电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 掌握2串双节锂电池充电管理芯片的各项测试项目和数据
共5条 1/1 1 跳转至
2026-04-01 14:30:24     打赏
PW4253芯片测试流程文档
一、芯片简介
1. 基本概述
PW4253是一款专为双节串联锂电池(7.4V/8.4V)设计的同步升压充电管理IC。其核心优势在于高度集成——内部集成了功率MOSFET,采用同步整流架构,仅需极少的外围元件即可构建完整的充电方案
· 工作模式:5V USB输入,升压输出8.4V给两节串联锂电池充电
· 开关频率:750kHz
· 可调充电电流:1.14A-2A 8.4V)
· 封装形式:SOP8-EP(底部带散热焊盘)
2. 关键参数
3. 引脚功能说明
二、芯片电路图
典型应用电路连接关系
PW4253的典型应用电路极为简洁,核心外围元件包括输入/输出电容、功率电感以及电流设置电阻-2-4
元件清单与连接说明:
三、芯片空板图
PCB布局设计要点
空板检查清单
· 功率地(PGND)与信号地(GND)是否分开布线后单点连接?
· 输入输出电容是否靠近芯片引脚?
· 芯片底部散热焊盘是否设计了足够的过孔?
四、芯片焊接图
焊接注意事项
焊接后检查
1.目视检查:底部焊盘是否与PCB充分接触(可观察芯片是否平整)
2.短路测试:用万用表测量VIN与GND、BAT与GND之间无短路
3.电感测量:电感两端对GND无短路
测试前准备确认
焊接完成后清洗助焊剂残留
通电前测量VIN与GND阻抗正常
确保第四脚(NTC)已接51kΩ下拉电阻
一、 测试准备与环境搭建
1.测试工具:
o电源:可编程直流电源(提供5V输入)。
o负载:电池模拟器或电子负载(模拟两节锂电池电压,如7.4V-8.4V)。
o测量仪表:万用表(测量板端电压)、红外温度仪(测量温度)、高精度电流表(测量待机功耗)。
o待测板:确保已按规格书焊接完成,注意功率回路(电感、输入输出电容)应走线宽而短,底部PGND焊盘需可靠接地-2。
2.关键公式:
o效率测试原理:效率(%)=(VOUT×IOUT)/(VIN×IIN)×100%
o需注意线阻造成的压降,测试时应使用万用表直接在板端测量电压,而非电源设备屏幕显示的电压
二、 核心测试流程
1. 电池待机功耗(自耗电)
此测试旨在测量当输入断开时,芯片从电池抽取的电流,直接影响电池的静置存放时间。
操作:不接入5V输入,仅将电池模拟器连接到板端的电池接口(BAT+)。
标准:将电池电压设置在7.4V至8.4V范围内,观察电流。
结果:正常值应低于1微安(接近0mA),表明芯片在静态下功耗极低。
2. 无电池状态(空载检测)
PW4253具备电池检测功能,未检测到电池时不会输出全功率,此测试用于验证检测功能是否正常。
· 操作:接入5V输入,不接电池或电池模拟器。
· 现象:输出电压应在8.4V左右波动或跳动,指示灯呈现闪烁状态(通常频率受输出电容影响),表明芯片正在周期性地尝试检测电池,无法稳定输出大功率。
3. 效率与温度测试
这是衡量芯片性能的核心指标,直接决定了PCB的发热程度和最大输出能力。
操作:
1.接入5V输入,连接电池模拟器(设置为约7.7V,即电池充电中途电压)。
2.读取板端输入电压 VIN 和输入电流 IIN。
3.读取板端输出电压 VOUT 和输出电流 IOUT。
4.待温度稳定后,使用红外温度仪测量芯片表面温度。
数据参考(基于1.5A输出负载):
o输入:5.04V/2.47A 左右(视输出功率而定)。
o输出:约7.78V/1.493A。
o效率:同步升压结构效率较高,通常在93% 范围。
o温升:芯片表面温度(红外测得)约61.4℃ ,手摸体感约55℃。效率越高,温度越低
4. 输入过压保护(OVP)
测试芯片在输入电压异常升高时能否切断充电,以保护后级电路。
· 操作:缓慢调高输入电压(从5V开始上调)。
· 标准:当输入电压升至约 6.0V - 6.1V 时,充电电流应降为0,芯片停止充电
5. 充满后电池功耗(浮充管理)
测试电池充满后,如果输入电源不断开,系统维持电池满电状态所需的功耗。
· 操作:将电池模拟器7.4V拉到8.4V(满电状态),接入5V输入,测量流入电池端的电流。
· 结果:正常值约为0.299毫安(mA)
· 补充说明:芯片采用滞环控制,当电池电压因自耗电降至约8.2V时,芯片会再次启动充电,回升至8.4V,如此循环
三、 测试总结与对比
在测试或选型时,可参考以下关键指标对比:
四、 PCB布局建议
测试过程中若发现效率偏低或指示灯异常,可能是PCB布局问题:
1. 功率回路:输入电容、电感、芯片SW脚、输出电容的回路需短而粗
2. 接地:芯片底部的PGND(第九脚)必须可靠接地,且功率地(PGND)和信号地(GND)最好分开单点连接。
热敏电阻:第四脚若无需温度检测,需用51K电阻下拉到地,不可悬空-2
关键词: 2串双节锂电池充电管理芯片
2026-04-14 07:29:27     打赏
有张图贴错了。做了多种测试不错不错!
2026-04-15 08:02:14     打赏
好文!图文并茂!测试过程详细。空板图和那个焊接的贴重复了,这是第一次看到这种两节锂电池的充电的IC。如果是像那种tp4050那种单节的充电IC在理论上两节如果并联的话是否能够充电呢?
2026-04-15 08:34:23     打赏
这种可以自动进行协议识别吗?
2026-04-15 10:04:44     打赏
楼主做事很细,谢谢分享!
共5条 1/1 1 跳转至
