电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【FRDMDEVBOARDFORI.MX91测评】开箱贴
2026-05-11 22:49:03     打赏
开箱贴
1、初见
入选后,马不停蹄就下单,经过10来天的等待,终于拿到这块 i.MX 91 开发板了。
这是我为数不多的Linux开发板,笔者工作中主要开发的是单片机,希望可以借他拓展一些知识边界。总体看来,巴掌大小,比树莓派要大一圈,也因此能放下更多的芯片;不过仔细看,有一些接口只预留了焊盘,并没有焊接接插件和芯片,比如HDMI、DSI、CSI等。
最近在看imx6ull的开发教程,因此,看到imx系列的芯片也很亲切。它的主控是 i.MX 91,是 Arm Cortex-A55 ,频率1.4 GHz。接口方面我主要关注调试用的串口、开发项目用到的CAN接口和网口。image-20260410221837711
如图所示,红框1中这2个type-c接口分别为供电口和DEBUG口,image-20260410222233258
接上电源后,可观察到充电器统计的功耗约7w左右;连接电脑和DEBUG接口,打开电脑的设备管理器,可以找到2个CH342的端口设备,使用串口软件连接USB-Enhanced-SERIAL-A CH342后,即可监控板子的输出log;红框2是默认的启动配置,意为使用emmc启动;红框3是复位按键。
用户名为root,没有密码,回车即可进入系统了。image-20260410224105885
使用网线将路由器和开发板连接,输入指令:
 ip address
就可以看到开发板自动获取了局域网的ipv4,试试ping一下百度,发现ping通了,这个体验还蛮好的。
那么我们就可以使用ssh连接开发板了:
 ssh root@10.0.0.154
这样,可以获得更好的使用体验,包括sftp传文件。
