OVP过压保护芯片应用和原理讲解
过压保护OVP:指当输入达到过压保护阀值时,表现为:切断断开输出;恢复条件:输入电压低于过压保护阀值。主要功能意义:保护后级电路或芯片不被高压损坏;应用:蓝牙耳机,充电宝,等等USB输入充电口和输出高电压隔离保护电路。
主要是在讲一个叫OVP过压保护芯片跟电路的讲解,比如在当我们听到这个词时我们是怎么理解它是怎么用的?就是当他电压过大,然后就切断。上面也写着不想它的输入电压过高,我们就给他设定一个保护阀值,当电压超过我设置的阀值时,它就断开输出保护后面的电路,然后恢复是输入电压降到设置的保护阀值以下,它就恢复正常的输出,重点是:主要是为了保护后面电路,还要芯片不被其它高压损坏
USB充电输入口为什么要加这种芯片呢?有两个原因:1、快充充电器:快充充电器一般以前普通的是5V,快充现有:5V、9V、12V、20V的,快充充电器有其他电压,USB一般常用要5V,所以要给它做个过压保护防范一下后面的电压,就比如这个充电器坏了,它输出的电压可能就不是5V了,它可能是9V或12V等其他电压了,所以蓝牙耳机或充电宝、常用的电风扇、其他加湿器等等用的都要加过压保护 2、第二个也很重要是叫热拔插、尖峰浪涌。一定要去了解这两个词
为啥要了解热拔插、尖峰浪涌这两个词呢?就比如USB口常规用的是5V的,0V、5V然后插上电,它是瞬间飙到5V,这是正常的理解
USB插电,黑色三角形指的地方是他的核心点上升的瞬间它是微妙级别的,不是秒级别的,人肉是看不到的,一般是用示波器才能抓到,以上这张图是人眼睛看到的样子,但从示波器的角度看他不是是这样
以上这张图是从示波器看到的样子,上升的瞬间会有一个尖峰电压是微妙级别的,所以人的肉眼、万用表是看不到的,只有示波器才抓的到。也就是为什么要加这个芯片,最典型的蓝牙耳机常用它,经常充电它充电的瞬间是这个动作,就是USB充电的动作,这个就叫热拔插,最早的时候出的蓝牙耳机,没有加这种过热保护的时候很多都有这种瞬间高压,所以以前的蓝牙耳机坏率很高,以前叫TWS耳机,就苹果的第一代开始那个耳机刚出来时坏率很高,坏率高又是靠近人的脑袋很危险,所以一般都是需要加这个过压保护芯片或叫OVP芯片这是以前的时候,然后第二次是欧美客户因为快充充电器也要求加过压保护芯片,第三个也是受快充充电器的影响,快充充电器的输出电容更大热拔插导致它产生更大浪涌
它的工作原理是输入正常是5V,然后设置阀值为6.1V输入在上升瞬间达到6.1V,那检测到了就迅速就关停,关0,所以它输入达到9V的时候,它的输出也是0,然后有些人看到规格书就觉的奇怪,看着规格书,输入电压范围3V到40V,但阀值呢又设置是6.1V,这里为啥它电压输入范围可达到40V呢?是因为它的输入有可能是5V、9V、12V、20V,需要把输入的耐压值范围值提高,所说这里就是40V,有些人就把它当成一个降压IC用,就说有3到40V,然后过压阀值又写的说输出为6.1V,就说输入20、12V的时候,它输出也是6.1V就变成降压了,是不是理解,那不是
从芯片框图里面也很简单,输入输出中间连着MOS开关当它检测到了,它的开关就关闭。
选型表:从选型表上看,它的角度是这样第一个过压第二个过流,再从第二个输入电范围,输入电压范围就是输入的耐压,输入OVP过压阀值,过压保护就是范围,就比如6.1V,第三个内阻,内阻跟电流是有关系的,过电流越大,采样电阻也要设置更大,MOS加大MOS加多大更多是理解为更低的内阻的MOS,内阻等于阻抗,就比如加在开关上面,开关肯定有损耗,那内阻越低,损耗就越小,通过的电流就越大温度也就越来越好,它是一起的,一般内阻跟输出电流它是挂钩的,所以内阻越小,电流越大。同时开关有损耗,损耗的电压是多少?内阻等于电阻,这个就是按照欧姆定律算的:电阻*电流=电压。
