电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » TFT串口屏常用的驱动芯片推荐
TFT串口屏常用的驱动芯片推荐
2026-03-19 17:23:29     打赏
智能锁的液晶面板、茶吧机的触控显示屏、便携式监护仪的数据界面、制氧机/血压计等产品的数据界面……这些产品的背后,都藏着一个不大显眼、却举足轻重的核心角色:串口屏驱动芯片。
而今天的主角,完成功能大升级的WT2606B——它不仅能"驱动屏幕显示"还可以进行语音播报,同时还集成了蓝牙功能。
推荐理由:
串口屏的流行是因为串口屏开发简单上手快,即便是一个新手也可以快速做出一个漂亮的显示界面,WT260B为客户提供了完整的配套工具,原厂唯创知音甚至可以协助用户来完成UI界面的设计,同时还支持OTA。
一块屏幕背后,藏着多少颗芯片?
在我们深入认识这次升级之前,不妨先来想象一个典型的场景。你走到家门口,掏出手机,想给来访的朋友临时授权一个开锁码,同时智能锁屏幕上需要实时显示操作状态,还得播报语音提示"验证成功,欢迎回家"。
这听起来顺理成章,但在传统的硬件方案里,要实现这一切,工程师需要分别部署TFT屏幕驱动芯片、语音播报芯片,再加一颗蓝牙通信芯片,三者各自为政,通过复杂的通信协议相互协调。就像让三个讲不同语言的人合作完成一项任务,沟通成本高不说,还容易出现"各说各话"的错位问题。BOM成本随之上升,PCB布局愈加复杂,开发周期也被无形中拉长。
这就是过去很长一段时间里,智能硬件工程师们的真实处境。
WT2606B:一颗芯片,三种能力
WT2606B的出现,给出了一个更简洁的答案。
这颗芯片最核心的能力,是把TFT彩屏驱动、语音播报和BLE蓝牙通信三大功能,高度集成在一颗芯片内。这听起来可能有点抽象,我们换个方式来理解:如果传统方案是"三人组合",每个人各管一摊,那WT2606B就是一位训练有素的"全能选手",一个人把三件事都处理得井井有条。对开发者来说,这意味着外围电路大幅简化,硬件设计工作量显著减少,出错概率自然也随之降低,综合开发效率可以提升40%以上。
功能集成,会不会缩水?
这个时候可能有小伙伴要问了:功能集成在一起,会不会哪个方面缩水?这个问题问得好。我们一个一个来拆解。
先说蓝牙。WT2606B新增的BLE 5.4蓝牙规格,支持高达40KB/s的传输速率,并且同时兼容iOS和Android双平台。什么概念呢?你可以把它想象成一条双向四车道的信息高速公路,数据往来畅通无阻,无论是iPhone用户还是安卓用户,都能顺畅地通过手机App或小程序与设备实现无线互联。
再说资源更新。这是本次升级里非常值得关注的一个能力——通过蓝牙实现固件和资源的无线推送,也就是我们常说的OTA升级。
想象一下,你的智能锁上市之后,想要新增一种组合密码开锁方式,或者给茶吧机的操作界面换一套动图风格,传统方案需要工厂返修或专业人员上门,既费时又费钱。而有了WT2606B,企业可以直接通过蓝牙远程推送更新包,用户在家就能完成,响应速度比传统方式提升60%以上。产品上市不是终点,而是持续进化的起点。
从智能锁到监护仪:一颗芯片跨越多个场景
说了这么多技术细节,我们来看看WT2606B在真实应用场景里能带来什么变化。
在智能家居领域,它让智能锁变得更聪明也更贴心。用户用手机蓝牙解锁,不需要随身带钥匙;亲友来访时,远程临时授权一个访客权限,整个操作在手机上几秒钟搞定;后续还可以通过OTA推送,升级指纹识别算法,提升识别准确率,让家里的这道"第一道门"始终保持在状态。
在医疗健康领域,便携式监护仪是另一个典型应用场景。搭载WT2606B之后,医护人员可以用手机蓝牙连接设备,远程查看患者的心率、血压等实时数据,不用频繁走动到床边俯身查看屏幕。对于患者家属来说,这意味着能随时在手机上了解亲人的身体状况。而随着OTA功能的加持,监护仪还能不断迭代数据监测算法,甚至新增对更多生命体征的监测维度,设备买回去不会"过时",而是越用越强。
