电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子工程师入门知识+认识常用的元件
电子工程师入门知识+认识常用的元件
2026-06-04 22:42:09     打赏
图中 25 种电子元器件【名称 + 功能 + 用法详解】
按5 行 ×5 列依次分类整理,分无源器件、有源器件、机电元件三大类
第一行(5 个)
1. RESISTOR 固定电阻(单位 Ω 欧姆)
作用:限流、分压、负载、匹配阻值,阻碍电流通过
用法:串联限流(LED 串电阻防烧坏)、并联分压,电路板直接焊接,色环读取阻值。
2. CAPACITOR 电容(单位 F 法拉,常用 μF/pF)
作用:储能、滤波、隔直通交、耦合、稳压
用法:电源并联滤波滤杂波;串联隔断直流只过交流;电解电容分正负极不能反接。
3. INDUCTOR 电感(单位 H 亨利)
作用:通直流阻交流、储能、滤波、升压降压
用法:电源滤波、开关电源升压,和电容组成 LC 振荡电路。
4. DIODE 普通二极管
作用:单向导电(正向导通、反向截止),整流、防反接
用法:交流电整流变直流电;电源反向保护,引脚区分正负极。
5. LED 发光二极管
作用:通电发光,电源指示、灯光显示
用法:必须串联限流电阻再接电源,长脚正极、短脚负极,正向通电点亮。
第二行(5 个)
6. TRANSISTOR 三极管(B 基极 / C 集电极 / E 发射极)
作用:电流放大、电子开关、信号调制
用法:小电流控制大电流,做开关驱动继电器 / 电机;放大音频电信号。
7. IC 集成电路(74LS00 逻辑芯片)
作用:把成千上万个晶体管集成在芯片,实现逻辑运算 / 稳压 / 单片机控制
用法:按手册接电源、输入输出引脚,是电路板核心控制元件(单片机、电源 IC 都属于 IC)。
8. SWITCH 轻触按键开关
作用:通断电路,手动控制电路启停
用法:按下接通、松开断开,按键一端接电源一端接负载,常用于按键输入。
9. POTENTIOMETER 可调电位器(Ω)
作用:连续改变阻值,调压调速
用法:3 个引脚,两边固定电阻、中间滑片,用于音量调节、台灯调光。
10. VARIABLE RESISTOR (RHEOSTAT) 线绕可变电阻
作用:大功率限流调压,区别于小功率电位器
用法:大功率设备限流、电机调速,2 引脚接入电路改变阻值。
第三行(5 个)
11. CRYSTAL OSCILLATOR 晶振(单位 Hz 赫兹)
作用:产生固定精准频率时钟信号,给芯片提供基准时钟
用法:并联在单片机 / IC 时钟引脚,电路板计时、CPU 时钟必备(遥控器、主板都有)。
12. FUSE 保险丝(单位 A 安培)
作用:过流熔断,保护后级电路不被短路烧坏
用法:串联在电源进线,电流超标金属丝熔断断电。
13. RELAY 电磁继电器
作用:小电压 / 小电流控制大电压大电流通断(弱电控强电)
用法:线圈接低压控制信号,触点接高压负载(比如 5V 控制 220V 灯泡开关)。
14. BUZZER 蜂鸣器(单位 dB 分贝)
作用:通电发声,报警、提示音
用法:有源蜂鸣器直接加额定电压响;无源需要交变脉冲信号驱动发声。
15. BATTERY 电池(单位 V 伏特)
作用:直流供电电源
用法:正负极对应接入电路,给整机提供电能。
第四行(5 个)
16. TRANSFORMER 电源变压器(H)
作用:交流电升压 / 降压,隔离市电
用法:220V 输入绕组,低压绕组输出交流电,配合二极管整流做直流电源。
17. DC MOTOR 直流电机(RPM 转 / 分钟)
作用:电能转机械能旋转
用法:正接正转、反接反转,改变电压调速,三极管 / 继电器驱动启停。
18. SPEAKER 扬声器(Ω)
作用:电信号转声音,音频发声
用法:接功放输出音频信号,阻抗匹配功放阻值。
19. NTC THERMISTOR 负温度热敏电阻(Ω)
作用:温度升高阻值变小,测温、过温保护
用法:测温电路分压;电源进线防浪涌,开机瞬间大阻值限流。
20. LDR 光敏电阻(Ω)
作用:光照越强阻值越小,光电检测
用法:和固定电阻分压,光线变化电压变化,做光控路灯、感应开关。
第五行(5 个)
21. PHOTODIODE 光电二极管
作用:受光照产生电流,光电接收、光信号转电信号
用法:反向偏置接入电路,遥控器接收头内部核心元件。
22. ZENER DIODE 稳压二极管(V)
作用:反向击穿后电压恒定,稳压、钳位电压
用法:反向串联限流电阻,并联在负载两端稳定电压。
23. TRIAC 双向可控硅(V)
作用:双向交流电开关,交流调压
用法:交流调光、调速,门极小信号控制交流电通断。
24. SCR 单向晶闸管(V)
作用:单向大功率可控整流、直流开关
用法:可控整流电源、大功率直流开关,门极触发导通。
25. VARACTOR 变容二极管(F)
作用:反向电压改变 PN 结电容,调频
用法:收音机、射频电路调台,电压变化→电容变化→振荡频率改变。
整理了以下表格:电子元件实物图示电路符号单位及符号
电阻器色环电阻—欧姆 (Ω)
电容器电解电容—法拉 (F)
电感器线圈—亨利 (H)
二极管普通二极管—欧姆 (Ω)
发光二极管 (LED)红色LED灯—欧姆 (Ω)
晶体管 (三极管)直插式三极管B C E—
集成电路 (IC)芯片——
开关按钮开关——
电位器旋钮式可变电阻—欧姆 (Ω)
可变电阻器滑动变阻器—欧姆 (Ω)
晶体振荡器金属外壳晶振—赫兹 (Hz)
保险丝玻璃管保险丝—安培 (A)
继电器电磁继电器—伏特 (V)
蜂鸣器黑色蜂鸣器—分贝 (dB)
电池9V方块电池—伏特 (V)
变压器带铁芯线圈—亨利 (H)
直流电机 (DC)小型马达M转/分钟
扬声器喇叭喇叭图标欧姆 (Ω)
热敏电阻 (NTC)NTC电阻—欧姆 (Ω)
光敏电阻 (LDR)LDR电阻—欧姆 (Ω)
光电二极管光电接收管——
齐纳二极管稳压二极管—伏特 (V)
双向可控硅可控硅器件—伏特 (V)
晶闸管 (SCR)晶闸管器件—伏特 (V)
可变电容二极管可变电容管—法拉 (F)
快速分类总结
无源元件(不用供电就能工作):电阻、电容、电感、保险丝、电位器、热敏、光敏
有源元件(需供电实现控制 / 放大):二极管、LED、三极管、IC、稳压管、可控硅、光电管、变容管
机电执行元件:开关、继电器、电机、喇叭、蜂鸣器、变压器、电池
