电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS3106:最大均衡电流2A的电感式电池均衡芯片
2026-04-07 17:07:38     打赏
CS3106T 是一款采用电感式无损架构的双节电池均衡芯片,主打高效低耗、高精度均衡与完善保护功能,采用 DFN2X2_8L 超小封装,额定工作温度 - 40℃至 85℃,广泛适配双节电池系统、电子烟、便携式设备、电池备用系统,还可通过级联实现偶数节串联电池组的均衡管理。
芯片核心优势在于电感式开关控制架构,相较于传统被动均衡技术,大幅降低发热与功耗,能量传输效率最高可达 92%,均衡电流可编程且最大支持 2A,通过 ISET 引脚外接电阻即可灵活配置(如 33KΩ 对应 1A 均衡电流),大幅缩短电池均衡耗时。同时具备超高均衡精度,均衡完成后两节电池电压误差仅 ±30mV,且支持充电、放电全阶段均衡,当检测到两节电池压差≥100mV 时自动启动均衡,压差消除后进入休眠模式,休眠静态电流低至 2μA,关断电流仅 1μA,有效延长电池组存储与使用寿命。
芯片集成丰富的智能控制与保护机制:具备预调节功能,当任意一节电池电压低于 2.7V 时,均衡电流自动降至设定值的 20%,避免低压电池过度放电;内置过压保护(单节电池过压阈值 5V,迟滞 350mV)、热关断保护(160℃关断,30℃迟滞)、电感峰值电流限制(5.5A),同时支持开路、短路防护,异常工况下自动停止均衡并进入休眠,保障电池与芯片安全。通过 STAT 引脚可实时指示均衡状态(均衡过程中低电平有效),EN 引脚支持使能控制(默认上拉高电平使能,拉低禁用),操作便捷。
PCB 设计方面,电池引脚建议按 BATP-BATC-BATN 顺序布局,对应引脚需就近并联 10μF 电容,BIAS SW 引脚间需接 10nF 电容,芯片底部散热片需与 PCB 散热区域及 BATN 相连以保障散热。该芯片凭借小体积、高效率、高精度与高可靠性,为各类电池供电设备提供稳定的电池均衡解决方案,尤其适配对功耗与尺寸有严苛要求的便携式产品。
CS3106的特性
电感式开关控制架构
充电能量传输效率最高可达92%
均衡电压精度最高可达30mV
自动检测电池不平衡状态并自动启动均衡
休眠电源电流低至2uA
可编程均衡电流,最大支持2A
预调节均衡电流功能
工作状态指示功能
电池过压保护功能
支持小尺寸电感
无铅设计,符合RoHSREACH标准
无卤环保器件
CS3106的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
2026-04-12 16:08:40     打赏
谢谢分享器件应用资料。
