电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】【过程帖】低功耗蓝牙温湿度计 - 开发环境搭建
2026-04-17 19:21:27     打赏
搭建MCU开发环境
在VSCode中安装MCUXpresso for VS Code插件
9914b87d-907d-444e-803d-9a0e03fbe228.png插件安装完成后,根据提示下载MCUXpresso Installer
f88fe8c6-a8d1-45ad-86e7-68821b740ff0.png一键检查并下载相关的工具链。经过漫长的等待(需要到github上下载),若嫌慢的话可以手动下载放到安装目录里面,我安装的位置是C:\Users\{username}\AppData\Local\Programs\MCUXpressoInstaller\.cache中,然后重新点击install。
最后显示:Installation completed successfully,说明安装完成。并且右侧的全部变成了✔
641a40a1-0628-4bc7-bbc1-1413d7822d66.png再安装一个调试器驱动
3c4396c6-fd15-4ff1-a6ee-b4b5d4541f71.png根据VSCode的提示,进入第三步
49b92810-86a9-46fd-ac91-edcc602d7a00.png选择拉取的仓库和版本,以及保存的位置
f311dc37-5e82-4973-8bc9-3b1aaecf3543.png点击import,然后等待下载完成
752ef1d0-ce83-4160-be1a-9aea23e7d42a.png经过长时间的等待最后报错失败了……反而言之基本上网络的问题,于是就打算手动指定下载对应板卡的包。
首先打开这个命令行虚拟环境:
先确定一下west是否已经安装好了
11aeb93a-2b42-4e45-9a8d-4ab4966c44c2.png初始化仓库
91d28321-6064-43f5-af41-5246d160549c.png拉取指定板卡的(也可以下载所有仓库,命令:west update)
网络不好就多试几次
8e3b28bc-f4b7-4c1e-8ee6-1d89000a933e.png看到这儿没ERR说明成功了
63394a17-d712-47a8-a955-8908f2f3265c.png将下载的SDK在VScode中导入进去
c180b1bd-65de-478b-9427-90d6c7e658b9.png完成后,右侧插件的地方就可以看到了
OK,打开一个示例工程测试一下环境搭建的有无问题
选择仓库位置、板卡型号、例程、编译工具链,然后导入就自动打开了
86f27ab1-2829-4f93-86b1-f32c6c01ccc5.png点击生成,开始配置编译,可以看到成功编译出来.elf文件
c0d8a1c0-dd2e-4d88-8c24-751f7ba339cb.png点击运行和调试开始运行,可以看到串口终端的接收和发送可以交互
800613c5-905d-4c5e-a07f-5e3c823b5ae5.png至此VSCode搭建frdmmcxw71芯片的开发环境已完成
关键词: e起DIY开箱     开发环境搭建
