电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » LCD屏驱动芯片抗干扰段码屏驱动热能表段码显示驱动VK1622
2026-04-21 15:15:14     打赏
1 概述  永嘉微电 Vinka Microelectronics VK1622S-1是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接 口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模 式Z105+165
2 特点  VK1622S-1 32×8 LCD显示驱动芯片 Rev.1.3 16-July-2024 1/32
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源(OSCI)
 • 偏置电压(BIAS)固定为1/4
 • COM周期(DUTY)固定为1/8
 • 内置显示RAM为32x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
 • 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
 • 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
 • 封装 LQFP44(10.0mm×10.0mm PP=0.8mm) LQFP52(14.0mm×14.0mm PP=1.0mm) LQFP64(7.0mm×7.0mm PP=0.4mm) QFP64(20.0mm×14.0mm PP=1.0mm) DICE COG
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V   22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V~5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100DICE/DIE
VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100DICE/DIE
VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076   2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118  2.4~5.2V 118seg*1com  偏置电压 --     4线通讯接口  LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232  2.4~5.2V 116seg*2com  偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持主营LCD驱动IC; LED驱动IC 触摸IC LDO稳压IC; 水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、
关键词: 抗干扰     芯片     VK1622
2026-04-22 08:37:08     打赏
