电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 充电桩人体靠近唤醒方案对比:雷达传感为何逐渐取代热释电?
2026-05-18 16:48:05     打赏
背景
充电桩的使用场景正在经历一轮体验升级。早期的充电桩大多依赖用户主动操作或简单的物理按键唤醒,功耗控制逻辑粗糙。随着新能源汽车保有量增加、充电桩分布密度提升,"桩联网"和"智能唤醒"成了标配功能——用户在靠近的瞬间,充电桩就应该"醒过来"点亮屏幕、启动通信模块,等待扫码充电。
这个"靠近唤醒"的感知能力,直接决定了用户体验的流畅度和整机功耗的表现。选错方案,轻则误触发导致待机功耗飙升,重则用户站在桩前屏幕依然黑着,等待时间一长就产生"坏桩"投诉。
目前市面上主流的人体检测方案有五种:热释电(PIR)、红外接近、传统多普勒微波雷达,以及近年来快速普及的毫米波雷达。其中毫米波雷达按原理可分为多普勒型和FMCW型。WT4101A属于多普勒微波雷达(5.8GHz频段),WT4102系列属于FMCW毫米波雷达(24GHz频段),二者在检测能力上存在本质差异。
现有方案及局限
热释电(PIR)
热释电传感器通过检测人体红外辐射变化来感知目标,属于被动红外技术。成本低、技术成熟是它的优势,但短板也很明显:只能检测大幅度的移动,静止或微动状态(如靠在充电桩旁看手机、蹲下拔枪)几乎感知不到。此外,热释电对环境温度敏感,夏季高温或冬季低温时灵敏度会出现漂移。
红外接近传感器
红外方案分为主动反射式和被动热释电式。主动反射式红外接近传感器在近距离(通常30cm以内)表现不错,但超过这个距离后信号衰减严重,且反射率受目标表面材质、穿衣厚度影响较大。实际装在充电桩上,如果用户穿深色衣物或手持金属充电枪,红外接近的检测可靠性会明显下降。
多普勒微波雷达
多普勒微波雷达通过发射微波并接收回波,利用多普勒效应检测运动目标。相比热释电和红外,它不受温度、光照影响,穿透性强,可以隔着亚克力面板或玻璃外壳进行检测。
但多普勒雷达本质上只对"有速度的物体"敏感。当用户站在充电桩前但没有移动时,雷达无法感知到有人在等待,仍然可能触发误判或漏判。这在充电场景中是个隐患——用户插上充电枪后坐在旁边休息,屏幕可能误认为无人而进入低功耗休眠。
升级方案:毫米波WT4102系列
WT4102系列毫米波传感器在技术上实现了两个关键跨越:一是将检测原理从多普勒升级为FMCW(调频连续波),二是从单一运动检测扩展到"运动、微动、存在"三重检测能力。
WT4102系列的核心优势在于它不依赖目标是否在移动。毫米波具有穿透非金属材料的能力,同时能够捕捉到人体呼吸带来的微小胸腔起伏,从而判断"有人存在"——即便人完全静止。
这个能力对充电桩场景意义重大:用户插上充电枪后站在桩旁,WT4102系列能持续感知有人,直到充电结束用户离开,整个过程无需用户保持移动。
关键参数对比
对比维度
热释电(PIR)
红外
多普勒微波WT4101A-C01
毫米波WT4102A FMCW型
毫米波WT4102B FMCW+轨迹
检测原理
被动热释电
主动红外反射
多普勒微波
FMCW毫米波
FMCW毫米波
大幅移动
支持
支持
支持
支持
支持
微动检测(如呼吸、抬手)
不支持
不支持
不支持
支持
支持
静止人体存在
不支持
不支持
不支持
支持
支持
正向感应距离
0.5~5m
0~30cm
0.5~2m
0.5~8m
0.5~9m
工作电流
mA级
μA级
默认880μA
1.8mA
55mA
工作电压
3.3V/5V
3.3V/5V
2.8V~3.5V
2.5V~5.5V
4.5V~6V
输出接口
IO
IO/I2C
IO/PWM
IO/UART/PWM
UART
测距精度
±25cm
±15cm
穿透非金属外壳
多目标检测
不支持
不支持
不支持
不支持
支持
温度/光照敏感性
敏感
敏感
不敏感
不敏感
不敏感
典型成本
中高
中高
WT4102系列两款主力型号对比
