电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 基于毫米波雷达的会议室静止人体存在检测方案
2026-05-13 16:38:28     打赏
周一早上九点,行政部门发现五楼第三会议室的空调开了一整夜。物业查了一圈,没有报修记录,翻开预约系统一看——上周五下午三点有个部门用过这间会议室,四点半左右人就走光了,空调就这样跑了几天。
这不是哪个员工的疏忽。问题的根源在于,现有的会议室管理逻辑是“预约-使用-离开”,但“离开”这个动作永远没有被真正感知过。门禁刷卡记录的是进出的时间点,不是室内有没有人;预约系统里预设的时长,往往比实际使用时长长出一大截。
更让人头疼的是另一种情形。有人临时进来接个电话,三分钟不到就出去了;有人在角落里打电话,一动不动坐了半小时;还有人中途出去吹烟,半小时才回来。单纯靠红外 PIR 感应来判断“有没有人”,早就被这些场景打脸了——PIR 只认移动的热源,人一静止就报“无人”,设备自动断电、空调自动关闭,该有的体验全没了。
所以会议室真正需要的,是一颗能感知到指定空间内有没有人。它不依赖温度变化,不依赖光线条件,只要你坐在那里,它就知道这间会议室被占用。
毫米波雷达传感器能做什么
毫米波雷达的工作原理,说起来不算复杂。它向外发射高频电磁波,通过接收反射回来的信号来感知物体的存在、距离以及运动状态。
与红外感应器相比,毫米波雷达的核心优势在于两处:一是能够检测静止目标,二是抗干扰能力强。阳光直射、玻璃遮挡、会议室里的显示器散热——这些对红外传感器来说是噩梦,对毫米波雷达几乎没有影响。电磁波穿得过玻璃,隔得掉普通隔墙,感知不到温度差异,自然也不会被室温误导。
用在会议室里,这颗传感器扮演的是“在场检测”的角色。它输出的信号可以对接智能中控系统:当检测到有人进入会议室,自动开启灯光、空调和投影设备;当检测到所有人离开,延时几分钟(这个时间可以配置)后自动关闭电源,同时把会议室状态更新为“空闲”。
这套逻辑听起来简单,但真正落地的时候,有几个细节决定了体验的成败。
静止检测的精度问题
有些方案用的是微波雷达,只能检测移动物体,人一静下来信号就断了。真正的静止人体检测,需要 FMCW(调频连续波)体制的雷达,通过提取目标的距离信息和微动特征来判断是否有人存在。
人的呼吸、胸腔起伏、手指微动——这些细小的动作会调制在反射信号里。算法从中提取微动特征,结合距离门判断,就能在人完全静止的情况下仍然输出“有人”的信号。当然,灵敏度太高会把窗帘的扬动、宠物的经过误判成有人,太低又会把坐在角落的人漏掉。这中间的阈值调校,是方案厂商的核心功力的体现。
覆盖范围与安装位置
常见的会议室布局有两种:一种是小型讨论间,6到12人,只有一张会议桌;另一种是中型会议室,15到20人,中间是长条桌,两侧或尽头有投影设备。
小型会议室推荐单雷达方案,一颗传感器安装在桌面正上方天花板,朝下覆盖整个空间。以WT4102A-C01为例,挂高三米时感应半径可达3至4米,这个范围覆盖绝大多数小型会议室绰绰有余。
中型会议室则建议双雷达方案,横向分布在会议桌上方,各覆盖一半区域,防止中间区域因为人员遮挡出现检测盲区。WT4102B-C03在挂高三米时感应半径可达4至5米,正对感应距离可设置至6米。
安装高度方面,2.5米到4米的层高是最佳区间,既能保证足够的覆盖面积,又不至于因为离人体太远而降低信噪比。如果会议室有假天花,雷达传感器可以嵌入安装,从外观上完全看不出设备存在——模块厚度只有一粒米左右。
与现有系统的对接
会议室智能化改造最怕的事情,是业主说“我们已经在用某品牌的智能中控了,你们的传感器能不能接进去”。
唯创知音的 WT4102 系列毫米波雷达传感器提供三路输出接口:IO电平、UART串口和PWM波。无论业主用的是哪种智能中控,总有一路能接进去。IO模式直接以高低电平的形式告诉后端系统当前状态,适用于没有复杂通信能力的简单控制器;UART模式则可以输出完整的检测数据,包括距离值、信号强度和状态标志,便于主控做二次开发。
