时隔较长一段探索,在参考网友搭建方案的情况下终于把蓝牙模块的外围电路搭建好啦,见图1所示。其中,红线接5V电源,黑线接GND,白线是接收引脚,灰色是发送引脚。
图1 搭建的电路
在连接USB转TTL模块的情况下,即可进行相应的测试。
在发送“AT”指令时,其测试结果如图2所示。
图2 指令测试
在使用“AT+NAME”指令的情况下,可得知其名称为“E104-BT08”,见图3所示。
图3 名称查询
在使用指令“AT+BAUD”的情况下,可查看当前工作的波特率,见图4所示。
图4 波特率查询
由于显示的是编码值,需使用编码表来弄清具体值,其编码表见图5所示。
那“3”代表啥含义呢?
通过查表,可知当前的波特率为9600bps。
图5 波特率对照表
在使用指令“AT+VER”的情况下,可查看该模块所用程序的版本,见图6所示。
图6 查看程序版本号
后面的任务是尽快建立起与手机的连接,尝试两者间的数据传递。
