电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 过程贴-手把手教你搭建WSL
共5条 1/1 1 跳转至页
过程贴-手把手教你搭建WSL
2026-05-19 21:59:50   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
首先以管理员模式打开cmd
image.png然后输入
wsl --install
显示这个就代表WSL安装完了,接下来就是选择你要安装的Ubuntu版本
输入 下面的命令,就可以查看WSL可以安装的Ubuntu版本有哪些。
wsl.exe --list --online
在装版本之前还需要进行一步操作
win + r 输入 control进入控制面板,点击程序
img_v3_0211r_35a783b7-68a1-475f-bc51-9c82c3a894ag.jpg再点击启动/关闭windows功能
然后点击下面勾选 虚拟机平台以及 适用于linux的windows子系统
这个时候需要重启电脑,直接重启就好了
然后就可以安装Ubuntu了
输入下面的命令,就可以开始安装了,这里我安装是是22.04,大家可以根据自己的需求来安装不同的版本。
在安装的时候需要设置账号和密码,大家自己设置就好了。
 wsl --install -d Ubuntu-22.04
安装完成之后会弹出下面的图片,就代表安装完成了
img_v3_0211r_9ca352f7-0e1b-4bdf-b1b7-63872dd257eg.jpg这个时候输入下面的命令,就可以看见自己安装的Ubuntu版本了
wsl --list --verbose
然后在终端输入wsl,就可以进入wsl了
image.png但是这个时候,前面会有一个目录,看起来不美观,我们输入下面的指令
echo 'cd ~' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
这个时候前缀目录路径就消失了
以上的这些都做完了,就代表WSL顺利安装完毕了,下一步就是在WSL里搭建Zephyr的开发环境
关键词: 嵌入式     WSL
2026-05-20 19:48:00     打赏
论坛里面貌似都没有如何安装WSL的教程!
楼主,赞一下
2026-05-21 09:52:15     打赏
wsl默认把镜像装在系统盘里面,如果做了系统盘和数据盘的分区,最好再把镜像从系统盘挪到数据盘里面去,不然系统盘空间很容易爆掉
2026-05-21 16:59:03     打赏
2026-05-22 09:32:00     打赏
厉害,这个是直接在windows环境使用Ubuntu?不通过虚拟机?学到了
共5条 1/1 1 跳转至页
