电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 十进制计算机算术运算“乘法器”专利申请解析
2026-04-30 16:48:27     打赏
十进制数字计算机和多进制计算机原理本质是“独值”逻辑运算。十进制数字计算机和多进制计算机先把“模拟信息”通过偏置方法转换成“连续逻辑信息”,之后再通过“量化器”把“连续逻辑信息”量化成“位权信息”和“幅权信息”,由于“幅权信息”是“独值”信息的串行时序循环链,“位权信息”是“独值”信息的并行秩序遍历环。
因此在电路实现中“位权信息”是用“一条线路表示一个逻辑值”或“一个连接节点表示一个逻辑值”,因此可以用“十条线路为一组表示十个逻辑值”,用N条线路表示N个逻辑值,所以“位权信息”可以在不产生“新的逻辑器件”的前提下,用现有的二值元件进行“十值数字运算”和多值数字运算,因为“用十条线路表示十个逻辑值”的方法和用N条线路表示N个逻辑值的方法,把“串行运行”的十个及N个逻辑值用“并行的方式”在空间展开,针对每个逻辑值的运算不是通过时间步骤和复杂的十值和N值逻辑门实现,而是通过对空间分布的十值十条线路和二值逻辑元件进行并行编码连接实现逻辑运算和数值编码运算。此种运算方法在驳回专利申请201710023530.1,201711119713.X,201910156036.1,201910155703.4,等多件专利申请都是这样运算的。
关键词: 十值门电路     十值加法器     十值阵列式乘法器     十值触发
