电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » ESP-CLAW安装和试用
ESP-CLAW安装和试用
2026-05-03 16:49:49     打赏
简介
最近OpenClaw非常火,前一段时间乐鑫也搞出来了一个ESP-CLAW来适配ESP32的设备,可以直接通过聊天的方式来控制ESP32的外设。正好上次参加咱们论坛活动获得了的ESP32S3BOX可以原生的提供上述的支持,所以这次便尝尝鲜。
1- 首先打开https://esp-claw.com/zh-cn/flash/烧录页面image.png
2- 连接好开发板- 直接烧录
3- 烧录完毕之后重启开发板,然后连接开发板。此时会弹出WIFI的配置页面。
955e15876d6376cffe19ae8ca8cda112.jpg然后重新连接串口
4- 此时会提示我们配置wifi信息。
点击连接wifi
5- 配置大模型
这里大模型选择的是阿里云的百炼。因为有一定的免费额度。
完成模型配置。
6 - 配置微信连接,这里不配置的话可以直接跳过。
image.png7 - 配置网络搜索服务,我这里配有这个key就直接跳过。
image.png8 - 重启设备。然后使用微信进行测试。
image.png8 - 效果展示
这个测试下来的话可玩程度比较高, 像现在的这个固件就是傻瓜式的烧录的。 我目前手里没有传感器,如果有传感器的话是完全可以通过自然语言来控制ESP32的外设的。目前看来这种服务的调用就是通过MCP和function call来进行的调用。如果二次开发的话还是需要通过官方的SDK进行开发。我个人感觉难度应该不会很大。
关键词: ESP-CLAW     LLM