WT4102系列目前主推两款型号,分别对应不同的应用场景侧重:
WT4102A-C01:低功耗全能型
WT4102A-C01定位为低功耗一体式传感器,内置FMCW毫米波雷达,支持运动、微动、存在三重检测模式。正向感应距离0.5~8m,移动目标最远可达15m。工作电流仅1.8mA,待机功耗控制优秀。
接口设计较为灵活,支持IO、UART、PWM三种输出方式,可直接对接各类主控芯片而无需额外转接电路。输出延时默认5秒,可通过指令调节。
这款型号适合对功耗敏感、但又需要完整检测能力的充电桩应用。
WT4102B-C01:多目标轨迹型
WT4102B-C01在FMCW毫米波基础上加入了多目标轨迹跟踪算法,探测距离0.5~9m,水平视场角120°,能够同时跟踪多个目标的位置、速度和角度信息。
测距精度提升至±15cm,测角精度±5°,适合需要判断人员分布或追踪多人在场情况的场景。例如判断充电桩区域是否有多人聚集、车辆停靠方向等。
这款型号工作电流55mA,目前仅支持UART接口,需要结合主控电路设计进行评估。
充电桩应用场景分析
典型唤醒逻辑
充电桩接入WT4102系列毫米波传感器后,典型的唤醒逻辑如下:
第一阶段——靠近检测:用户从远处走近充电桩,WT4102系列在0.5m距离开始触发,输出唤醒信号点亮屏幕、启动4G/5G通信模块。屏幕进入扫码待机界面,等待用户操作。
第二阶段——在位感知:用户插上充电枪后站在一旁等候。传统方案此时会丢失目标,误判无人。WT4102系列通过微动和存在检测持续感知用户在场,屏幕保持点亮状态,充电状态实时更新。
第三阶段——离开判断:用户充电完毕拔枪离开,WT4102系列检测到目标彻底消失,触发延时(默认5秒)后控制充电桩进入低功耗待机模式,等待下一次唤醒。
安装注意事项
WT4102系列的天线区域需要底板PCB做锣空处理,锣空边离模块约2mm。模块正面不要覆盖金属、玻璃、陶瓷材质,多台雷达在同一区域安装时建议间距大于2m,避免相互干扰。
模块工作温度范围-20~85°C,满足户外充电桩的温度要求。供电电源纹波建议控制在50mV以内,以保证检测稳定性。
选型建议
充电桩方案选型可以根据整机功耗预算和检测需求分为三个层级:
基础款:预算有限、仅需检测用户靠近唤醒,不要求在位等待感知。可以选WT4101A-C01多普勒微波雷达,成本最低,0.5~2m感应距离覆盖常规使用场景,880μA工作电流满足低功耗要求。
进阶款:需要覆盖用户从靠近到离开的完整在位感知,推荐WT4102A-C01毫米波传感器。1.8mA工作电流相比竞品方案有明显优势,三合一检测能力覆盖运动、微动、静止三种状态,IO/UART/PWM多接口适配主流主控方案。
高配款:充电桩具备多车位检测、广告屏分时控制等复杂功能,需要判断多个目标同时在场的情况,推荐WT4102B-C01。FMCW毫米波加多目标轨迹跟踪算法,可同时探测7米范围内最多若干个目标。
总结
从热释电到红外,再到多普勒微波和毫米波,充电桩人体检测方案经历了一轮技术迭代。每一代方案都在解决上一代的核心痛点:热释电解决了被动感知问题,红外补了近距离检测空白,多普勒雷达突破了温度光照限制,而毫米波WT4102系列最终实现了从"检测运动"到"感知存在"的跨越。
这个跨越在充电桩场景中不是锦上添花,而是直接影响用户体验的关键能力。用户站在充电桩前等充电完成是高频场景,毫米波方案的稳定感知让"假忙桩"投诉大幅减少。待机功耗控制与智能唤醒逻辑的结合,让充电桩在无人时段进入深度休眠,有人时段快速响应,整机能效表现更优。
毫米波传感器在充电桩领域的渗透率正在快速上升。随着新能源汽车进一步普及、充电桩运营商对设备智能化要求提升,高可靠性的毫米波方案正在从选配走向标配。
关键词: 充电     人体     靠近     唤醒     方案     对比     雷达     传感
2026-05-18 18:26:51     打赏
"靠近唤醒"的感知能力,这个很适宜在有点偏远的地方安装。
