电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能充电桩车人来亮屏人走熄屏雷达感应方案推荐
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-03-20 16:07:15     打赏
你有没有遇到过这样的场景:深夜开着电动车找到一个充电桩,走到跟前,屏幕黑着,伸手摸索半天找不到按钮,只能对着一块"死屏"发呆?或者停车场里一排充电桩,只有你走近的那一个还没亮起来,整条走廊只有你在黑暗里摸索……这些细节看起来微不足道,但对用户体验而言却是实实在在的"扣分项"。
那么,有没有一种方案,能让充电桩像一个贴心的门卫一样,远远地看见你走来,就提前把灯点亮,把界面激活,让你一步到位、即插即充呢?答案,就藏在一颗只有指甲盖大小的微波雷达模组里——唯创知音的WT4101A-C01。
WT4101A-C01是怎么工作的
你可以想象这样一个场景:它不停地向前方发射微波信号,就像不断喊出"有人吗?有人吗?"当前方什么都没有,喊声消散在空气里,没有回音;而一旦有人走近,身体就会把这道"喊声"弹回来,形成一个回波。雷达接收到这个回波,再通过分析它的时间延迟、频率变化、相位差,就能判断出:有人来了,而且还能大致知道他在多远的地方。
WT41系列微波雷达传感器的工作的频段,穿透性强、作用距离远,比低频雷达的分辨率又更高、天线尺寸更小。用一句话总结:它是性能与成本之间找到了"最优解"的那个甜蜜点。
充电桩的真实痛点:不是缺功能,是缺"感知"
说回充电桩这个具体场景。唯创知音充电桩领域客户在开发面向海外市场的新一代汽车充电桩时,遇到了一个典型的挑战——感应亮屏。
这个需求听起来简单:当有人靠近充电桩时,屏幕自动亮起。但实现起来,有两个难点让工程师们头疼。
第一个难点是穿透问题。充电桩的屏幕通常覆盖着一层薄玻璃盖板,传感器必须安装在玻璃内侧。这意味着,不管选什么感应方案,都必须先"穿墙而过"才能感知到外面的世界。
红外传感器在这里基本出局——玻璃对红外线的透过率较低,很容易导致感应失灵或漂移。而WT41系列微波雷达传感器所使用的微波信号,天然具备穿透亚克力、玻璃及薄层非金属材料的能力,玻璃盖板对它来说,不过是一层透明的"空气"。
第二个难点是抗干扰问题。充电桩工作的环境极为复杂——电机噪声、50Hz/60Hz的工频干扰(不同国家的电网频率不同)、周围可能存在的Wi-Fi信号……这些电磁"噪音"叠加在一起,很容易让普通传感器产生误触发,充电桩没人的时候乱亮屏,或者有人站在面前却毫无反应。
WT41系列微波雷达传感器内置MCU,集成了多重数字滤波算法,同时针对50Hz和60Hz工频干扰分别内嵌了专属的滤除算法,还有专门应对Wi-Fi等无线通信干扰的算法。这样的芯片,就像一个经过专业训练的保安,能在嘈杂的人群中精准辨认出"真正的来客"。
小到难以置信,强到令人惊喜
这个时候可能有同学要举手了:"这么多功能集成在一起,体积会不会很大,功耗会不会很高?"
让我们来看看实际数据。WT4101A-C01的模块尺寸只有19.5mm × 18mm × 1.6mm,大约就是一张SIM卡的大小,厚度比两枚硬币叠在一起还薄。就是这么一个小东西,塞进充电桩的屏幕背板里,简直绰绰有余。
功耗方面同样令人惊喜。默认工作模式下,整颗模组的电流仅为880微安(μA)——这是什么概念?一节普通的5号电池可以撑上千个小时。工作电压范围覆盖2.8V至3.5V,工作温度从-20℃到60℃,无论是北欧的严冬还是中东的酷暑,它都能稳稳工作。
感应距离方面,WT41系列正向感应范围在5到8米之间,精度误差±0.5米,输出延时3秒。一个人从停车位走向充电桩,在还没伸手的时候,屏幕已经悄悄亮起来了——这就是用户体验里那种"刚刚好"的惊喜感。
一颗芯片,一个更懂人的充电桩
回过头来想想,充电桩的"感应亮屏"这件事,背后折射的是整个智能硬件行业的共同命题:如何用最低的成本、最小的空间,让原本"沉默"的设备变得主动、智能、有温度?
WT41系列给出的答案是:不需要大动干戈,不需要重新设计整个系统,只需要一颗18×12毫米的模组,放在屏幕后面,让充电桩拥有一双"看不见的眼睛"。它不在乎外面是白天还是黑夜,不在乎是刮风还是下雨,不在乎旁边的Wi-Fi多么嘈杂——它只专注于一件事:感知到你,然后为你点亮前方的路。
这或许就是微波雷达技术最迷人的地方:它无声无息,却时刻在线;它看不见摸不着,却能感知到你的存在。在未来的智能城市里,这样的"隐形门卫"会越来越多地出现在我们身边——不只是充电桩,还有电梯、路灯、门禁、售货机……而这一切的起点,可能就是眼前这颗小小的模组。
关键词: 智能     充电     桩车人     亮屏人     走熄     雷达     感应     方案
2026-03-26 14:58:55     打赏
补充这个功能,很实用。
2026-03-26 18:00:31     打赏
我觉得意义不大。
多数充电场站都有照明,传统熄屏亮屏操作也没有啥不妥的,但因为这个功能多了成本,我觉得意义不大。
充电与缴费操作都在手机上了,要什么屏幕啊!
共3条 1/1 1 跳转至页
