电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能猫砂盆毫米波雷达存在感应方案
智能猫砂盆毫米波雷达存在感应方案
2026-04-17 10:45:09     打赏
  在家养猫已经成为当下流行的生活方式,但是很多养猫用户经常会遇到的问题就是人不在家,有时候出差或者旅游不方便带猫好几天不在家,猫猫该怎么办?
  当一只猫咪踩进猫砂盆、完成如厕、悄然离去,整个过程不过几分钟。但对于一款智能猫砂盆而言,这短短几分钟里藏着产品体验的核心命题:它能否"感知"到这一切,并在恰当的时机启动清理?
  这道看似简单的感知题,却让不少宠物智能设备研发团队犯了难。
  检测距离、灵敏度、角度覆盖:
  智能猫砂盆的"感知三角"
  宠物智能设备正处于高速增长赛道。随着"铲屎官"群体的持续扩大,智能猫砂盆凭借自动清洁、健康监测等功能,从小众产品迅速进入大众视野。市场的繁荣背后,产品的同质化竞争也在加剧。能否在核心体验上做到极致,成为品牌突围的关键。
  存在检测,正是智能猫砂盆体验链条上的"第一感知环节"。宠物离盆后,产品是否能迅速、准确地捕捉到这一信号,直接决定了清洁时机的精准性——太早触发清理可能惊扰到宠物,太晚则影响卫生体验。
  一家聚焦于宠物智能设备领域的深圳科技企业,正是带着这道题找到了唯创知音。他们的需求指向明确:在智能猫砂盆中实现约50cm距离的宠物存在检测,检测到宠物离开后自动触发转动清理程序。与此同时,研发初期不以功耗为优先,灵敏度才是第一考量。
  50cm,听起来是一个具体的参数,背后却是一道多维平衡题:检测距离要稳定、误差范围要小;灵敏度要够高,不漏判,不误判;近距离检测角度要足够宽,覆盖猫砂盆周边的有效范围,将"感知盲区"压缩到最低。
  市场上的现有方案,往往顾此失彼——距离达标、灵敏度不足;或灵敏度理想、检测角度却难以满足近场覆盖需求。这家企业在选型阶段走了不少弯路。
  WT4102B到WT4102A:
  一次贴近场景的方案迭代
  双方合作的起点,并非一帆风顺。
  唯创知音最初向客户推荐了WT4102B-C02传感器。然而,客户在实际测试中发现,该方案在近距离检测的角度覆盖和灵敏度表现上未能完全达到产品预期,尤其是在猫砂盆特定使用场景下,存在一定的感知盲区。
  唯创知音没有回避这一反馈,而是快速响应、切换方案——将WT4102A-C01传感器送交客户测试,并同步整理了完整的技术支持材料:规格书、性能参数、检测原理说明,以及在不同距离和角度下的灵敏度测试报告,系统性地为客户提供评估依据。
  这一套"问题-响应-支持"的闭环动作,正是唯创知音在传感器应用服务中积累的核心能力。技术选型从来不是单次匹配,而是在客户真实使用场景中持续校准、迭代优化的过程。
  50cm内,不漏判、不误判:
  WT4102A-C01的近场感知能力
  对于宠物智能设备研发团队而言,传感器往往是"藏在产品背后的隐形主角"。它的体积不大,却在很大程度上决定了产品能否真正做到"聪明"。
  唯创知音深耕传感器研发与应用多年,在近距离感知领域积累了丰富的行业实践经验。面向宠物智能设备这类应用场景,其传感器方案兼顾了高灵敏度与近场角度覆盖能力,能够在50cm左右的检测范围内实现稳定、准确的存在判断,满足智能猫砂盆"宠物离盆即触发"的核心交互逻辑。
  更重要的是,唯创知音提供的不只是一颗传感器,而是包括技术资料、调试支持、问题响应在内的一整套应用服务体系。对于正处于产品研发阶段、需要快速验证方案的团队而言,这种"伴跑式"的合作模式,能够有效压缩选型周期,降低研发试错成本。
  宠物智能设备市场的竞争,本质上是用户体验的竞争。一款好的智能猫砂盆,不需要主人操心,它自己"知道"什么时候该工作。这背后,是传感器感知精度的默默支撑。
  从产品研发到规模量产,每一个阶段都需要稳定可靠的技术合作伙伴。唯创知音以传感器技术为核心,持续为宠物智能设备、消费电子等领域的创新企业提供精准感知解决方案,助力更多"聪明产品"从图纸走向市场,从市场走进千家万户——走进那些等待铲屎官回家的小小身影身边。
关键词: 智能     猫砂盆     毫米波     雷达     存在     感应     方案
