电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » WT2000A3-42N录音芯片内置ENC边缘降噪助听器会议麦克风方案专用IC
2026-05-16 14:12:54     打赏
做助听器方案的开发者大概都有过这样的体验:音频链路里ADC采样精度不够,好不容易把语音信号拾进来,底噪反而比人声还明显。再叠加ENC算法处理后,音质细节进一步劣化,结果整机的"助听"效果大打折扣。类似的痛点在会议麦克风和录音工牌这类产品上也反复出现——远场拾音本身就难,环境噪声一多,录出来的音频基本没法用。
根源往往出在芯片选型上。市面上不少录音IC标称"支持降噪",实际上只是做了简单的增益压缩,真正的环境噪声消除(Environmental Noise Cancellation,ENC)需要DSP算力支撑,而且对前端ADC的动态范围有硬性要求。唯创知音推出的WT2000A3-42N就是冲着这个痛点来的——24位高精度ADC采集、内置专业ENC降噪算法、105dB信噪比DAC输出,把录音品质从源头拉到一个新的台阶。
硬件规格拆解:24位ADC与双核DSP架构
WT2000A3-42N的核心是一颗32位双核DSP处理器,主频跑到了160MHz。在这个算力平台上,芯片同时驱动了两路24位ADC和两路24位DAC。ADC信噪比达到95dB,THD+N为-75dB;DAC这边更激进,信噪比≥105dB,THD+N压到-77dB,噪声底只有5.8uVrms(A加权)。这几个参数意味着什么?举个直观的参照:主流音频编解码器的信噪比通常在90-100dB之间,WT2000A3-42N的DAC输出已经超过了这个水平,在专业录音芯片这个品类里算得上非常能打。
采样率覆盖也做得比较彻底。DAC端支持8kHz到96kHz的宽频采样,涵盖8/11.025/16/22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96kHz共11档。ADC端覆盖8kHz到48kHz,同样能应对从电话语音到CD音质的各种录制需求。这对需要兼顾语音通信和高保真录音的方案来说非常实用——不需要换芯片,同一颗IC通过软件配置就能切换不同的采样率档位。
音频解码格式方面,MP2、MP3、WMA、APE、FLAC、AAC、M4A、WAV、OPUS全格式通吃。其中OPUS格式在低码率下的语音保真度相当出色,芯片默认录音格式也是OPUS(16kbps),在存储空间和音质之间找到了一个不错的平衡点。如果客户对兼容性有特殊要求,可以切换到MP3格式(128kbps、48kHz采样)。
ENC降噪:单麦/双麦两种模式可选
ENC(Environmental Noise Cancellation)是这颗芯片的关键卖点之一。WT2000A3-42N内置了专业的环境噪声消除算法,支持两种工作模式:
单麦降噪模式——适合空间相对安静的场景,比如办公室桌面录音、个人语音备忘。这种模式下只占用一个麦克风通道,硬件成本更低,PCB布线也简单不少。规格书里提供了差分单麦和单端单麦两种应用原理图,开发者可以根据实际的空间和成本约束来选。
双麦降噪模式——这是应对复杂声学环境的利器。会议室里空调嗡嗡响、旁边有人聊天、投影仪风扇在转,这些背景噪声单靠 一个麦克风很难有效分离。双麦方案通过空间声场建模,配合芯片内DSP算力做波束成形和噪声估计,能够在保留目标语音的同时把环境噪声压下去。规格书里对双麦配对有明确要求:两只麦克风的灵敏度差异必须控制在±1dB以内,否则DOA(到达方向)计算会出现偏差,降噪效果会打折。
关于麦克风选型,规格书3.2.5节给出了比较详细的参数指导。灵敏度建议-38dBV/Pa(MEMS麦克风典型值),信噪比≥60dB,频率响应在100Hz-8kHz范围内保持±3dB的平坦度,THD控制在2%以下。这几个指标基本锁定了中高端MEMS麦克风的选型范围,像Knowles、Goertek这类主流供应商都有合适的料号。
蓝牙6.0边录边传,录音实时上云
