电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】NE555芯片原理讲解--from毅
共4条 1/1 1 跳转至页
2026-05-20 01:27:22     打赏
一、NE555芯片介绍
NE555是一种集成电路、其内部包括了电压比较器,RS触发器,反相器等部分,外部引脚则提供了与其他电路元件进行连接的接口。NE555的设计目的是为了提供一种简单方便的定时器解决方案,它广泛应用于模拟和数字电路中。
二、NE555引脚说明
三、NE555内部结构
3.1 RS触发器
当S=0,R=0时,输出不变
当S=0,R=1时,输出为0
当S=1,R=0时,输出为1
当S=1,R=1时,输出不确定
3.2 电压比较器
电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。常用的电压比较器有单限比较器、滞回比较器、窗口比较器、三态电压比较器等。
       电压比较器它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
工作原理
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):
当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;
当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平;
3.3  NE555工作原理
四、多谐振荡器
4.1  释义
多谐振荡器:即矩形脉冲产生电路,由于矩形脉冲中含有丰富的谐波分量,故常称多谐振荡器
4.2  工作特点
(1)无需输入信号
(2)无稳定状态,只有两个暂稳态
暂稳态:通过电容的充放电,使两个暂稳态相互交替,从而产生自激振荡,输出周期性的矩形脉冲信号
五、NE555产生方波原理
5.1 原理阐述
上电时,通过RA和RB给电容c充电,NE555的2脚和6脚的电压慢慢变大,当电容上面的电压小于1/3Vcc时,输出高电平;当电容上的电压大于1/3Vcc小于2/3Vcc时,
保持当前状态(高电平);当电容上的电压大于2/3Vcc时,输出低电平,与此同时三极管导通电容开始放电,当电容上的电压大于1/3Vcc小于2/3Vcc时,保持当前状态
(低电平);当电容上的电压小于1/3Vcc时,输出高电平
5.2  参数计算
六、仿真
根据上面的原理和相关公式,设计了一个方秒发生电路,仿真结果如下:
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2026-05-20 11:58:55     打赏
老型号IC,常作时基电路,久用不衰,谢谢分享。
2026-05-20 19:49:49     打赏
好久没有看到 555芯片的帖子了。
这个器件在电子界里面各个行业都可以有应用。
2026-05-21 15:11:28     打赏
这个需要MARK一下
共4条 1/1 1 跳转至页
