电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 凌科芯安发布的LKT6412:物联网安全芯片的新标杆
2026-05-09 09:29:48     打赏
凌科芯安推出的安全芯片 LKT6412,这是一款专为物联网设备设计的即用型安全元件解决方案。LKT6412不仅在紧凑的SOT23-6封装中集成了高性能与高安全性,还提供了从芯片到系统的全方位安全保护,特别适用于物联网设备、身份认证及数据加密等应用场景。
核心性能与安全特性
LKT6412的核心亮点在于其强大的安全特性和高效的性能表现:
内核与存储:该芯片采用国产安全核,支持加密存储确保代码和数据的完整性和机密性。
通信接口:I2C(从模式),并支持 I2C Bootloader,便于设备程序更新和系统集成。
硬件加密引擎:内置符合商密与国际标准的算法硬件加速引擎,全面支持多种加密算法,包括:
商用密码算法:如SM2、SM3、SM4;
国际标准算法:如AES、SHA、RSA、ECDSA、ECDH等,并支持抗量子攻击的LMS数字签名算法。
物理防护:具备电压、温度、激光注入等物理攻击检测功能,以及侧信道攻击防护能力。此外,还采用了存储器加密、总线加密与时钟加扰技术,进一步增强安全性。
低功耗设计:提供RUN/STOP/STANDBY多级功耗模式,待机电流低至 400μA。
可靠性:工作温度范围为 -40℃至85℃,ESD防护达±4kV HBM,适应严苛的工作环境。
即用型安全解决方案,轻松集成快速上市
LKT6412作为一套交钥匙解决方案,提供了完整的SDK中间件、开发套件及评估文档,使产品能够快速上市并轻松设计集成。