工业控制领域同样如此。小型操作面板采用WT2606B之后,操作人员可以在安全距离内,通过手机蓝牙远程调控设备的启停和参数,在高温、粉尘或噪音等恶劣生产环境中,这一点尤为重要。当生产工艺发生调整时,控制程序也能通过蓝牙及时更新,无需停线等待维护人员到场。
降本增效,系统简化
回顾WT2606B的升级路径,我们会发现它并不只是简单地"加了个蓝牙模块"。它背后体现的,是一种对智能硬件开发痛点的深刻理解:工程师不想面对越来越复杂的多芯片协调问题,企业希望产品能更快上市、更持续迭代,用户希望设备越来越好用而不是越来越难用。
把驱屏、语音、蓝牙整合进一颗芯片,降低的不只是BOM成本和开发周期,更是整个系统的复杂度和不确定性。就像一个好的乐队指挥,不是靠手里有多少乐手,而是靠让每一位乐手都能在最合适的时机发出最准确的声音。
在智能硬件的浪潮里,能够真正沉下去解决工程师实际痛点的芯片,才是真正有价值的技术创新。而WT2606B,正在沿着这条路,走得越来越稳。
WT2606Bx-P001不含蓝牙版本介绍
专为高端小家电和大家电产品设计的人机交互显示方案,支持TFT屏驱动、语音播放控制、视频播放等功能。
接口类型
说明
引脚分配
UART1
主串口(与MCU通信)
TX1(Pin 33)、RX1(Pin 7)
UART2
语音芯片通信
TX2(Pin 2)、RX2(Pin 3)
QSPI
屏幕驱动接口
D0/D1/D2/D3(CLK/CS) Pins 23-28
USB
USB通信
DP(Pin 36)、DM(Pin 37)
SD卡接口
SDDAT/SDCMD/SDCLK
Pins 38-40
串口配置:
标准UART异步串口,3.3V TTL电平
数据格式:1起始位 + 8数据位 + 无奇偶位 + 1停止位
默认波特率:115200
支持波特率设置指令(FB)
主要通信协议命令
C0:版本查询
A0:音频索引播放
AE:音量设置(0-31)
D0:表情及图片播放
D2:暂停/继续播放表情
D3:清屏
D4:二维码显示
D7:屏幕背光开关
D9:自定义图标位置
DA:动图单次显示
FD:升级握手信息
FE:获取表情包大小
F0:固件数据包发送
FB:串口波特率设置
WT2606Bx-PL001产品概述
在P001基础上增加了BLE蓝牙功能,支持蓝牙数据透传、指令控制、OTA更新等。
接口类型
说明
引脚分配
UART1
主串口(与MCU通信)
UART2
语音芯片通信
QSPI
屏幕驱动接口
USB
USB通信
SD卡接口
SDDAT/SDCMD/SDCLK
Pins 38-40
BLE
低功耗蓝牙(内置)
无需外接引脚
BLE UUID配置:
指令透传服务组(包括指令更新程序):
Service UUID: E000
Notify UUID: E001
Write UUID: E002
低速率透传服务组:
Service UUID: F000
Notify UUID: F001
Write UUID: F002
串口配置:
默认波特率:115200
蓝牙专用协议命令
命令码
功能
参数说明
FF 05 02
透传数据发送
发送的数据
FF 05 03
透传数据接收
返回的数据
FF 05 04
打开/关闭蓝牙
00-关闭,01-打开
FF 05 05
设置蓝牙名
最大19字节,UTF-8格式
FF 05 06
查询蓝牙名
FF 05 1B
主动上报蓝牙连接状态
FF 05 1C
主动上报蓝牙断开状态
电气参数
参数
数值
CPU
RISC-V 140MHz
Flash
128Mbit
PWU
BUCK/LDO mode + Charger
图形加速器
DMA、Rotation、Blending、Scale
供电电压
2.8~4.5V
GPIO数量
27
工作温度
-40℃ ~ +85℃
封装
QFN40 5×5mm
关键词: 串口     屏常     用的     驱动     芯片     推荐
