电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IP2325:15W@93%高效率,5V输入双节锂电池充电IC
2026-04-09 16:44:14     打赏
IP2325是一款支持双节串联锂电池的升压充电管理IC,专为双节锂电充电场景设计,采用ESOP8封装,工作电压4.5~5.5V(典型5V),额定温度-40~85℃,输入耐压20V,ESD防护4KV,集成功率MOS与同步开关架构,外围器件少,方案尺寸小、BOM成本低。
核心性能突出:开关频率500KHz,5V输入转8V/1.2A输出时转换效率达93%;支持CC/CV充电模式,最大充电电流1.2A,充饱电压典型值8.4V,可通过VSET管脚外接电阻调整(1K对应8.1V、68K对应8.2V等);涓流充电电流分档,电池电压<3.7V时50mA、3.7~6V时100mA,充电电流降至200mA后30秒停充,电池电压<8V时自动复充。
功能与保护完善:集成NTC温度保护,通过20uA电流检测电阻压降,电压0.56~1.32V正常充电,<0.43V(高温)或>1.32V(低温)时停充,0.43~0.56V时电流减半,不用时需接51K电阻到地;LED管脚指示状态,充电时常亮、充满熄灭、异常闪烁;具备输入欠压(4.5V)、过压(5.75V)保护,芯片过温保护(135℃触发,110℃滞回),以及输出过流、过压、短路和充电超时保护。
PCB布局需注意:电感选用2.2uH、饱和电流>5A的CD43型号,DCR<20毫欧;BST引脚需紧靠芯片接0.1uF自举电容,输入输出电容选用耐压>16V的陶瓷电容并靠近管脚放置。整体为双节锂电池设备提供高效、安全、紧凑的升压充电解决方案。
一 IP2325的特性
15W输入同步开关升压充电
升压充电效率93%
恒压充电压外部电阻可调节
自动调节输入电流,自适应适配器负载
支持充电NTC温度保护
支持LED充电状态指示
功率MOS内置
500KHz开关频率,可支持2.2uH电感
输出过流、过压、短路保护
IC过温保护
充电超时保护
输入耐压20V
ESD 4KV
二 IP2325的应用信息1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
2026-04-10 08:28:14     打赏
