电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【FRDMDEVBOARDFORI.MX91测评】数据库操作及功能测试
2026-04-20 11:22:06     打赏
I.MX 91开发板的预装系统中,提供了数据库的功能支持,它选取的SQLite3是一款轻型的数据库,它是遵守ACID的关系型数据库管理系统,具有占用资源低的特点,其移植的版本为3.45.1。
(1)启用SQLite3
启用SQLite3的操作如图1所示,随后即可使用数据库指令进行操作。
图1 启用SQLite3
(2)创建数据库
创建数据库的操作如图18所示,并在数据库中添加了2条记录。
图2 创建数据库
(3)删除记录
删除记录的操作如图3所示,在完成记录删除后,可见到只有一条记录存在。
图3 完成删除
(3)增加记录
为进行查询测试,再向库中添加一条同名的记录,其操作见图4所示。
图4  添加记录
(3)查询记录
由于此时库中已有2条同名的记录,此时通过指定条件可找到符合条件的唯一记录,见图5所示。
图5 条件查询
(3)退出
在完成数据库的操作后,可通过指令退出,其操作见图6所示。
图6 退出
关键词: I.MX 91开发板
