电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 树莓派PICO在Arduino下的开发-----扫描I2C设备
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-04-24 22:42:00     打赏
以I2C为接口的设备很多,比如温湿度传感器中有很多器件就是使用I2C接口的,又如I2C接口的OLED。本次实验,编程使用树莓派Pico开发板,检测连接的I2C设备的访问地址。
树莓派Pico开发板本身提供了两组I2C外设,可以映射到一下的引脚组合中,
本次实验使用GPIO0、GPIO1来测试。测试对象为I2C接口的OLED,已知该OLED的I2C地址为0x3C。连接如下:
代码如下
#include <Wire.h>  // 包含I2C库
使用说明
将上述代码上传到Pico开发板
打开串口监视器,波特率设置为115200
程序会每5秒扫描一次I2C总线并显示发现的设备地址
Pico的I2C引脚:默认引脚:SDA = GPIO0, SCL = GPIO1,或者SDA = GPIO2, SCL = GPIO3
#define LCD_RESET 4
#define LCD_SCL 1
#define LCD_SDA 0
void setup() {
  Serial.begin(115200);  // 初始化串口通信
  while (!Serial);       // 等待串口连接(仅对某些开发板需要)
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  delay(5000);
  pinMode(LCD_RESET, OUTPUT);
  digitalWrite(LCD_RESET, LOW);
  delay(100);
  delay(100);
  Wire.setSDA(LCD_SDA);
  Wire.setSCL(LCD_SCL);
  Wire.begin();
  //Wire1.setSDA(2);
  //Wire1.setSCL(3);
  //Wire1.begin(0x30);
  //Wire1.onReceive(recv);
  //Wire1.onRequest(req);
void loop() {
  byte error, address;
  int nDevices = 0;
  Serial.println("Scanning I2C bus...");
  for (address = 1; address < 127; address++) {
    // 使用返回值进行错误检测
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address < 16) {
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println();
      nDevices++;
    } else if (error == 4) {
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address < 16) {
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  if (nDevices == 0) {
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  } else {
    Serial.println("Scan completed\n");
  delay(5000);  // 每5秒扫描一次
测试结果:
与预想的一致。
关键词: 菜鸟学单片机     Pico     I2C
2026-04-26 14:49:56     打赏
谢谢分享,学习了。
2026-05-05 13:34:47     打赏
Arduino的代码实现真是太简单了。
共3条 1/1 1 跳转至页
