电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 快速集成红外接近方案UART一键学习免开发
2026-04-02 14:48:16     打赏
WT4002B‑C01 红外接近感应模块 · 即接即用开发指南
本方案基于WT4002B‑C01红外接近感应模块打造,采用UART串口一键学习设计,无需复杂驱动开发、无需反复校准距离,支持快速接入智能门锁、智能马桶、自动烘干机、卫浴设备、手势开关等产品,大幅缩短项目调试周期。
一、方案核心优势
• 一键学习检测距离,自动适配不同安装环境
• UART标准串口控制,9600bps直接对接
• 3V–5V宽压兼容,低功耗待机仅14μA
• 检测距离3–45cm,支持响应速度、能量等级自定义
• 抗阳光干扰、防误触发,工业级稳定性
二、模块核心参数
参数项参数值
工作电压3.0V–5.0V
待机电流14μA
检测距离3–45cm
通信方式UART 9600bps 8N1
输出方式电平输出 / 主动上报
三、一键学习使用流程
1. 将模块固定在产品安装位置,通电正常工作
2. 在感应区域放置需要检测的遮挡物体
3. 串口发送学习指令,模块指示灯开始闪烁进入学习
4. 指示灯停止闪烁即学习完成,500ms后自动退出学习模式
5. 模块自动保存参数,断电不丢失,上电即可直接使用
四、UART常用指令说明
功能指令码说明
距离学习B1一键学习当前距离
响应速度B2250ms–2000ms四档可调
能量等级B30x00–0x0F 距离调节
有效电平B5高/低电平可配置
状态上报B6遮挡/撤离自动上报
五、典型应用场景
• 智能门锁:靠近自动唤醒、防误触感应
• 智能马桶/卫浴设备:人体接近自动触发
• 自动烘干机/皂液器:无接触感应控制
• 智能手势开关:近距离触发、抗环境干扰
• 电池供电设备:低功耗长续航免维护
本文档基于WT4002B‑C01官方规格书编写,适合工程开发、产品集成直接使用
关键词: 快速     集成     红外     接近     方案     一键     开发
