电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 单按键触摸检测IC抗干扰单通道触控超小体积单路触摸VK3604
2026-04-17 15:27:54     打赏
产品型号:VK3604 (按键触摸芯片)
产品品牌:VINKA永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
沈先生
2885218966 2069971059
13554   744703 提供专业工程服务,用芯服务客户 Z105+126
概述:VK3604 是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,提供稳定的“触摸按键”检测效果可以广泛的满足不同的应用需求且可在有介质隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高(如玻璃,压克力等材质)。此触摸检晶片是专为取代传统按键而设计,触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸晶片可在DC或AC应用上的特性,电源及手机干扰特性好。
特点:
工作电压 2.4~5.5V
待机模式工作电流 (无负载)
@VDD=3.3V, 典型值 7uA,最大值 14uA。 @VDD=5.0V,典型值 14uA,最大值 28uA。 可靠的上电复位(POR)及低电压复位功能(LVR) 触摸输出响应时间(最小值) @VDD=5.0V
我们的优势:
1:VINKA深圳市永嘉微电自设工厂 源头芯片厂家 拥有专业工程团队 可提供专业技术服务!
标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB — 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B — 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
VKD232C — 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
VKD233DH(更小体积2*2)—工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1按键 封装:DFN6L
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
VKD233DB(推荐) — 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH(推荐)—工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
标准触控IC-多键触摸按钮系列
VKD104SB/N — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SSOP-16
VKD104BC — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SOP-16
VKD104BR — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出 封装:SOP-8
VKD104QB — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:QFN-16
VKD1016B — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SSOP-28
VKD1016L — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感应通道数:16-8
原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存
标准触控IC-VK36系列
VK3601SS — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V 感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT 封装:SOP-8
VK3601S — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V 感应通道数:1
VK3602XS — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V 感应通道数:2
通讯接口:22 toggle输出 封装:SOP-8
VK3602K — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V 感应通道数:2
VK3606DM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6
通讯接口:11直接输出 封装:SOP-16
VK3606OM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6
通讯接口:11开漏输出 封装:SOP-16
VK3608BM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6
通讯接口:BCD码直接输出 封装:SOP-16
VK3610IM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口 封装:SOP-16
标准触控IC-VK37系列
VK3702DM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:2
通讯接口:11直接输出 封装:SOP-8
VK3702OM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:2
通讯接口:11开漏输出 封装:SOP-8
VK3702TM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:2
通讯接口:11toggle输出 封装:SOP-8
VK3706DM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6
VK3706OM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:6
VK3708BM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:8
VK3710IM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感应通道数:10
标准触控IC-VK38系列
VK3809IP — 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-16
VK3813IP — 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-20
VK3816IP — 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-28
VK3816IP-A — 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:16
(所有型号全部封装均有现货,欢迎查询2885218966  沈经理)
以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎向沈先生索取完整资料及样品!
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
关键词: 触摸     检测     VK3604     触控
