电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计-开箱贴
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-05-10 22:04:51     打赏
开箱贴
很高兴参加EEPW和e络盟举办的“低功耗蓝牙温湿度计开发实战”,非常荣幸可以入围报名,器件已经到货,非常有质感。感谢EEPW
活动链接https://www.eepw.com.cn/event/action/element14_diy/index.html
一:开箱本期的元器件
1)到货外箱我本次选取的开发板是FRDM-MCXN947,包含了FRDM-MCXN947 板、快速入门指南、USB 电缆 Type-C。 FRDM-MCXN947 是用于 MCX N94/N54 MCU 的 FRDM 开发板。它是用于 MCX N94 和 N54 MCU 快速原型开发的紧凑型可扩展开发板。它提供行业标准针座,便于访问 MCU 的 I/O、集成式开放标准串行接口、外部闪存和板载 MCU-Link 调试器。
选用的
DFR0067 是一款用于 Arduino 的重力式 DHT11 温湿度传感器模块:用于 Arduino 的 DHT11 温湿度传感器模块。DHT11 温湿度传感器功能强大,使用方便。这款 DHT11 Arduino 温湿度传感器具有全范围温度补偿、低功耗、长期稳定性和校准数字信号。传感器中集成了高性能 8 位微控制器,OTP 存储器中保存了校准系数,可提供精确的温度读数。该传感器包括电阻元件和湿式 NTC 温度测量装置。它具有质量好、响应快、抗干扰能力强、性价比高等优点。其信号传输距离可达 20 m。这些特点使其应用广泛,甚至可以满足最苛刻的应用要求。适用于医疗设备 HVAC、气象、湿度调节器、除湿机测试和测量、汽车、自动控制等应用。
  • 温度检测范围为 0-50°C ±2°C
  • 湿度测量:20-90% 相对湿度 ±5%
  • 宽电压范围3.3V至5V
  • 标准装配结构(两个 3 mm安装孔,间隔为 5 mm的倍数)
  • 数字接口
  • 简化说明传感器功能的图标
  • 高质量连接器
  • 浸金表面
二:产品主要新能与具体规格:
开发板:
  • CX-N947 双 Arm cortex® -M33 内核,每个内核的频率为 150MHz,具有优化的性能效率
  • 高达 2MB 的双组闪存,可选配全 ECC RAM、外部闪存
  • 加速器:神经处理单元、PowerQuad、智能 DMA 等
  • HS USB Type-C 连接器、SPI/I²C/UART 连接器、WIFI 连接器、CAN-FD 收发器
  • 板载 MCU-Link 调试器(带 CMSIS-DAP)、JTAG/SWD 连接器
  • P3T1755 I3C/I²C 温度传感器
  • RGB 用户 LED,以及复位、ISP 和唤醒按钮
https://www.farnell.com/datasheets/4170052.pdf
    感谢EEPW 祝论坛越来越热闹
 希望自己可以静下心来,抽空好好学一款开发板
2026-05-10 22:11:38     打赏
你这看起来没买蓝牙模块,咋做数据传给app啊?
2026-05-14 23:16:50     打赏
真棒!期待楼主的大作
共3条 1/1 1 跳转至页
