电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3588开发板tornado创建web服务器
2026-04-20 14:50:27     打赏
OK3588具有性能强大,这里先试一下安装tornado创建web服务器,以便后面的测试进程。
安装torando
1、先察看是否有python3
forlinx@ok3588:~/tornado-6.2$ python3 -V
Python 3.8.2
系统已经安装好了python3.8.2
然后安装pip3
sudo apt install python3-pip
安装好后,我用pip3 install tornado,可是总是显示超时,没有办法只有去网站下载源码包。
https://pypi.python.org/packages/source/t/tornado/tornado-6.2.tar.gz
安装后上传到开发板的home目录,并解压。
进入目录执行
python setup.py build
但是报错ubuntu fatal error: Python.h: No such file or directory
于是安装python3-dev
sudo apt install python3-dev
安装好后再次执行python3 setup.py build成功通过
再执行python3 setup.py install,显示成功安装
进入python3 并import tornado,成功,说明tornado安装成功
创建简单的hello world示例
import tornado.ioloop
import tornado.web
class MainHandler(tornado.web.RequestHandler):
    def get(self):
        self.write("Hello, world 你好,飞凌OK3588!")
application = tornado.web.Application([
    (r"/", MainHandler),
if __name__ == "__main__":
    application.listen(8888)
    tornado.ioloop.IOLoop.instance().start()
保存后退出,执行python3 hello.py
在其他的电脑上打开网页:192.168.3.232:8888,就可以看到欢迎的网页了
关键词: RK3588     tornado     服务器
