoUnix() -> list:
    获取硬盘分区信息(unix)
    Returns
    list
        DESCRIPTION.
     temp: list = (
         ExecShellUnix("df -h -P|grep '/'|grep -v tmpfs")[0]).split('\n')
     tempInodes: list = (
         ExecShellUnix("df -i -P|grep '/'|grep -v tmpfs")[0]).split('\n')
     diskInfo: list = []
     n: int = 0
     cuts: list = [
         '/mnt/cdrom',
         '/boot',
         '/boot/efi',
         '/dev',
         '/dev/shm',
         '/run/lock',
         '/run',
         '/run/shm',
         '/run/user'
     for tmp in temp:
         n += 1
         try:
             inodes: list = tempInodes[n-1].split()
             disk: list = tmp.split()
             if len(disk) < 5: continue
             if disk[1].find('M') != -1: continue
             if disk[1].find('K') != -1: continue
             if len(disk[5].split('/')) > 10: continue
             if disk[5] in cuts: continue
             if disk[5].find('docker') != -1: continue
             arr = {}
             arr['path'] = disk[5]
             tmp1 = [disk[1],disk[2],disk[3],disk[4]]
             arr['size'] = tmp1
             arr['inodes'] = [inodes[1],inodes[2],inodes[3],inodes[4]]
             diskInfo.append(arr)
         except Exception as ex:
             print('信息获取错误:', str(ex))
             continue
     return diskInfo
def md5(strings: str) -> str:
    生成md5
    Parameters
    strings : TYPE
        要进行hash处理的字符串
    Returns
    str[32]
        hash后的字符串.
    m = hashlib.md5()
    m.update(strings.encode('utf-8'))
    return m.hexdigest()
def GetErrorInfo() -> str:
    获取traceback中的错误
    Returns
    str
        DESCRIPTION.
    import traceback
    errorMsg = traceback.format_exc()
    return errorMsg
def ExecShellUnix(cmdstring: str, shell=True):
    执行Shell命令(Unix)
    Parameters
    cmdstring : str
        DESCRIPTION.
    shell : TYPE, optional
        DESCRIPTION. The default is True.
    Returns
    a : TYPE
        DESCRIPTION.
    e : TYPE
        DESCRIPTION.
    a: str = ''
    e: str = ''
    import subprocess,tempfile
    try:
        rx: str = md5(cmdstring)
        succ_f = tempfile.SpooledTemporaryFile(
            max_size = 4096,
            mode = 'wb+',
            suffix = '_succ',
            prefix = 'btex_' + rx ,
            dir = '/dev/shm'
        err_f = tempfile.SpooledTemporaryFile(
            max_size = 4096,
            mode = 'wb+',
            suffix = '_err',
            dir = '/dev/shm'
        sub = subprocess.Popen(
            cmdstring,
            close_fds = True,
            shell = shell,
            bufsize = 128,
            stdout = succ_f,
            stderr = err_f
        sub.wait()
        err_f.seek(0)
        succ_f.seek(0)
        a = succ_f.read()
        e = err_f.read()
        if not err_f.closed: err_f.close()
        if not succ_f.closed: succ_f.close()
        print(err)
    try:
        if type(a) == bytes: a = a.decode('utf-8')
        if type(e) == bytes: e = e.decode('utf-8')
        print(err)
    return a,e
def GetNetWork() -> dict:
    获取系统网络信息
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    networkIo: list = [0,0,0,0]
    cache_timeout: int = 86400
    try:
        networkIo = psutil.net_io_counters()[:4]
    except:
        pass
    otime = cache.get("otime")
    if not otime:
        otime = time.time()
        cache.set('up',networkIo[0],cache_timeout)
        cache.set('down',networkIo[1],cache_timeout)
        cache.set('otime',otime ,cache_timeout)
    ntime = time.time()
    networkInfo: dict = {'up': 0, 'down': 0}
    networkInfo['upTotal']   = networkIo[0]
    networkInfo['downTotal'] = networkIo[1]
    try:
        networkInfo['up'] = round(
            float(networkIo[0] - cache.get("up")) / 1024 / (ntime - otime),
            2
        networkInfo['down'] = round(
            float(networkIo[1] - cache.get("down")) / 1024 / (ntime -  otime),
            2
    except:
        pass
    networkInfo['downPackets'] = networkIo[3]
    networkInfo['upPackets'] = networkIo[2]
    cache.set('otime', time.time(),cache_timeout)
    return networkInfo
def GetSystemInfo() -> dict:
    systemInfo: dict = {}
    systemInfo['cpu'] = GetCpuInfo()
    systemInfo['load'] = GetLoadAverage()
    systemInfo['mem'] = GetMemInfo()
    systemInfo['disk'] = GetDiskInfo()
    return systemInfo
def GetIoReadWrite() -> Dict[str, int]:
    获取系统IO读写
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    ioDisk = psutil.disk_io_counters()
    ioTotal: dict = {}
    ioTotal['write'] = GetIoWrite(ioDisk.write_bytes)
    ioTotal['read'] = GetIoRead(ioDisk.read_bytes)
    return ioTotal
def GetIoWrite(ioWrite: int) -> int:
    获取IO写
    Parameters
    ioWrite : TYPE
        DESCRIPTION.
