电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【FRDMDEVBOARDFORI.MX91测评】基本性能测试篇
共4条 1/1 1 跳转至页
2026-04-17 13:42:55     打赏
在上电时,会发现开发板是预装系统的,为此可使用超级终端来进行基本性能的测试,其参数设置见图1所示。
图1 参数设置
随后出现的界面如图2所示,此时需进行登录,对应的账号名为root。
在登录成功后,会进入指令输入状态。
图2 完成登录
1. 查看内核和CPU信息
查看内核的指令为:uname -a
查看CPU信息的指令为:cat /proc/cpuinfo
相应的操作及测试结果见图3所示:
图3 内核和CPU信息
2.查看内存信息
查看内存参数的指令为:cat /proc/meminfo
查看内存使用情况的指令为:free -m
相应的操作及测试结果见图4和图5所示:
图4 内存参数
图5 内存使用情况
3.查看设备信息
查看设备信息的指令为:cat /proc/devices
相应的操作及测试结果见图6所示:
图6 设备及设备号
4.测试存储设备速度
测试存储设备读取速度的指令为:time dd if=/test of=/dev/null bs=1M
测试存储设备写入速度的指令为:time dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync
相应的操作及测试结果见图7所示:
图7 读写速度
5.TF 卡测试
在测试前,需将 TF卡插入 TF卡插槽,见图8所示。在默认情况下,TF卡是挂载到文件系统 /run/media/目录。
测试TF卡写入速度的指令为:time dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M count=500 conv=fsync
测试TF卡读取速度的指令为:time dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M
相应的操作及测试结果见图9所示:
图8 插入TF卡
图9  TF卡读写速度
6.U盘测试
在测试前,需将U盘插入USB口,见图10所示。
查看U盘设备的指令为:# ls -l /run/media/
测试U盘写入的指令为:time dd if=/dev/zero of=/run/media/OPENMEDIAVA-sda1/test bs=1M count=500 conv=fsync
测试U盘读取的指令为:time dd if=/run/media/OPENMEDIAVA-sda1/test of=/dev/null bs=1M
相应的操作及测试结果见图11所示:
图10 插入U盘
图11 U盘读写测试
7. RTC功能测试
(1)观察与设置系统时间
通过指令 date 可观察和设置系统时间,其操作及测试结果见图12所示。
图12 设置与观察系统时间
(2)设置RTC时间
使用hwclock工具可设置设置和修改RTC时间,为保障RTC时间,应连接外部的电池以维持供电,图13所示,对RTC测试的操作及结果见图13所示。
图13 设置RTC时间
在完成设置后,需重启开发板,在进入系统后通过读取系统时间,可查看设置的时间是否发挥作用,见图14所示,说明RTC的设置已起作用。
图14 效果测试
8. ADC测试
对ADC的测试操作及结果如图15所示:
图15 测试操作
9.串口测试
在开发板的串口设备名为tty,其测试操作及结果如图16所示。
图16 串口测试及结果
至此,对系统的基本性能测试就完成啦。
关键词: FRDM-IMX91开发板
2026-04-20 14:10:39     打赏
开发板本身预装系统了?系统保存在存储芯片中吗?容量多大?处理速度怎么样?
2026-04-21 09:16:18     打赏
Linux 的开发板大佬准备都玩些啥,期待后续作品
2026-04-22 18:03:38     打赏
91有一个还没有开始玩呢,93倒是研究到一点
共4条 1/1 1 跳转至页
