电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计过程贴-测试活动材料
2026-05-12 20:57:46     打赏
本帖处理内容是测试活动材料是否正常
一、DHT11数字温湿度传感器
1、概述
DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。传感器通过3P数字线直插Arduino。单线制串行接口,体积小、功耗极低,信号传输距离可达20米以上。
2、产品参数:
·供电电压:+5V
·接口类型:数字
·温度范围:0-50℃ 误差±2℃
·湿度范围:20-90%RH 误差±5%RH
3、测试
1)连接
2)测试代码(Arduino,使用了DFRobot_DHT11库)
#include <DFRobot_DHT11.h>
DFRobot_DHT11 DHT;
#define DHT11_PIN 5
void setup(){
  Serial.begin(115200);
void loop(){
  DHT.read(DHT11_PIN);
  Serial.print("temp:");
  Serial.print(DHT.temperature);
  Serial.print("℃  humi:");
  Serial.print(DHT.humidity);
  Serial.println("%");
  delay(1000);
稳定性挺好。
二、FRDM-MCXW71开发板
1、概述
测试开发板,还是用MCUXpressoIDE吧,这个我还能鼓捣下,不用花时间学习。打开IDE,在Installed SDKs所在Tab区点击鼠标右键,选择“Download and Install SDKs”,稍等一会儿,当新船口中出现开发板列表后,向后翻,找到“FRDM-MCXW71”开发板,下载安装即可。
安装完成后,导入gpio_led_output工程即可
导入完成后,编译、执行。这个开发板到手时上电默认是亮白灯,运行gpio_led_output后的效果是绿灯快速闪烁。到这一步,FRDM-MCXW71开发板的验证就算完成了。
