电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【“龙虾”创意工坊征集令】基于OpenClaw和USB摄像头的物体识别
2026-04-16 21:22:13     打赏
项目主题
基于 OpenClaw 和 USB 摄像头的物体识别
功能简述
瑞莎星睿 O6 (Radxa Orion O6) 开发板结合 OpenClaw 和 USB 摄像头实现画面捕捉和 AI 物体识别。
硬件介绍
主控平台:瑞莎星睿 O6 开发板
运行方式:OpenClaw
接入渠道:Web 网页端
配套硬件:罗技 C270 摄像头
接线图
  • 将 USB 摄像头与 O6 的 USB 接口连接;
  • 使用 PD 电源为开发板供电;
  • 连接网线或连接 WiFi ;
部署步骤
  • 准备工作:硬件连接、OpenCV 部署、启动 OpenClaw、摄像头检测;
  • 功能测试:使用 OpenClaw 拍照、获取照片内容、物体识别;
驱动安装
安装 USB 摄像头所需驱动库,以便 OpenClaw 检测和调用;
终端执行指令
ls /dev/video* # 查看摄像头设备
sudo apt install v4l-utils
v4l2-ctl --list-devices # 查看摄像头信息
终端打印
其中 UVC Camera 对应的 video5 为目标摄像头设备号。
OpenCV 部署
为了便于调用摄像头并获取画面帧,部署 OpenCV 至本地,终端执行指令
sudo apt update
sudo apt install python3-opencv
python3 -c "import cv2; print(cv2.__version__)"
终端输出 OpenCV 版本号
成果展示
包括摄像头画面获取、图片分析及物体识别等。
获取图像
在对话框输入 使用cv2.VideoCapture(5)拍照并识别照片内容
打开位于 /home/radax/.openclaw/workspace 文件夹的 snapshot.jpg 文件;
图像识别
发送 物体识别 ,则 OpenClaw 开始对照片执行物体识别检测;
回复识别结果,照片包含的物体信息等;
在 /home/radax/.openclaw/workspace 文件夹打开识别结果图片文件
成本统计
硬件方面:瑞莎星睿 O6 成本约¥2000元,USB 摄像头约¥100元;
Token 消耗方面:处理速度较快,整体消耗较低;分析单张照片所需 Token较少,当分析数据量增大时,同时批量处理可极大节省Token消耗。
心得体会
瑞莎星睿 O6 (Radxa Orion O6) 开发板结合 OpenClaw 和 USB 摄像头实现 AI 物体识别的项目设计,包括硬件连接、驱动安装、功能测试等,为相关产品在边缘 AI 领域的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: 龙虾     OpenClaw     摄像头     物体识别