    Returns
    int
        DESCRIPTION.
    diskWrite: int = 0
    oldWrite: int = cache.get('io_write')
    if not oldWrite:
        cache.set('io_write', ioWrite)
        return diskWrite;
    oldTime: float = cache.get('io_time')
    newTime: float = time.time()
    if not oldTime: oldTime = newTime
    ioEnd: int = (ioWrite - oldWrite)
    timeEnd: float = (time.time() - oldTime)
    if ioEnd > 0:
        if timeEnd < 1: timeEnd = 1
        diskWrite = ioEnd / timeEnd
    cache.set('io_write',ioWrite)
    cache.set('io_time',newTime)
    if diskWrite > 0: return int(diskWrite)
    return 0
def GetIoRead(ioRead):
    读取IO读
    Parameters
    ioRead : TYPE
        DESCRIPTION.
    Returns
    TYPE
        DESCRIPTION.
    diskRead: int = 0
    oldRead: int = cache.get('io_read')
    if not oldRead:
        cache.set('io_read',ioRead)
        return diskRead;
    ioEnd: int = (ioRead - oldRead)
    if ioEnd > 0:
        if timeEnd < 1: timeEnd = 1;
        diskRead = ioEnd / timeEnd;
    cache.set('io_read', ioRead)
    if diskRead > 0: return int(diskRead)
    return 0
def GetRegValue(key: str, subkey: str, value: str) -> Any:
    获取系统注册表信息
    Parameters
    key : str
        类型.
    subkey : str
        路径.
    value : str
        key.
    Returns
    value : Any
        DESCRIPTION.
    import winreg
    key = getattr(winreg, key)
    handle = winreg.OpenKey(key, subkey)
    (value, type) = winreg.QueryValueEx(handle, value)
    return value
def GetSystemVersion() -> str:
    获取操作系统版本(多平台)
    Returns
    str
        DESCRIPTION.
    if UNIX: return GetSystemVersionUnix()
    return GetSystemVersionWindows()
def GetSystemVersionWindows() -> str:
    获取操作系统版本(windows)
    Returns
    str
        DESCRIPTION.
    try:
        import platform
        bit: str = 'x86';
        if 'PROGRAMFILES(X86)' in os.environ: bit = 'x64'
        def get(key: str):
            return GetRegValue(
                "HKEY_LOCAL_MACHINE",
                "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion",
                key
        osName = get('ProductName')
        build = get('CurrentBuildNumber')
        version: str = '{} (build {}) {} (Py{})'.format(
            osName, build, bit, platform.python_version())
        return version
        print('获取系统版本失败,错误:' + str(ex))
        return '未知系统版本.'
def GetSystemVersionUnix() -> str:
    获取系统版本(unix)
    Returns
    str
        系统版本.