如果业主用的是涂鸦、米家这类物联网平台,也有对应的接入方案。传感器数据通过网关上传云端,触发自动化规则执行,会议室的使用状态同步显示在手机 APP 上——这套流程走下来,改造成本比传统布线方案低了不少。
实战案例
深圳某科技公司总部
这家公司2025年上半年对整层楼的12间会议室做了智能化改造。每间会议室天花板上嵌入一颗 WT4102A-C01 毫米波雷达传感器,存在检测距离覆盖0.5米至8米范围。
改造后的效果比较直观:会议室利用率提升了约28%(原来有相当一部分“被预约但没人用”的时段被释放出来),空调无效运行时间下降了约40%,物业反馈每个月的电费账单能省出一部分。
上海某联合办公空间
这个项目的情况稍微复杂一点。联合办公的特点是人员流动性高、会议室规格多样,从2人的电话间到20人的培训室都有。业主的要求是:不管什么规格的房间,系统都能自动判断有没有人,不需要人工干预约状态。
方案选型时,针对小型独立空间(2到4人)用了 WT4001A-C01 红外接近传感器叠加毫米波方案,红外负责快速响应急速进出的小场景,毫米波兜底静止检测。大中型会议室则全部采用 WT4102 系列毫米波雷达,其中大型培训室选用了WT4102B-C03,移动检测距离可达15米,正对探测范围能设置到6米。
上线三个月,业主反映最明显的变化是会议室的“临时空置率”——用户扫码预约后,如果临时取消或者超时未到场,系统会自动释放资源,其他用户可以即时抢预。使用率数据从原来的日均52%升到了日均68%。
技术方案-推荐产品组合
根据会议室的面积和使用场景,方案可以分为三个级别:
基础版(小型会议室,10平米以内)
WT4001A-C01 红外接近传感器加上 WT4102A-C01 毫米波雷达双传感器方案。红外负责快速检测人员进出,响应时间在250毫秒以内;毫米波负责静止检测兜底,防止人员静坐时信号丢失。两者信号做“或”运算,任一传感器检测到人就输出“有人”状态。
标准版(中型会议室,10到30平米)
WT4102A-C01 单雷达方案,根据会议室形状选择一颗或两颗传感器横向分布。存在检测距离0.5至8米,移动检测距离最远15米,测距精度±25厘米,静止检测延时5秒可配置。如果会议室有玻璃遮挡,这款模块对亚克力及薄非金属材料的穿透性表现良好。
增强版(大型会议室或开放办公区,30平米以上)
WT4102B-C03 多雷达组网方案,通过总线或无线网关汇聚多颗传感器的数据,由边缘计算单元做数据融合,输出整个区域的占用状态。存在检测距离1至10米,移动检测距离1至15米,测距精度±25厘米。这种方案适合整层楼或整栋楼的统一管理,物业可以在后台看到每一个区域的实时占用热力图。
核心参数对比
WT4102A-C01存在检测距离0.5至8米,移动检测最远15米,测距精度±25厘米。工作电压范围2.5V至5.5V,工作电流1.8mA,峰值电流120mA。模块尺寸23mm×15.6mm×1.0mm,厚度不到1毫米,适合吸顶或嵌入式安装。工作温度-20℃到85℃。
WT4102B-C03存在检测距离1至10米,移动检测距离1至15米,测距精度±25厘米。工作电压范围4V至6V,工作电流10至15mA,比A01高出不少,但覆盖范围也更大。模块尺寸23mm×14mm×1.2mm,工作温度-40℃到85℃,宽温设计更适合工业环境。
两款产品都支持IO/UART/PWM三路输出,最大发射功率10至11dBm。两款产品的供电建议使用纹波小于100mV的电源,贴片安装时PCB平面建议镂空处理,多个传感器同场地使用时安装间距应大于2米。
系统对接示例
典型的接线逻辑如下:传感器的VCC接电源(WT4102A支持2.5V至5.5V宽电压,WT4102B需要4V至6V供电),GND接地,OUT脚接智能中控的输入端口,UART的TX/RX接主控芯片的串口。如果用的是涂鸦智能平台,则通过蓝牙或Wi-Fi网关将数据上云,自动化规则在云端配置。
