电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 瑞萨RA4E2串口初始化
瑞萨RA4E2串口初始化
2026-05-16 23:36:57     打赏
瑞萨 RA4E2系列MCU为基于 ARM Cortex-M4,通常使用瑞萨的 ‌FSP (Flexible Software Package)‌ 进行开发。串口初始化可以通过图形化配置工具(e2 studio / FSP SmartConfigurator)自动生成代码,也可以手动编写底层驱动代码——好久没有使用寄存器编写了。
在 RA4E2 中,串口是由 SCI (Serial Communication Interface) 模块实现,这点与STM32或国内芯片大不相同。在使用 FSP 时,需要先在 configuration.xml 中配置GPIO与UART stack,然后使用生成的句柄进行初始化和操作。
FSP 的 UART 驱动通常采用异步中断方式,因此需要定义一个回调函数来处理发送完成或接收数据事件。
volatile bool uart_tx_complete_flag = false;
 * @brief UART 回调函数
 * @param p_args 回调参数指针
void user_uart_callback(uart_callback_args_t * p_args)
    switch (p_args->event)
        case UART_EVENT_TX_COMPLETE:
            uart_tx_complete_flag = true;
            break;
        case UART_EVENT_RX_CHAR:
            break;
        default:
            break;
在 hal_entry() 中调用初始化并测试。
void hal_entry(void)
    fsp_err_t err;
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
    if (FSP_SUCCESS != err)
        while(1);
    const char *test_msg = "Hello RA4E2 UART\r\n";
    uint8_t *p_data = (uint8_t *)test_msg;
    uint32_t data_len = strlen(test_msg);
    /* 非阻塞发送 */
    err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, p_data, data_len);
    if (FSP_SUCCESS == err)
        while (!uart_tx_complete_flag)
            /* wait for byte */
        uart_tx_complete_flag = false; // 清除标志位
    /* 主循环 */
    while (1)
        R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
使用图形化配置工具与瑞萨提供的底层驱动库函数来实现项目吧!寄存器配置这种古老的实现方式还是让其成为历史吧!
关键词: RA4E2     串口     瑞萨
2026-05-17 11:46:55     打赏
谢谢分享。