    try:
        version: str = readFile('/etc/redhat-release')
        if not version:
            version = readFile(
                '/etc/issue'
            ).strip().split("\n")[0].replace('\n','').replace('\l','').strip()
        else:
            version = version.replace(
                'release ',''
            ).replace('Linux','').replace('(Core)','').strip()
        v = sys.version_info
        return version + '(Py {}.{}.{})'.format(v.major, v.minor, v.micro)
        print('获取系统版本失败,错误:', err)
        return '未知系统版本.'
def GetBootTime() -> dict:
    获取当前系统启动时间
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    bootTime: float = psutil.boot_time()
    return {
        'timestamp': bootTime,
        'runtime': time.time() - bootTime,
        'datetime': time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime())
def GetCpuConstants() -> dict:
    获取CPU常量信息
    Parameters
    cpuConstants : CpuConstants
        DESCRIPTION.
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    return cpuConstants.getDict
def GetFullSystemData() -> dict:
    获取完全的系统信息
    Returns
    dict
        DESCRIPTION.
    systemData: dict = {
        **GetSystemInfo(),
        'network': { **GetNetWork() },
        'io': { **GetIoReadWrite() },
        'boot': { **GetBootTime() },
        'time': time.time()
    return systemData
cpuConstants = CpuConstants()
    def get(self):
        self.render("index.html")
    users = set()  # 用来存放在线用户的容器
    def init(self):
        self.last = time.time()
        self.stop = False
    def check_time(self):
        if time.time() - self.last > 3:
            self.write_message(str(GetCpuInfo()))
    def open(self):
        self.init()
        self.users.add(self)  # 建立连接后添加用户到容器中
        for u in self.users:  # 向已在线用户发送消息
            u.write_message(
                u"[%s]-[%s]-进入聊天室" % (self.request.remote_ip, datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")))
            # PeriodicCallback构造函数可以接收2个参数,一个是回调的函数,一个是间隔的时间
        self.timer_loop = tornado.ioloop.PeriodicCallback(self.check_time, 5000)
        self.timer_loop.start()
    def on_message(self, message):
        for u in self.users:  # 向在线用户广播消息
            u.write_message(u"[%s]-[%s]-说:%s" % (
            self.request.remote_ip, datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), message))
    def on_close(self):
        self.users.remove(self)  # 用户关闭连接后从容器中移除用户
            u.write_message(
                u"[%s]-[%s]-离开聊天室" % (self.request.remote_ip, datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")))
    def check_origin(self, origin):
        return True  # 允许WebSocket的跨域请求
    def close(self, code=None, reason=None):
        self.timer_loop.stop()
if __name__ == '__main__':
    tornado.options.parse_command_line()
    app = tornado.web.Application([
        (r"/", IndexHandler),
        (r"/chat", ChatHandler),
        static_path=os.path.join(os.path.dirname(__file__), "static"),
        template_path=os.path.join(os.path.dirname(__file__), "template"),
        debug=True
    http_server = tornado.httpserver.HTTPServer(app)
    http_server.listen(options.port)
    tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
index.html代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnxCjeSWFphJiwGPXr1jddIhOegiu1FwO5qRGvFXOdJZ4" crossorigin="anonymous">
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.7.1/Chart.min.js"></script>
    <title>聊天室</title>
</head>
<body>
        <div class="container">
      <h1 class="text-center">飞凌OK3588CPU使用监控系统</h1>
    </div>
      <div class="row">
        <div class="col-sm-6">
          <h2 class="text-center">实时监控曲线图</h2>
          <canvas id="lines-graph"></canvas>
        </div>
          <h2 class="text-center">cpu实时核心占用率</h2>
          <canvas id="bars-graph"></canvas>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="cpuname" style="height:50px;overflow:auto;"></div>
    <div id="cpu_used" style="height:50px;overflow:auto;"></div>
    <div id="contents" style="height:500px;overflow:auto;"></div>
    <div>
        <textarea id="msg"></textarea>
        <a href="javascript:;" onclick="sendMsg()">发送</a>
