电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » DMA模块学习之认识DMA
DMA模块学习之认识DMA
2026-03-04 13:19:30     打赏
DMA模块学习之认识DMA前言
开一个系列帖子学习一下MCU的各个模块,希望起到抛砖引玉的作用。今天先从DMA模块入手学习,通过几个帖子的学习与实验深入了解与应用DMA,让其充分发挥其设计目的。
一、DMA模块的核心价值:让CPU从数据搬运中解放
在Cortex-M4架构的嵌入式系统中,CPU是核心控制单元,但数据传输这类重复性、高耗时的任务,会大量占用CPU资源,导致其无法专注于更关键的逻辑运算、中断响应等工作。DMA模块的出现,正是为了解决这一矛盾。
DMA(Direct Memory Access,直接存储器访问)是一种无需CPU直接干预,就能在外设与存储器、存储器与存储器之间实现高速数据传输的硬件技术。它通过为数据传输开辟独立的硬件通道,让数据直接在源地址和目标地址间移动,全程无需CPU参与数据搬运,仅需在传输开始前进行配置、传输结束后接收中断通知即可。
这一特性使得CPU资源得到极大释放,系统整体运行效率显著提升,尤其在数据采集、实时通信、多媒体处理等需要大量数据传输的场景中,DMA的优势更为突出。
二、Cortex-M4的DMA模块架构与核心特性
(一)多通道设计:满足多外设并行传输需求
以STM32F4系列Cortex-M4芯片为例,其配备两个DMA控制器,共计12个独立通道(DMA1有7个通道,DMA2有5个通道)。每个通道都专门负责管理一个或多个外设的DMA请求,例如ADC1的请求可由DMA1通道1处理,USART1的发送请求对应DMA1通道4,接收请求对应DMA1通道5等。这种多通道设计,让多个外设的数据传输任务可以并行进行,互不干扰,大幅提升了系统的数据吞吐能力。
(二)灵活的传输模式与触发方式
DMA模块支持三种基本传输方向:
  1. 1. 外设到内存:常用于数据采集场景,比如ADC将转换后的模拟数据直接传输到内存缓冲区存储;
  2. 2. 内存到外设:适用于数据发送场景,例如将内存中存储的待发送数据传输到USART外设,实现串口数据的自动发送;
  3. 3. 内存到内存:可用于内存区域间的大数据块搬运,比如将Flash中的程序数据复制到SRAM中,该模式仅支持软件触发。
触发方式分为硬件触发和软件触发两类:
  1. 1. 硬件触发:由外设主动发出DMA请求信号(DREQ)来启动传输,是外设与内存间传输的主要触发方式。当外设准备好发送或接收数据时,会向DMA控制器发送请求,DMA响应后自动开始数据传输,全程无需CPU干预;
  2. 2. 软件触发:通过CPU写入DMA通道的使能位来启动传输,主要用于内存到内存的传输场景,配置完成后立即开始一次性完整块传输。
(三)可配置的传输参数与优先级管理
DMA模块提供了丰富的可配置参数,以适应不同的传输需求:
  1. 1. 数据宽度:支持字节(8位)、半字(16位)、全字(32位)三种传输宽度,源地址和目标地址需按所选数据宽度对齐;
  2. 2. 传输数量:最大可支持65535个数据单元的传输,满足大数据块传输需求;
  3. 3. 循环模式:开启后,当传输完成时,传输数量寄存器会自动重载初始值,实现数据的周期性、连续性传输,适用于需要持续采集或发送数据的场景;
  4. 4. 优先级管理:每个通道的优先级可通过软件编程设置,同时当多个通道同时请求传输时,仲裁器会根据通道编号(编号越小优先级越高)和软件设置的优先级进行调度,确保高优先级任务优先执行^。
三、DMA模块的工作流程:从配置到传输完成
DMA的工作流程主要分为配置、请求响应、数据传输和传输结束四个阶段:
  1. 1. 配置阶段:CPU首先对DMA通道进行初始化配置,包括设置源地址、目标地址、数据宽度、传输数量、传输方向、优先级、循环模式、中断使能等参数,最后使能DMA通道,使其进入就绪状态;
  2. 2. 请求响应阶段:对于硬件触发模式,当外设发出DMA请求后,DMA控制器会先判断该通道是否就绪,若就绪则响应请求;对于软件触发模式,CPU配置完成并使能通道后立即触发传输;
  3. 3. 数据传输阶段:DMA控制器通过系统总线(AHB/APB)建立源地址到目标地址的数据传输通道,按照配置的参数逐次传输数据。在传输过程中,传输数量寄存器会自动递减,直到减为0;
  4. 4. 传输结束阶段:当传输数量寄存器减为0时,DMA会产生传输完成中断(若开启了中断使能),通知CPU传输完成。CPU可在中断服务函数中进行后续处理,例如数据处理、新一轮传输配置等。
四、DMA模块的典型应用场景
(一)ADC数据采集
在需要持续采集模拟信号的系统中,开启ADC的DMA模式后,ADC每次转换完成的数据都会通过DMA自动传输到内存缓冲区,CPU无需每次都读取ADC数据寄存器,只需在缓冲区数据达到一定数量后进行批量处理即可,极大提升了数据采集的效率和实时性。
(二)串口数据收发
当需要通过串口发送或接收大量数据时,使用DMA模式可以避免CPU频繁调用发送或接收函数。发送时,CPU将待发送数据写入内存,配置DMA后,DMA会自动将内存数据传输到USART发送寄存器;接收时,DMA会将USART接收到的数据直接存储到内存缓冲区,CPU只需在传输完成后读取缓冲区数据即可。
(三)存储器间数据搬运
在系统初始化或程序升级时,常需要将Flash中的数据复制到SRAM中。使用DMA的内存到内存传输模式,可快速完成大数据块的搬运,且不占用CPU资源,让CPU可以同时进行其他初始化工作。
(四)多媒体数据处理
在音频、视频等多媒体处理场景中,需要持续、高速地传输大量数据。DMA模块可以配合DAC、SPI等外设,实现音频数据的自动播放、图像数据的高速传输等任务,确保多媒体数据的流畅处理^。
五、DMA模块的使用注意事项
  1. 1. 地址对齐:源地址和目标地址必须与所选的数据宽度对齐,例如选择半字传输时,地址需为2的整数倍,否则可能导致传输错误;
  2. 2. 中断配置:合理配置DMA的中断(半传输中断、传输完成中断、传输出错中断),可以让CPU及时掌握传输状态,但过多的中断也会增加系统开销,需根据实际需求选择开启;
  3. 3. 优先级冲突:当多个DMA通道和外设中断同时存在时,需合理设置DMA通道优先级和中断优先级,避免高优先级任务被阻塞;
  4. 4. 内存到内存传输限制:内存到内存传输仅支持软件触发,且通常只能从Flash传输到SRAM,不支持反向传输
关键词: DMA
2026-03-10 15:04:33     打赏
谢谢分享,学习了。
