电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3588开发板网络配置
RK3588开发板网络配置
2026-04-20 14:56:00     打赏
OK3588板载了两个千兆网卡,eth0为静态配置,查看网卡配置信息为:
forlinx@ok3588:/etc$ cat /etc/network/interfaces.d/eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.232
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
我接接上eth1可以动态获取到IP,但是好象默认是用eth0上网的,所以要修改eth0为我的内网的网段一至,才能上网。
forlinx@ok3588:/etc$ sudo vim /etc/network/interfaces.d/eth0
修改为如下配置:
把网线插到eth0,就可以实现上网了。
手册上的这个示例接点,eth1可以实现dhcp,但是默认走的是eth0所以无法访问外网,所以要自己修改网址,并接上eth0来实现上网。当然也有其他方法指定网止上网。
关键词: RK3588     网络     配置