    </div>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.7.2/Chart.bundle.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js" integrity="sha512-STof4xm1wgkfm7heWqFJVn58Hm3EtS31XFaagaa8VMReCXAkQnJZ+jEy8PCC/iT18dFy95WcExNHFTqLyp72eQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
    <script type="text/javascript">
        var ws = new WebSocket("ws://192.168.3.232:8012/chat");
        var data_length = 0;
        var timeFormat = 'MM/DD/YYYY HH:mm';
        function getthistime()
            let myDate = new Date();
            let M = myDate.getMinutes();  //获取当前分钟数(0-59)
            let S = myDate.getSeconds();  //获取当前秒数(0-59)
            return M+":"+S
        ws.onmessage = function(e) {
            console.log(e.data)
            console.log("测试number:"+typeof e);
            console.log("测试number:"+typeof e.data);
            try{
                var str_json = e.data.replace(new RegExp('\'',"gm"), '"' )
                var obj = JSON.parse(str_json);
                var element=document.getElementById("cpuname");
                   element.innerHTML="CPU型号:" + obj.cpu_name;
                 document.getElementById('cpu_used').innerHTML = "CPU使用率:" + obj.used;
                 let _labels = getthistime();
                 if(data_length<=20)
                    lineChartData.labels.push(_labels);
                    lineChartData.datasets[0].data.push(obj.used);
                    data_length = data_length +1;
                 else
                    lineChartData.labels.shift();
                    lineChartData.datasets[0].data.shift();
                 LineChart.update();
                 //小核使用情况图表
                 cpu_threads = obj.cpu_threads;
                 barChartData.labels = [];
                 barChartData.datasets[0].backgroundColor = [];
                 for(i=0;i<cpu_threads; i++)
                    barChartData.datasets[0].backgroundColor.push("rgba(75,192,192,1)")
                    barChartData.labels.push(i);
                 barChartData.datasets[0].data=[];
                 barChartData.datasets[0].data = obj.used_list;
                 BarChart.update();
            } catch(error) {
                console.log("出错:" + error.message);
            // $("#contents").append("<p>" + e.data + "</p>");
        function sendMsg() {
            var msg = $("#msg").val();
            ws.send(msg);
            $("#msg").val("");
        // Data for line charts
        var lineChartData = {
            labels: [],
            datasets: [
                label: "总CPU使用率",
                fill: false,
                lineTension: 0.1,
                backgroundColor: "rgba(75,192,192,0.4)",
                borderColor: "rgba(75,192,192,1)",
                borderCapStyle: 'butt',
                borderDash: [],
                borderDashOffset: 0.0,
                borderJoinStyle: 'miter',
                pointBorderColor: "rgba(75,192,192,1)",
                pointBackgroundColor: "#fff",
                pointBorderWidth: 1,
                pointHoverRadius: 5,
                pointHoverBackgroundColor: "rgba(75,192,192,1)",
                pointHoverBorderColor: "rgba(220,220,220,1)",
                pointHoverBorderWidth: 2,
                pointRadius: 1,
                pointHitRadius: 10,
                data: [],
                spanGaps: false,
        var ctx = document.getElementById("lines-graph").getContext("2d");
        var LineChart = new Chart(ctx, {
            type: 'line',
            data: lineChartData,
            responsive: true,
            bezierCurve : false
        // Bar Charts
      var barChartData = {
          labels: [],
          datasets: [
              label: "cpu占用率",
              backgroundColor: [
              'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
              'rgba(54, 162, 235, 0.2)',
              'rgba(255, 206, 86, 0.2)',
              'rgba(75, 192, 192, 0.2)',
              'rgba(153, 102, 255, 0.2)',
              'rgba(255, 159, 64, 0.2)'
              data: [],
      var ctx = document.getElementById("bars-graph").getContext("2d");
      var BarChart = new Chart(ctx, {
          type: 'bar',
          data: barChartData,
          responsive : true
    </script>
</body>
</html>
效果
关键词: RK3588     CPU
2026-03-03 10:15:02     打赏
好长的一段代码啊!
2026-03-03 10:15:36     打赏
数据的获取是通过网络接口吗?
看着新建了websocket长链接。
共3条 1/1 1 跳转至