WT2000A3-42N集成了蓝牙6.0模块。这个功能不是为了播放音乐,而是服务于一个核心场景:边录音边把音频数据实时传出去。在录音工牌、执法记录仪、远程会议终端这类产品里,录音数据需要同步上传到服务器或云端做语音识别、存档。如果等录音结束再批量传输,实时性就没法保证。
芯片的蓝牙传输支持几种工作模式的组合。默认状态下,蓝牙是打开的,录音同时进行蓝牙传输和本地存储(TF卡或SPI-Flash或U盘)。开发者也可以通过串口指令关闭蓝牙传输、只保留本地存储,或者在关闭蓝牙的情况下用串口把音频数据实时输出去。这套灵活的模式切换机制意味着同一套硬件设计可以覆盖在线和离线两种产品形态,BOM成本几乎不增加。
蓝牙天线设计在规格书的参考原理图中都有标注。不过值得注意一点:如果最终产品不需要蓝牙功能,天线部分完全可以省掉,芯片照常工作,只是没有了无线传输能力。这对成本敏感的产品是个好消息。
存储方案与文件管理:支持TF卡/SPI-Flash/U盘三路
录音文件的存储是工程实践中经常踩坑的环节。WT2000A3-42N在这个问题上给出了比较完善的方案设计,同时支持三种存储介质:
SPI-Flash方案适合体积受限、存储容量需求不大的场景,最大支持256Mbit(即32MB)。如果用OPUS格式(16kbps),大约能存将近4.5小时的录音。USB DAC方案和SD卡方案则可以扩展到128GB,支持FAT、FAT32和EXFAT三种文件系统格式。三路存储介质之间存在优先级关系:U盘 > 内置TF卡/SPI-Flash。
文件管理这块的细节设计值得说一下。芯片会按照"年月日时分"的格式自动生成录音文件名,24小时制,精确到分钟。客户还可以自定义前缀,比如加上产品型号缩写,最终文件名看起来像"wczy2510111325.opus"这样——时间信息一目了然,在海量录音文件里回溯查找非常方便。
另一个实用的设计是自动分段存储。录音过程中,芯片每小时会自动创建一个新文件。举个例子:下午1点20分开始录音,那1点20到2点这段40分钟的录音会存成第一个文件,2点到3点存第二个,3点到4点存第三个,以此类推。这种设计规避了单个文件过大导致的数据损坏风险——万一中途断电,最多损失最后一个文件,之前的小时级文件都是完整的。
存储管理还支持按时间删除旧文件、格式化存储器、查询剩余容量等操作。对于需要长期无人值守运行的设备(比如会议室录音系统),剩余容量提醒和自动删除功能特别有价值——不会出现"录了一晚上发现存储满了、后面的数据全丢了"这种尴尬情况。
低功耗设计:录音态5mA,休眠态更省
功耗是便携式录音产品的命门。WT2000A3-42N在工作电压2.2V到4.5V范围内,录音状态下的功耗控制在5mA以内。需要注意的是,这个数据是在关闭降噪、不挂存储器、不开蓝牙传输的条件下测得的。实际应用中,开启ENC或连接蓝牙存储会额外消耗一些电流,但整体功耗水平在同类产品中依然有竞争力。
休眠模式下的功耗规格书标注为"超低功耗",虽然没有给出具体数值,但从芯片的电源管理架构来看——内部集成了DC-DC降压和LDO两路供电,DC-DC模式下VOUT最大负载电流200mA、LDO模式下100mA——这套PMU的设计思路就是为了让芯片在不同工作负载下都能保持较高的电源转换效率。对于电池供电的录音工牌和便携式会议麦克风,这种设计能显著延长续航时间。
芯片的工作温度范围是-40℃到+85℃,工业级标准。这意味着室外执法记录仪、车载录音设备这类需要应对极端温度的产品也可以放心使用。
通讯接口与控制方式:UART/SPI双协议
WT2000A3-42N提供了两套通讯协议供开发者选择——UART和SPI。UART模式是大多数场景下的首选,默认波特率115200,当录音码率增大时可以相应提高波特率(出厂前可配置)。芯片内置两组UART(RX1/TX1和RX2/TX2),其中一组专门用于与主MCU通讯,控制录音启停、模式切换、文件管理等操作;另一组可以用来做实时音频数据串口输出。
SPI模式则更适合对传输速率有更高要求的场景,比如需要把录音数据高速回传给主控做本地语音识别处理的应用。规格书同时提供了UART和SPI两种协议下的单麦/双麦应用原理图,总共四套参考设计,覆盖了大多数主流的硬件架构方案。
