电子元件是组装电子产品的基础元件,电子产品能发挥各类功能也靠电子元件,日常使用的智能手机、电脑,还是工业上复杂的控制系统,都离不开这些看似微小却功能强大的元件。
比如说电容器,电容器是一种储存电荷的元器件,在电路中起着调节电流、电压,储存和释放电能,以及滤波、等重要作用,因此应用于许多电子产品中。电容器中有个参数是ESR。
理论上理想的电容器是没有能量损失,但实际上因为制造电容器的材料会有损耗,因此制造出来的电容器也会有损耗,这种损耗是不可避免的,导致这种损耗产生的就是等效串联电阻,简称ESR。
电容器有ESR,其滤波效果会大打折扣,在振荡电路等场合,ESR会引起电路在功能上发生变化,引起电路失效或损坏等。
但ESR也不一定不好, 比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会引发动作快速响应,让电路能快速调整。
电容器有许多分类,在电容器中,安规电容是根据国家安规标准而制造出的用于电气设备中的电容器,主要用于确保电气安危。在设备故障或异常情况下,不会对使用者或环境造成危害。
安规电容主要分为X电容和Y电容两大类,前者主要用于跨线滤波,后者则多用于电源滤波及信号滤波,以防止共模干扰。
电容器都有ESR,安规电容也有ESR。不过安规电容ESR较低,这有助于减少能量损失并提高电路的稳定性和可靠性,安规电容性能更好,能够更好地处理高频干扰。
每个电容器都有ESR,ESR对电容器的性能和电路的稳定性有着重要影响。
