电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第1期】静音步进电机控制实践开箱帖
2026-05-03 19:35:32     打赏
● 开箱
     参加【let's do|2026年第1期】静音步进电机控制实践活动的关键器件已收到有段时间了,趁五一假期有时间,来晒图分享一下。本次使用到TMC2209电机驱动模块,实现静音驱动控制步进电机。由于手头已经有树莓派pico板,因此没有再购SC0915器件。收到的器件如下图所示:
     除了必选的TMC2209步进电机静音驱动模块,还购买了一个12V的两相四线步进电机,一块太阳能充电模块。拆开里面的包装袋,各器件的庐山真面目见下图。
    为了更好得体验此次活动,如此同时,本人在某宝上花了十块钱,购买了一块带有滑台的12V两相步进电机,收到时只有引出软排线,趁热打铁,使用自备的90度弯角插针,焊接了TMC2209驱动模块后,又在滑台步进电机上焊了四根杜邦线,以便后续与TMC2209驱动模块连接。
     参加此次活动的套件至此已准备完毕,套件如下图所示:
● TMC2209介绍
     TMC2209是用于台式解决方案的终极步进驱动器,可同时进行失速检测和极其安静的运行。与数个传统驱动器兼容引脚,支持更高的电流,同时降低了冷却要求。TMC2209是一款极其安静的步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。该步进电机模块内嵌12.5MHz的内部振荡器,UART用于串行数据传输,并提供高分辨率步数,全分辨率高达1/256步,以实现平滑。这些步骤可以配置为9个不同的微步分辨率设置。该设备功耗低、性价比高且可靠。模块的引脚排列见下图。
       TMC2209芯片有28个引脚,有引出18个引脚在模块上,芯片封装与模块上的各引脚点位图如下:
     引出的管脚,对应的配置详情见如下表格:
       TMC2209模块专为两相步进电机设计,工作电压:4.75V~28V,最大内部时钟频率:12.5 MHz,每相最大电流:2 A,峰值输出电流:2.8A,它集成了可调节的STEP/DIR接口,可配置为8、16、32和64种设置。
● TMC2209原理图
TMC2209 SilentStepStick.pdf
● TMC2209模块与MCU连接
      TMC2209一般与微控制器连接的示意图如下:
      此次开箱贴就TMC2209电机驱动模块进行了详细介绍,至于树莓派pico这里就不展开说明了。套件都准备好了,可以着手对步进电机进行驱动了,进展后期再做分享了。
关键词: TMC2209     两相四线     步进电机