控制方式上,除了串口指令控制外,芯片还支持AD按键操作——短按K1开启录音、再短按结束录音、长按2秒进入休眠;K2短按播放、长按唤醒。这种双模式设计让产品既可以做成带按键的独立录音设备,也可以做成完全由外部MCU控制的嵌入式录音模块。
BUSY引脚的状态指示也比较完善:录音中以1Hz频率闪烁,播放时输出高电平,蓝牙正在连接时以3Hz频率闪烁,蓝牙连接成功后常亮。一套引脚搞定所有状态指示,不需要额外占用MCU的IO资源去轮询查询。
封装与集成度:4×5mm QFN42,外围器件少
WT2000A3-42N采用QFN42封装,尺寸仅4mm×5mm。42个引脚里集成了音频ADC/DAC、双麦克风接口、SPI-Flash接口、SD卡接口、USB接口(支持PC直读TF卡内容)、蓝牙天线脚、多路GPIO以及内置DC-DC/LDO的电源管理。一颗芯片把录音链路从前端拾音到后端存储和无线传输全部覆盖,外围只需要搭配麦克风、晶振(24MHz)、少量阻容和存储介质就能组成完整的录音系统。
从规格书的参考原理图来看,不管是UART差分单麦方案还是SPI双麦方案,外围器件数量都控制得相当精简。这对PCB面积敏感的产品——比如助听器、入耳式录音设备、迷你会议麦克风——来说是个实实在在的利好。
另外还有一个经常被忽略但很实用的功能:芯片连接电脑后可以直接读取TF卡或SD NAND里的录音文件,相当于一个U盘。在现场录音采集完毕后,不需要额外的读卡器,一根USB线就能把数据导出来。对于需要频繁提取录音文件的会议系统方案,这个特性可以简化整机设计。
典型应用场景
助听器/辅听设备——24位ADC和95dB信噪比保证了拾音精度,ENC降噪算法能抑制环境噪声对语音的干扰,低功耗设计适配长时间佩戴的电池续航需求。4×5mm的小封装在助听器这种对空间极度苛刻的产品里有明显的集成优势。
会议麦克风/会议录音系统——双麦ENC降噪应对会议室复杂声学环境,蓝牙6.0实现录音数据实时上云,自动分段存储和容量管理支持长时间无人值守运行。OPUS格式低码率高音质的特性,在需要长时间录音且存储空间有限的场景下尤为适用。
录音工牌/执法记录仪——5mA录音功耗搭配工业级工作温度,满足户外长时间佩戴使用的需求。边录边传的蓝牙功能可以把现场录音实时同步到后台系统,串口时间戳功能确保每条录音的时间信息可追溯。
专业录音笔——多格式音频解码(含无损格式APE和FLAC)、96kHz高采样率DAC输出、支持128GB大容量TF卡存储,这些特性组合起来足以支撑一款面向音频发烧人群或专业采访场景的录音笔产品。
规格书关键参数速查
为方便工程师快速评估选型,以下是规格书中核心电气参数的汇总:
处理器:32位双核DSP,160MHz主频
封装:QFN42,4mm × 5mm
工作电压:2.2V - 4.5V
ADC:双通道24位,信噪比≥95dB,THD+N -75dB,采样率8kHz - 48kHz
DAC:双通道24位,信噪比≥105dB,THD+N -77dB,采样率8kHz - 96kHz
录音功耗:≤5mA(关闭ENC/蓝牙/存储器)
工作温度:-40℃ 至 +85℃
蓝牙版本:蓝牙6.0
录音格式:OPUS(默认16kbps)/ MP3(可选128kbps)
存储介质:SPI-Flash(最大256Mbit)/ TF卡(最大128GB)/ U盘(最大128GB)
通讯接口:UART(默认115200bps)/ SPI
音频解码:MP2 / MP3 / WMA / APE / FLAC / AAC / M4A / WAV / OPUS
降噪算法:内置ENC,支持单麦和双麦两种模式
写在最后
WT2000A3-42N的定位很清晰——面向那些对录音品质有较高要求、同时又需要ENC降噪和无线传输能力的专业录音设备。一颗4×5mm的芯片把24位ADC/DAC、双核DSP、ENC降噪算法、蓝牙6.0、三路存储接口全部集成在一起,外围电路简单到几颗阻容加一个晶振就能跑起来。对于正在评估助听器、会议麦克风、录音工牌或专业录音笔方案的工程师来说,这颗芯片值得做一次详细的评估。
关键词: WT2000A3-42N     录音     芯片     内置     边缘
2026-05-16 15:57:24     打赏
利用双麦拾取的信号,进行差分放大后消除噪声是很好的思路,点赞。
