电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【BEAGLEBONEBLKREVCAM3358BZCZ】试用——I2C读取温湿
共3条 1/1 1 跳转至
【BEAGLEBONEBLKREVCAM3358BZCZ】试用——I2C读取温湿度计
2026-03-06 10:48:25     打赏
今天尝试在BeagleBone Black开发板上通过I2C总线读取SHT30温湿度传感器。
1、安装i2c-tools包:
sudo apt-get install i2c-tools
可以看见系统中有两个I2C总线。这里使用I2C-2总线,对应管脚为P9的17、18两个管脚。
将SHT30模块,通过杜邦线连接到BeagleBone Black开发板上。通过i2c-tools工具可查询到地址信息。
3、编程读取温湿度信息。
接下来使用python来读取SHT30的温湿度信息。首先安装smb库
sudo apt-get install python3-smbus
然后编写代码来与SHT30进行通讯。
# @Author    :Aramy
# 温湿度计,使用SHT30
import time
import smbus
BUS = smbus.SMBus(2)
addr=0x44
# sht30
def read_value():
    BUS.write_byte_data(addr,0xe0,0x0)
    time.sleep(1)
    data = BUS.read_i2c_block_data(addr,0x0,6)
    rawT = ((data[0]) << 8) | (data[1])
    rawR = ((data[3]) << 8) | (data[4])
    temp = -45 + rawT * 175 / 65535
    RH = 100 * rawR / 65535
    return temp,RH
def init_sht30():
    try:
        BUS.write_byte_data(addr,0x23,0x34)
        time.sleep(0.5)
    except:
        return False
    else:
        return True
if __name__ == '__main__':
    init_sht30()
    while True:
        temp,rh=read_value()
        strtemp="温度:{:.1f}".format(temp)
        strrh="湿度:{:.1f}".format(rh)
        print(strtemp,'  ',strrh)
        time.sleep(1)
成功读取到温湿度信息。
2026-03-06 15:05:28     打赏
真棒!
简单,快速
2026-03-08 20:48:59     打赏
谢谢分享,学习了。
共3条 1/1 1 跳转至
