电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测】开发环境学习+电子宠物雏形
2026-03-29 11:18:01     打赏
一、开发环境介绍
在honestQiao的帮助下,完成了开发环境的学习,特此感谢。
开发环境有UiFlow UiFlow2 和arduino IDE
在最初始的时候我是选用了UiFlow进行开发。具体使用方法可以参考官网教程。
https://docs.m5stack.com/zh_CN/uiflow/m5paper/program
在安装完成后我才发现有UiFlow2,于是本着数字大的功能好的原则,果断选择了UiFlow2这个工具。
https://docs.m5stack.com/zh_CN/uiflow2/m5paper/program(官方教程)
UiFlow2是一个在线工具,省去了下载安装的麻烦。随时随地联网就可以使用。
支持图形化变成和Python语言编程。当前是2.4.3版本。
程序编写完成后,可以选择cloud或者是USB模式进行运行和下载。
选用cloud模式的话需要注册和登录账号。
在下方有device选择,mode选择,运行和下载工具
根据设置的情况进行选择设备即可。
点击运行后,会弹出串口选择,更根据自己电脑串口连接情况,选择相应的串口即可。
完成连接后,会弹出调试窗口。
上有各种工具按钮,进行运行和下载即可。
在这个地方,我使用的设备经常会出现需要重新插拔一下usb线才可以再次连接的情况。
二、电子宠物雏形
根据试用,我进行了桌面电子宠物的开发。
设计的雏形形象是一只小熊。具有睁眼和闭眼的功能。在设计过程中发现,墨水屏这样的显示方式在表现上比较单一,很难做出较为细腻的形象。
import M5
from M5 import *
import time
import random
import network
import ntptime
# ==================== 真实屏幕尺寸 ====================
SCREEN_WIDTH = 540   # 宽
SCREEN_HEIGHT = 960  # 高
COLOR_BG = 0xFFFFFF
COLOR_BEAR = 0x000000
COLOR_TEXT = 0x444444
# ==================== WiFi 配置 ====================
WIFI_SSID = "WIFI名称"
WIFI_PASSWORD = "WIFi密码"
# ==================== 绝对屏幕正中央 ====================
px = SCREEN_WIDTH // 2   # 270  水平中心
py = SCREEN_HEIGHT // 2  # 480  垂直中心
# 动画
eye_state = False
eye_time = 0
EYE_INTERVAL = 30000  # 30秒眨眼
# 互动
happy = False
last_touch = 0
last_min = -1
# 刷新
last_refresh = 0
REFRESH_20S = 20000
# ==================== 对话 ====================
TEXTS = [
    "哈喽~", "摸摸头", "开心!", "你好呀",
    "呼呼~", "一起玩吧", "嘿嘿", "别闹啦"
# ==================== 局部清除(不黑屏) ====================
def clean(x, y, w, h):
    M5.Lcd.fillRect(x, y, w, h, COLOR_BG)
# 【纯线条·立体·正中央小熊】
# 宽540 × 高960 屏幕完美居中
def draw_cute_bear():
    s = 3  # 大小比例
    # 身体
    M5.Lcd.drawEllipse(px, py, 48*s, 42*s, COLOR_BEAR)
    # 头部
    M5.Lcd.drawCircle(px, py - 28*s, 36*s, COLOR_BEAR)
    # 耳朵(双层圆形,更立体)
    M5.Lcd.drawCircle(px - 26*s, py - 46*s, 10*s, COLOR_BEAR)
    M5.Lcd.drawCircle(px + 26*s, py - 46*s, 10*s, COLOR_BEAR)
    M5.Lcd.drawCircle(px - 26*s, py - 46*s, 5*s, COLOR_BEAR)
    M5.Lcd.drawCircle(px + 26*s, py - 46*s, 5*s, COLOR_BEAR)
    # 眼睛
    if eye_state:
        M5.Lcd.drawLine(px - 12*s, py - 32*s, px - 4*s, py - 32*s, COLOR_BEAR)
        M5.Lcd.drawLine(px + 4*s, py - 32*s, px + 12*s, py - 32*s, COLOR_BEAR)
    else:
        M5.Lcd.drawCircle(px - 10*s, py - 32*s, 4*s, COLOR_BEAR)
        M5.Lcd.drawCircle(px + 10*s, py - 32*s, 4*s, COLOR_BEAR)
    # 鼻子
    M5.Lcd.drawEllipse(px, py - 16*s, 8*s, 6*s, COLOR_BEAR)
    # 嘴巴
    if happy:
        M5.Lcd.drawArc(px, py - 8*s, 10*s, 8*s, 0, 180, COLOR_BEAR)
    else:
        M5.Lcd.drawLine(px - 8*s, py - 6*s, px + 8*s, py - 6*s, COLOR_BEAR)
    # 四肢
    M5.Lcd.drawLine(px - 28*s, py + 24*s, px - 28*s, py + 40*s, COLOR_BEAR)
    M5.Lcd.drawLine(px + 28*s, py + 24*s, px + 28*s, py + 40*s, COLOR_BEAR)
    M5.Lcd.drawLine(px - 32*s, py + 40*s, px + 32*s, py + 40*s, COLOR_BEAR)
# ==================== 30秒 眨眼切换 ====================
def toggle_eye():
    global eye_state, eye_time
    now = time.ticks_ms()
    if now - eye_time > EYE_INTERVAL:
        eye_time = now
        eye_state = not eye_state
        clean(px - 80, py - 100, 160, 50)
        draw_cute_bear()
# ==================== 20秒 局部刷新 ====================
def refresh_20s():
    global last_refresh
    if now - last_refresh > REFRESH_20S:
        last_refresh = now
        clean(px - 160, py - 160, 320, 320)
        draw_cute_bear()
# ==================== 触摸互动 ====================
def check_touch():
    global last_touch, happy
    if M5.Touch.getCount() > 0:
        if now - last_touch > 1000:
            last_touch = now
            happy = True
# ==================== 显示时间(顶部中央) ====================
def show_time():
    global last_min
    t = time.localtime()
    minute = t[4]
    if minute != last_min:
        last_min = minute
        time_str = "{:02d}:{:02d}".format(t[3], t[4])
        date_str = "{:04d}-{:02d}-{:02d}".format(t[0], t[1], t[2])
        clean(170, 40, 200, 60)
        M5.Lcd.setFont(M5.Lcd.FONTS.DejaVu24)
        M5.Lcd.setTextColor(COLOR_TEXT, COLOR_BG)
        M5.Lcd.drawString(time_str, 220, 40)
        M5.Lcd.drawString(date_str, 180, 70)
# ==================== 联网授时 ====================
def connect_wifi():
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        wlan.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD)
        timeout = 30
        while not wlan.isconnected() and timeout > 0:
            time.sleep(1)
            timeout -= 1
    return wlan.isconnected()
def sync_ntp():
    try:
        ntptime.settime()
    except:
        pass
# ==================== 初始化 ====================
def setup():
    M5.begin()
    M5.Lcd.setEpdMode(M5.Lcd.EPDMode.EPD_FAST)
    M5.Lcd.clear(COLOR_BG)
    draw_cute_bear()
    connect_wifi()
    sync_ntp()
# ==================== 主循环 ====================
def loop():
    global happy
    M5.update()
    show_time()
    check_touch()
    toggle_eye()
    refresh_20s()
    if happy and time.ticks_ms() - last_touch > 5000:
        happy = False
        draw_cute_bear()
    time.sleep_ms(80)
if __name__ == "__main__":
    setup()
    while True:
        loop()
显示效果如下,后续再进行增加一些功能。
