电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 价值500元的在Windows上部署OpenClaw全攻略
共5条 1/1 1 跳转至
2026-03-11 03:08:09   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
写在前面
之前一直在玩ESP32、M5Stack这些嵌入式设备,最近看到OpenClaw这个开源AI助手框架,正好手里有台Windows电脑,就想着在本地部署一个试试。经过一番摸索,总算是跑起来了,今天把过程记录一下,希望能帮到有同样需求的朋友。
环境准备
首先确认你的系统环境:
  • Windows 10/11 (建议Windows 11)
  • Node.js 18.x 或更高版本
  • 至少8GB内存(越大越好)
  • 20GB可用磁盘空间 (Skills 使用)
一、安装Node.js
OpenClaw基于Node.js运行,我们需要先安装它。
1.1 下载Node.js
1-打开 Node.js官网
2-下载 LTS版本(推荐20.x或22.x),Windows installer (.msi)
3- 运行安装程序
1.2 验证安装
image.png如果输出版本号,说明安装成功。
二、安装OpenClaw
image.png打开Powershell 输入下面命令
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
安装完毕之后便可以验证是否安装成功
输入下面的命令
openclaw --version
三、初始化配置3.1 运行初始化向导
openclaw configure
或者使用快速开始:
openclaw onboard
1- 同意
image.png2- 按照下面的截图进行选择
image.png3- 按照下述进行选择
注意上方的minimax我已经配置过了所以这边显示的时Minimax的模型,没有配置的话保持默认即可。
按照下述操作,能跳过的都跳过,然后安装所有的Skills
跳过所有的Key设置,然后安装所有的hooks,然后安装网关,因为我这里安装过了所以显示的重新安装。
选择webUI并且启动。
我这里已经配置过MiniMax的Key了,所以它会自动回复、现在我介绍下如何配置minimax的key到openclaw中。
首先输入Openclaw config,并选择配置本地网关。
选中模型、Minimax和MiniMaxCN
输入API-KEY
image.png选择2.5,然后选择继续
此时配置完毕,欢迎拥抱小龙虾! 注意上述我这里使用的Key是咸鱼上买的,一共是花费了28元,和别人拼车的。目前测试起来效果不错。
让它多帮我安装一些Skills。
现在让它帮我查看下电子工程世界上浏览量最多的帖子是哪个?
它自己给我打开了MCU的模块,然后给出了以下的结果。
STM32模块呢? 你再帮我看看,可以多翻页查看,取前十页的数据即可
非常强大!!!!
总结
经过一番摸索,总算是把OpenClaw在Windows上跑起来了!整个过程不算复杂,按照上面的步骤来基本不会踩坑。部署好之后确实挺香的——本地运行、AI助手、还能自己装Skills扩展功能,关键是免费开源还要什么自行车?感兴趣的兄弟们可以动手试试,有问题欢迎在评论区交流!
关键词: OpenClaw     MINIMAX
2026-03-11 03:47:08     打赏
总结都是OpenClaw 写的
2026-03-11 09:36:30     打赏
让它帮你干活了没
2026-03-11 10:32:18     打赏
终于看到关于openclaw的帖子了,顶起
2026-03-21 10:59:22     打赏
免费玩收费了
共5条 1/1 1 跳转至
