电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 国产功放芯片替代选型指南
国产功放芯片替代选型指南
2026-04-13 16:49:19     打赏
国产功放芯片替代选型指南
功放芯片选型这事,说难也不难,说简单也不简单。关键是搞清楚自己的需求——功率多大、电压几伏、对音质要求高不高、有没有散热空间。这些都定下来,候选范围就小多了。下面把深圳唯创知音(Waytronic)的WT系列功放芯片逐个过一遍,每款挑一个最能打的点展开说说。
WT1312:待机功耗低到可以忽略
这玩意儿最大特点就是省电。待机电流只有3μA,放眼整个WT系列,没有比它更省的了。功率2.3W,电压范围1.8V到6V,SOT23-6的封装,体积小,适合那些用电池供电、对续航敏感的产品,比如便携小音箱、蓝牙耳机充电盒之类的。AB类工作模式,音质相对柔和。
WT4890:AB类老派音质党
MSOP8封装,功率1W,电压2.2-5.5V。这颗是纯正的AB类放大器,没有开关类功放那种高频噪声烦恼。功率不大,但音质表现比较干净,适合对小音量高保真有需求的产品,比如桌面小音箱、数码相框。AB类的效率比Class D低,发热会大一点,板子布局时要留点散热余地。
WT8002:电压宽裕,老式电源也能用
SOP8封装,输出功率3W,电压范围2.2-5.5V。相比同门师兄弟,WT8002的电压下限做到了2.2V,但上限只有5.5V,不是很宽。这颗也是AB类,音质走的是稳扎稳打路线。三瓦功率配AB类,发热中等,不需要额外散热片也能跑。
WT4152A:Class D里不用输出滤波器的清流
MSOP8封装,3W输出,电压3.0-5.5V。WT4152A是Class D架构,但它标榜可以不要输出滤波器,意思就是省掉常规Class D输出端那组LC网络,直接接喇叭也能工作。这对布线空间紧张的产品来说是好消息。效率比AB类高不少,发热小,但音质上Class D多少还是有点数字底噪,听感因人而异。
WT8302:抗EMI有一套
MSOP8封装,功率2.8W,电压范围2.2-5V。这颗的亮点是AERC——一种抗EMI的设计思路,实际表现就是辐射干扰低,过EMC测试相对轻松。Class D的效率加上这个特性,特别适合对出口认证有要求的产品。2.8W的功率对于桌面小音箱、智能家居设备来说够用了。
WT8302A:上电就能响,反应快
SOP8封装,2.5W输出,电压2.5-5.5V。和WT8302一字之差,这颗主打的是启动时间短——接电之后几乎瞬间就能输出声音,没有那种"啪"一声的爆音。它的THD+N失真指标在同级产品里算好看的,音质过得去,Class D的效率也保证了发热不会太难看。
WT8509:高压到9.2V,功率八瓦能文能武
ESOP8封装,功率8W,电压范围2.5-9.2V。这个电压范围是WT系列里比较靠前的,单节锂电池到两节锂电池再到两节串联锂电它都能照顾到。更特别的是这颗支持AB类和Class D两种工作模式,可以通过管脚切换。功率余量大了,8W推动个4寸喇叭问题不大,适合拉杆音箱、户外蓝牙音箱这类产品。
WT8623:大功率不用外加散热片
ESOP16封装,单声道最大35W,电压5.7-17V。这个功率级别用Class D架构,效率高,芯片本身能承受的热量足够,所以标称可以不用额外加散热片。当然实际能不能裸奔跑,还得看环境温度和持续输出功率,做原型的时候最好实测一下。这颗适合电动三轮车音响、卡拉OK音箱之类的场景。
WT8673:双声道大功率,桥接单声道更猛
ESOP16封装,立体声模式40W×2,桥接单声道可以跑到80W,电压5-26V。这个功率范围在WT系列里是最大的之一,26V上限意味着可以接两节锂电串联或者12V铅酸电池供电。立体声模式做环绕音响,桥接模式做低音炮,各有各的玩法。需要注意的是功率大发热也大,散热设计要认真对待。
WT8871:动态范围控制让声音更干净
ESOP8封装,6W输出,电压2.5-7V。这颗的宣传重点是DRC——动态范围控制,简单说就是防止信号突然过大导致失真或喇叭损坏。Class D/AB可选,也是宽电压设计,6W推个3寸4寸的全频喇叭绑绑有余。智能音箱、唱戏机、收款音箱这类产品用这颗比较合适。
WT9110B:差分输入抗干扰,中高功率首选
ESOP8封装,单声道最大28W,电压6-14.5V。这颗的亮点是差分输入设计——相比单端输入,差分信号抗共模干扰能力强,接长线或者环境电磁复杂的场合更稳。Class D效率高,28W对于车载低音、电子琴音响、会议系统来说足够了。14.5V的上限可以接铅酸电池供电。
选型小结
实际选型的时候,功率和电压是最先要定的。这十一款芯片,电压范围从最低1.8V到最高26V,功率从1W到80W,基本覆盖了消费类音频产品的常见需求。
如果产品用电池供电,对续航敏感,WT1312的3μA待机功耗是这批里最抢眼的。如果不在乎那点功耗而更看重音质,AB类的WT4890和WT8002可以优先看看。Class D方案效率高发热小,适合那些体积小又不想加散热片的产品,WT4152A、WT8302、WT8302A都是这条路数。
电压比较高的应用,比如12V铅酸电池或者多节锂电池串联,WT8509、WT8623、WT8673、WT9110B这些能到9V以上的型号才是正选。功率上了十几瓦甚至几十瓦的,ESOP封装的芯片才是正经选择,SOP8甚至MSOP8那点焊盘面积扛不住大电流。
最后提一句,功放芯片实际能跑出多大功率,跟电源电压、负载阻抗、散热条件都直接相关,规格书上的数字是理想工况,跑不跑得到还得自己实测。
关键词: 国产     功放     芯片     替代     选型     指南
2026-04-14 15:19:48     打赏
谢谢分享的功放芯片资料。