有一点需要特别注意:毫米波雷达天线面应避免正对驱动电源,同时尽量远离整流桥、变压器、电感、开关管等大功率器件。如果传感器与蓝牙、Wi-Fi、NB等无线通信模块共存安装,推荐保持1米以上的间距。
方案优势
为什么说这套方案值得优先考虑?有几个实际的理由。
第一,方案已经经过批量验证。深圳和上海两个项目加起来,累计运行时间超过12个月,传感器装机量超过150颗,到目前为止没有出现批量性故障。业主复购的时候,原话是“装上去就不用管了”。
第二,改造兼容性强。大多数会议室在装修阶段不会预埋传感器线路,改造项目只能走明线或者借用现有的强弱电管道。这套方案支持无线网关联入,WT4102A-C01的工作电流仅1.8mA,用干电池供电理论上都能撑很久,对现有线路改造的要求非常低。
第三,参数透明。市面上能检测静止人体的传感器并不少,但各家方案的检测距离、误报率、响应时间这些关键指标差异很大,有些只给个模糊的“检测准确率大于等于95%”,实际装上去才发现不是那么回事。WT4102系列的规格书上把存在检测距离、移动检测距离、测距精度、工作电流、模块尺寸这些参数写得清清楚楚楚,安装调试的时候有据可依。
第四,售后服务响应快。出了问题找得到人,是企业采购里容易被忽略但实际上很重要的一条。这家公司的技术支持能在24小时内给出调试建议,深圳地区可以安排现场服务。
认证与标准
WT4102 系列毫米波雷达传感器属于ISM(工业、科学、医疗)免许可频段,在大多数国家和地区可以直接使用,不需要额外的频谱许可。最大发射功率10至11dBm,电磁辐射量远低于各国安全限值。
WT4102A-C01工作温度范围-20℃到+85℃,WT4102B-C03工作温度范围-40℃到85℃,后者达到工业级宽温标准。存储温度两款型号均为-40℃到85℃。两款模块对塑胶、木质材料穿透性效果较好,但天线前方不建议安装金属、玻璃、陶瓷材质。
场景复用:这套方案还能用在哪里
会议室的“有人/无人”检测,本质上是一个空间占用感知的问题。把这个逻辑迁移到其他场景,方案的核心架构不需要大的调整,只需要根据场景特点选择合适的传感器规格和安装方式。
独立工位检测。开放办公区里,哪些工位真正有人使用、哪些长期空置,往往是个黑箱。工位上方装一颗 WT4102A-C01,检测半径1.5至8米可调,可以精确感知单个工位的占用状态。数据汇聚到物业系统后,行政人员能清楚地看到每个区域的工位利用率,进而优化办公空间配置。
卫生间占用检测。公共卫生间的水龙头、纸巾盒、洗手液机,配上占用传感器之后,可以实现“有人才启动”的节能控制。跟会议室场景不同,卫生间更看重快速响应,WT4102B-C03的2秒输出延时更适合这类场景。
机房/配电房值班检测。工业场景里,有些房间规定不能长时间无人值班。按照监管要求,必须有人在场的区域装上传感器,系统定时检查“有人”信号,超时无信号就触发告警并通知值班人员。WT4102B-C03的-40℃至85℃宽温设计在这类环境中可靠性更高。
货柜与仓库区域管理。仓储物流场景中,可以通过毫米波雷达传感器感知特定通道或区域是否有人进入。与门禁系统不同,传感器不需要人员主动刷卡,只要进入感知范围就能被检测到。WT4102B-C03移动检测距离可达15米,适合仓库大跨度的应用场景。
这些场景的共同特点是:不需要识别是谁,只需要判断有没有人。“有人/无人”这个二元状态,是整套方案最底层的数据单元,也是最容易落地、最容易产生ROI的智能化切入点。
结语
会议室智能化这件事,说大不大,说小不小。往小了说,它只是一个传感器加一套联动逻辑;往大了说,它其实是整栋楼空间数字化管理的一个缩影。
传感器装在哪里、信号怎么联动、数据上传到哪里——这些是技术问题,但背后真正的价值,是让空间的使用数据变得可见、可量化、可优化。空调开一夜的新闻,以后就不会再有了。
如果你的项目正在考虑会议室改造或者整栋楼的智能化升级,可以先从一间会议室开始试点。传感器加网关加云端规则,总投入不大,但能验证整个逻辑是否走通。跑通了再扩展,心里也更有底。
关键词: 基于     毫米波     雷达     会议室     静止     人体     存在     检测
