电磁兼容(EMC)与电磁干扰(EMI)
非常经典且全面的电磁兼容(EMC)与电磁干扰(EMI)知识图谱。它用通俗易懂的方式解释了电子工程中关于“干扰”与“抗干扰”的核心概念。为了帮助你更好地理解这张图,我将图中的10个核心板块进行了详细的梳理和总结:核心概念总览这张图的核心逻辑是:EMC(电磁兼容) 是目标,它包含两个方面:EMI(电磁干扰):你不要去干扰别人(发射要低)。EMS(电磁敏感度/抗扰度):你要能抵抗别人的干扰(抗扰要高)。详细知识点解读电磁兼容 (EMC)定义:设备在电磁环境中能正常工作,且不对环境中其他设备产生不可接受的电磁干扰。关键指标:发射限值 (EMI):越低越好(不要扰人)。抗扰度 (EMS):越高越好(不要怕扰)。三大设计手段:屏蔽、滤波、接地。电磁干扰 (EMI)产生条件(EMI三要素):必须同时具备以下三点才会产生干扰:干扰源(产生噪声的地方,如时钟电路)。耦合路径(噪声传输的通道,如辐射、传导)。敏感设备(被干扰的对象,如收音机、人体)。解决思路:消除三要素中的任意一个即可解决问题。电磁敏感度 (EMS)定义:设备抵抗外部干扰而不降低性能的能力。目标:提高抗扰度,降低敏感度。辐射发射 (RE - Radiated Emission)定义:设备通过空间(空气)向外辐射电磁波。频率范围:通常指 30MHz - 3GHz。对策:金属屏蔽、共模扼流圈、PCB布局优化。传导发射 (CE - Conducted Emission)定义:噪声通过导线(如电源线)传导出去。频率范围:通常指 150kHz - 30MHz。对策:EMI滤波器、合理的电路布局、屏蔽。共模干扰 (Common Mode Interference)特征:干扰电压/电流在两根导线上相位相同,相对于地出现。危害:回路面积大,辐射能力强(是EMI的主要来源)。对策:共模扼流圈、屏蔽、良好接地。差模干扰 (Differential Mode Interference)特征:干扰电压在两根导线上相位相反(如正负极之间)。危害:回路面积小,辐射较弱,但会影响电源质量。对策:X电容、差模电感、滤波。屏蔽 (Shielding)原理:利用导电或导磁材料(如金属屏蔽罩)限制电磁场。关键点:屏蔽效能取决于材料和连续性;金属屏蔽罩通常需要多点接地。接地 (Grounding)作用:提供参考电位、提供低阻抗泄放路径。分类:单点接地:适用于低频电路(避免地环路)。多点接地:适用于高频电路(保证屏蔽效果)。混合接地:分单点、多点、混合,降低共模电压。滤波 (Filtering)原理:利用无源元件(电容、电感)抑制特定频段的干扰。应用:EMI滤波器通常放在电源入口处,靠近接口,实现输入输出隔离。
| 「AI编程记录--含源码」用一晚上的时间写一个esp32的示波器被打赏¥19元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(3)被打赏¥30元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(2)被打赏¥24元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(1)被打赏¥29元 | |
