电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCBA加工对温度和湿度有什么特殊要求?
2026-05-22 15:19:07     打赏
PCBA加工生产车间的温湿度管理有严格的要求,主要目的是保证焊接PCBA质量和提高PCBA加工的生产效率。保障适宜的温湿度车间环境是保证PCBA焊接质量的一个重要因素,如果车间的环境条件没有得到很好的控制,可能会损坏电子产品部件和焊接效果,会导致整体PCBA电路不好,下面给大家简单介绍一下PCBA加工生产车间温湿度要求及管理办法:
一、PCBA加工生产车间温湿度不达标会造成什么后果
在制造环境中,高湿度会导致许多问题。例如,在回流焊过程中,锡膏吸收过多的水蒸气容易导致桥接短路、锡珠和气泡(尤其是BGA焊点)。锡膏成分中的助焊剂挥发过快,会导致锡膏变干。印刷过程中容易导致印刷泄漏、少锡、拉尖的现象。过高的环境温度可能会导致锡膏的部分氧化、助焊剂挥发,甚至会影响PCB焊接效果。
二、应该如何控制PCBA加工生产车间的温湿度
1、温度要求:PCBA加工生产车间适宜温度为24±2℃,湿度40±10%RH。
2、湿度要求:车间的湿度对产品质量有很大的隐患。电子元件湿度越高,PCB它越容易受潮,就会影响产品的焊接和导电性。当车间空气干燥时,容易出现焊接不湿湿,形成空焊。车间干燥的空气也会产生静电,所以它正在进入PCBA加工生产车间,工作人员还需要穿防静电服装。在正常情况下,所有车间都需要保持40%至60%的恒温RH之间。
3、清洁度要求:确保PCBA加工生产车间内无灰尘,设备和部件清洁,无腐蚀性物质,减少SMT设备故障率,提高生产进度。车间的适宜清洁度约为10万级(BGJ73-84)。
2026-05-23 07:45:43     打赏
