电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计-2,过程贴-搭建FRDM-MCXW71开发环境
共5条 1/1 1 跳转至页
2026-05-12 16:30:47   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
起初的时候是打算使用VS Code工具来开发的,但是根据网上教程搭建失败了,最后还是选择使用MCUXpresso IDE,还可以使用Keil,之后有时间可以试试。先暂时使用MCUXpresso IDE,官方工具,对于首次使用NXP板子的我来说比较方便简单。
1,首先下载工具,官方网站:https://www.nxp.com.cn/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE
需要注册一个NXP的账号,之后按照指示一步步下载IDE
2,之后双击exe文件进行安装,我安装在D盘,减少C盘存储,无特殊注意略过
安装完成之后进入程序主页面如图
之后的路径存在的目录
3,之后需要下载SDK,有两种方式:
方式一:在 IDE 内直接下载
方式二:拖拽导入已有 SDK 压缩包
我使用的是方式二,可以从官网仅下载单个板子的SDK,官方网站:https://mcuxpresso.nxp.com/zh
首先选择开发板
然后输入搜索所需的开发板型号 FRDM-MCXW71
选择合适的SDK版本,我一般不选最新版本的,有问题应该是已经出现过了的,方便找出问题
可以勾选所需的功能,我不太熟悉按照默认全选了
之后开始构建SDK
4,在MCUXpresso IDE中导入该SDK
关掉主页面即可看到该页面,然后把SDK的压缩包拖曳到 Installed SDKs 中,之确认即可导入成功
5,创建一个示例,下载到板子
  • 在 Quickstart Panel 中,点击 "Import SDK example(s)"
  • 选择 FRDM-MCXW71 开发板,点击 下一步
  • 展开 demo_apps 文件夹,勾选 hello_world 示例
接下来编译工程
板子插上USB线,自带那根就行,插上显示一个 MCU-Link 的端口
在IDE的终端界面配置一个串口,用了输出log
开始调试,点击绿色小虫,首次可能要配置调试器
双击第一个选项,生成下面两个debug
第一次似乎没有下载进去,我看串口那里没有输出log,先关闭debug-点击红色方块,在点击调试才有输出
那么基本环境已经搭建完毕,之后再实现Zephyr
关键词: NXP     FRDM-MCXW71     环境搭建     SDK
2026-05-12 16:48:26     打赏
完蛋,IDE不太好实现开发 Zephyr 项目,还是得使用VS Code!!!早该注意构建的SDK中没有Zephyr RTOS。。。
2026-05-15 00:22:32     打赏
NXP这几年怎么啥方向都参与呀
2026-05-15 10:58:50     打赏
嗯嗯 明天北京晚上凉快了。所以就多忙了一会儿。
前天北京晚上巨热,那天不到11点就睡了。
2026-05-20 10:46:26     打赏
已经尝试过想用Keil开发FRDM-MCXW71,但是并没有设备支持包,已经使用keil v5.4.1版本尝试并没有搜索到 MCXW716CAFT 芯片。
也在nxp官网搜索 MCXW716C_DFP 相关信息,并没有。
在keil官网中搜索到了MCXW716C,但是也没有 MCXW716CAFT,也不能下载。
共5条 1/1 1 跳转至页
