电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第1期】静音步进电机控制实践1开箱帖
2026-06-04 16:13:44     打赏
【let's do|2026年第1期】  静音步进电机控制实践
1 开箱帖
  "Let's do活动"是DigiKey得捷联合EEPW发起的为期一年的"跟着E课堂学技术,完成任务返红包"活动。2026年共有4期,每1期技术大咖推荐可玩性与可学性较强的开发板/仪器套件,带着大家实际操作。活动旨在带着电子爱好者一起学习实用的电子技术知识,一起积攒DIY经验,一起变成更好的自己!
  这是该系列活动的第一期,主题为静音步进电机控制实践。在这个项目中,使用TRINAMIC 的 TMC2209, 它是用于台式解决方案的终极步进驱动器,可同时进行失速检测和极其安静的运行。与数个传统驱动器兼容引脚,支持更高的电流,同时降低了冷却要求。TMC2209 是一款极其安静的步进驱动器 IC,也可作为 SilentStepStick 使用。使用针对高达2 A RMS 和 29 V 的 2 相步进电机的电机驱动器,可以并联使用 StallGuard4™ 和 StealthChop2™,从而确保无噪音运行,而无需限位开关。
  活动页面: https://www.eepw.com.cn/event/action/digikey/diy_2026_first.html.
  模块采购地址: https://www.digikey.cn/zh/products/detail/analog-devices-inc-maxim-integrated/TMC2209SILENTSTEPSTICK/10232488
  模块规格书:  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMC2209_datasheet_rev1.09.pdf
  TMC2209的引脚介绍:
  TMC2209 支持两种主流控制模式:STEP/DIR 模式(兼容传统驱动用法)和 UART 模式(高级配置模式)。
  1. 电源及关键引脚
引脚名称 (Pin Name)
功能说明
连接建议
VM
电机电源
工作电压范围 4.75V - 29V。需连接至电机供电正极。
GND
电机地
与 VM 配对,为电机供电回路。
VIO
逻辑电源
接控制器/单片机的 3.3V 或 5V 逻辑电平。
GND
逻辑地
与 VIO 配对,为芯片逻辑电路供电,需与控制器共地。
1A, 1B / 2A, 2B
电机线圈输出
连接两相步进电机的四根线。
  2. 控制与配置引脚
引脚名称 (Pin Name)
功能说明
连接建议
STEP
步进脉冲输入
每输入一个脉冲,电机转动一步。在纯 UART 模式下可悬空。
DIR
方向控制
高低电平控制电机正反转。在纯 UART 模式下可悬空。
EN
使能控制
接 GND 使能驱动器输出;接高电平或悬空则关闭输出。
MS1, MS2
细分/地址选择
- STEP/DIR模式:结合高低电平配置 1/8、1/16、1/32、1/64 细分。
UART模式:作为设备地址位 (AD0, AD1),支持单总线最多挂载 4 个 TMC2209。
PDN_UART
单线UART通信
连接主控的 TX 引脚。注意通常需要在主控 TX 与芯片 PDN_UART 之间串联一个 1kΩ 电阻。
DIAG
诊断输出
当 StallGuard2 触发或发生失速时,输出指示信号,可用于中断。
SPREAD
斩波模式选择
接 GND 使用 StealthChop2 (静音模式);接高电平使用 SpreadCycle (高速模式)。
  3. VREF引脚的调节
  a)上电:给整个控制系统(主控板和驱动器)通电,但保持电机未连接。
  b)测量点:
  将万用表的黑色表笔(COM端) 可靠地接触驱动器的GND引脚或主控板的任何地线。
  将万用表的红色表笔轻轻接触在驱动板上的电位器(一个小方形的元件,中间有十字或一字槽)的金属调节旋钮顶部。
  c)调节与读数:
  用陶瓷螺丝刀缓慢、轻柔地旋转电位器。通常顺时针旋转增大电压,逆时针减小。
  观察万用表读数,直到稳定在你计算好的目标电压值(例如1.2V)。
  d)完成:
  调节完成后,断开电源。
  连接好步进电机线缆,再次上电测试。
