电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子理论+UC1825芯片知识分享
电子理论+UC1825芯片知识分享
2026-03-19 21:40:34     打赏
UC1825芯片控制MOS管产生交变信号全解析
UC1825作为双路图腾柱输出的高速PWM控制器,其核心机制是通过两路互补或交替的PWM脉冲驱动MOS管,进而生成交变信号,方波或准正弦波。
核心原理简述
UC1825内部振荡器生成固定频率时钟信号,该信号经Toggle Flip-Flop分频处理后,输出两路相位差180°且带有死区的互补脉冲。这些脉冲直接用于驱动推挽、半桥或全桥等拓扑结构中的MOS管,使MOS管交替导通与关断,最终输出交变电压或电流。
关键引脚功能(控制交变信号的核心)
RT(5)、CT(6):外接电阻和电容,用于设定振荡频率,计算公式为
f= RT⋅CT/1,此频率直接决定交变信号的频率。
OUTA(11)、OUTB(14):双路图腾柱输出引脚,输出峰值电流可达1.5A,直接连接至MOS管的栅极,用于驱动MOS管。
VC(13):芯片供电引脚,供电电压范围为8.8V至20V。
RAMP(7):PWM比较输入引脚,支持电压模式或电流模式。
SS(8):软启动引脚,同时具备最大占空比钳位功能,最大占空比不超过80%。
三种主流拓扑结构,用于产生交变信号
推挽拓扑(双MOS管应用)
电路连接:OUTA引脚连接至上管Q1的栅极,OUTB引脚连接至下管Q2的栅极;两管源极共地,漏极分别连接至变压器初级绕组的两端。
工作原理:当OUTA输出高电平时,Q1导通;当OUTB输出高电平时,Q2导通。两管交替导通,使得变压器初级绕组中产生交变电流,进而在次级绕组输出交变电压。
特点:电路结构简单,适用于低压大电流场景。
半桥拓扑(双MOS管+电容分压)
电路连接:OUTA引脚连接至上管Q1,OUTB引脚连接至下管Q2;两管串联连接,中点连接至变压器或负载。
工作原理:两管互补导通,且设有死区时间以防止直通现象。中点电压在V bus /2与0之间交变,从而使负载获得交变信号。
特点:适用于高压场景,效率较高。
全桥拓扑(4MOS,H桥)电路:OUTA驱动Q1、Q4对角;OUTB驱动Q2、Q3对角工作:Q1/Q4导通→电流左→右;Q2/Q3导通→电流右→左;交替换向→负载得双向交变信号 特点:功率最大、适合逆变器
波形
控制步骤(从0到交变信号生成)
设定交变频率
通过外接电阻RT(5脚)和电容CT(6脚)确定振荡频率,公式为:
RT=10kΩ,CT=1nF → 频率≈100kHz。
(频率范围需根据应用选择,如电源转换常用50kHz-500kHz)
供电与软启动
供电:VC引脚(13脚)电压需≥8.8V,芯片UVLO(欠压锁定)释放后启动。
软启动:SS引脚(8脚)外接电容,启动时占空比从0%逐步上升至设定值,避免输出电压过冲。
(典型SS电容值:0.01μF-0.1μF,对应软启动时间约1ms-10ms)
PWM调制模式选择
电压模式:RAMP引脚(7脚)接固定斜坡电压,通过误差放大器输出调节占空比。
电流模式:RAMP引脚接电流采样信号(如电感电流),实现逐周期限流控制。
(电流模式抗干扰性更强,推荐用于高精度控制)
双路互补输出生成
内部Toggle Flip-Flop对时钟信号分频,生成OUTA(11脚)和OUTB(14脚)两路180°相位差、带死区的脉冲。
死区时间:UC1825内置死区(约50-200ns),防止半桥/全桥拓扑中上下管直通。
(死区时间可通过调整栅极电阻微调)
强驱动MOS管栅极
图腾柱输出结构提供峰值1.5A灌/拉电流,快速充放电MOS管栅极电容,实现纳秒级开关速度。
栅极电阻:OUTA/OUTB与MOS栅极间串联10-100Ω电阻,抑制振荡并保护芯片。
(电阻值需根据MOS管栅极电荷和开关频率优化)
拓扑输出交变信号
推挽拓扑:OUTA驱动上管Q1,OUTB驱动下管Q2,两管漏极接变压器初级中心抽头,次级输出交变方波。
半桥拓扑:两管串联,中点电压在Vbus/2与0之间切换,输出交变信号。全桥拓扑需四管,原理类似但输出电压幅值翻倍。
关键保护与优化设计
电流采样与限流
CS引脚(1脚)接采样电阻(如0.1Ω),监测MOS管电流,实现逐周期限流保护。
(过流时快速关断脉冲,防止器件损坏)
软启动电容选择
SS脚电容值决定软启动时间,公式近似为:
典型值:死区时间微调若内置死区不足,可在OUTA/OUTB与栅极间串联二极管+电阻,额外增加死区时间。1N4148二极管+47Ω电阻
最简推挽电路示例(100kHz交变方波输出)元件选型RT=10kΩ,CT=1nF → 频率≈100kHz。MOS管:IRF540N(耐压100V,电流33A)。栅极电阻:47Ω(抑制振荡)。
变压器:初级中心抽头,次级匝数比按需求设计。
电路连接OUTA → 47Ω电阻 → Q1栅极。OUTB → 47Ω电阻 → Q2栅极。Q1/Q2源极共地,漏极接变压器初级两端,中心抽头接Vbus,24V。变压器次级接负载,电阻负载或整流电路。输出结果次级输出100kHz交变方波,幅值由匝数比决定。示例:匝数比1:1 → 输出幅值≈24V峰峰值
